Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#261 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 14:47
Цитата(Ковровец @ 5.12.2012, 13:16) Просмотр сообщения
Ну как, причину хруста нашел? В дополнение к вышесказанному мной хочу добавить:
1.При выжатом сцеплении КПП полностью отключена от двигателя, поэтому нет хруста и спидометр на нуле.
2.Хруст на нейтралке действительно смущает, но если ШРУС развален, то из-за вязкости масла приводной вал на стороне неисправного ШРУСа будет вращаться, естественно с хрустом. Датчик спидометра на моделях до 2002 года стоит на КПП, поэтому если газовать в такой ситуации, то спидометр будет фиксировать увеличение оборотов КПП и приводного вала. Все логично.
Действительно поменял шруса и все норм.
#262 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:25
Цитата(VladimirRUS51 @ 5.12.2012, 13:47) Просмотр сообщения
Если бы знал не спрашивал!!! Смотрю в экзисте не вижу в упор. Может он ещё как ни будь называется?
В каталоге первичный вал КПП называется "входной вал". Вал на двух подшипниках: 47 02 982 - со стороны сцепления и 47 02 162 на противоположном конце (со стороны шестерни задней передачи). На схеме позиции 3 и 14. Информация приведена для двигателя Z10XEP и коробки F12. Советую уточнить по VIN.
#263 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:32
Ковровец- молодец, в хорошем смысле этого слова. У меня такая проблема вылазиет она постоянно в морозы начиная с -5С, завожу машину и слышу чудо, кряхтит, хрустит и ещё как то... скрежет, в районе коробки. Внимание, нажимаю сцепление всё проходит. Думали выжимной, сменили а это всё равно продолжается, даже масло другое залили но этот звук не прикрощается... Вот тут где то вычитал что может подшипник первичного вала(входного вала) у кого какие соображения? Всем спасибо кто примет участие...
P.S. А и чуть не забыл. Кто? И каким? ключом откручивает сливную/заливную пробку на коробке?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#264 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:13
да, скорее всего он. при выжиме сцепы тишина - значит точно в коробке. раз гул на стоящей машине, значит точно проблема первичного вала. а у него 2 подшипника, первым страдает тот что у сцепы. коробку все равно вскрывать, что менять попутно - решать уже вам.
#265 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:44
как раз с водительской стороны, шубуршание это происходит
#266 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:49
Вернее всего причина скрежета в износе подшипников первичного вала КПП. Смотри СайтПо поводу ключа для маслозаливной пробки: нужен любой ключ с наружным квадратом 10мм. В свое время я купил красивый хромированный Г-образный ключ на квадрат 10, но при отворачивании пробки он свернулся в штопор (материал оказался г...но). Сделал самодельный из 45 стали -квадрат 10 на шестигранник 17, подкалил и проблема кончилась. Ключ выглядит так:[attachmentid=97792] .
#267 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:28
Спасибо
#268 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:33
Квадрат на 10 в маслосливной пробке Москвича. Спрашивайте в тех магазинах.
#269 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:22
спрашивал, на меня смотрят большими глазами и говорят что там вроде как на 12. Но я про москвич то же от кого то слышал. Завтра ещё в др. спрошу
#270 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:28
Мотор уазм
#271 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:34
не нашел в магазинах ключ, сделал сам. Взял прут 14-ый, загнул, отрезал и выточил квадрат на 10 и еще за колил в кузнице на работе, вроде норм подходит ar.gif
#272 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:56
Цитата(roma48 @ 9.12.2012, 21:28) Просмотр сообщения
Мотор уазм
УЗАМ-331 Уфимский))) Занимался я когда-то Москвичами....
Руки по локоть в запчастях
#273 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 20:25
У нас в городе Москвич это раритет=)... Сделал сам и всё норм откручивает))) Всем спасибо за ответы forever.gif
#274 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2013 - 08:19
Попал по ходу на коробку. Сегодня ехал на работу,заехал на заправку,стал выезжать вдруг щелчок и пошол прерываемый гул и при наборе скорости увеличивается даже на нейтралке когда катишься, есть у кого соображения.
#275 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 29 Август 2013 - 08:28
По идеи на нейтрали то двиг отключен от коробки,может сцепление?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#276 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2013 - 09:37
а я подумываю что может быть подшипник куда вал вставляется,может и не он
#277 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2013 - 10:02
Я могу посоветовать только сто
89997108283
#278 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2013 - 10:06
СТОшка это то понятно, только у них по записи. Своими силами справлюсь, вот и узнаю куда смотреть в 1-ю очередь
#279 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:33
2. подшипника дефф-ала л/с и п/с 1 из них в хлам, сменю напишу подробно с фото,по стараюсь
#280 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:52
Только не снимай с новых подшипников уплотнения, как здесь рекомендуют. Оно защитит подшипник от продуктов износа. А смазка туда и так затечёт.
