Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#301 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 20:34
Цитата(VladimirRUS51 @ 19.9.2013, 17:25) Просмотр сообщения
всё собрал коробас,воткнул на место. Завожу, машинка щебечет будто девка, сцепление выжимаю,втыкаю передачу,а она не втыкается. Походу диск сцепления не той стороной поставил. Опять демонтаж:-D Я правильно на диск грешу? Когда менял диск сцепы то у старого пружинки не хлябали а у нового шевялятся. Так должно быть?
Не обязательно причина диск, если не работает сцепление то передачу все равно можно включить - пусть со скрежетом, как при невыжатом сцеплении. Скорее всего ошибка где-то при неправильной сборке механизма переключения в самой коробке. Сначала проверь правильно ли все собрано снаружи (правильность установки рычагов переключения и присоединение к ним тросов). Если все правильно, то коробку снимать и перебирать. Заранее сочувствую.
#302 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:52
когда движка не работает, передачи втыкаются изумительно. Дело в сцеплении. Тут мне подсказывают что выжимной не той стороной мог засадить или все таки диск не той стороной воткнул
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#303 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:14
всё оказалось намного проще. При сборке видимо задел лапку сцепления и выжимной встал не правильно,сегодня разединил картер сцепы и вот она. Все поправил собрал и вуаля все втыкается,плавненько без рывков,сцепа мягенькая,Всё отлично. Учимся на ошибках flag.gif
#304 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:01
Поздравляю!!! Рад за тебя, что все обошлось малой кровью.
#305 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 07:25
Сосед говорит что коробку, как автомат калашникова собераю:-D. Все делал в одно лицо, но много приспособ делал сам, что то с работы брал. А так не сложно. Думал после переборки уйдёт свист, который был на 5-ой передачи, а он остался, но он только когда давишь гашетку. Что это могло быть?
#306 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:37
Я коробку перебирал сам в одиночку, работал с ямы в гараже и никаких спец приспособлений не делал. Единственно с чем пришлось повозиться - долго подвешивал двигатель с помощью подручных брусков, прутков и проволоки, так как левый и задний подвес двигателя необходимо снимать для демонтажа коробки. Что касается свиста на 5-ой передаче честно не знаю. А что: сильно свистит и тебя это напрягает?
У меня тоже иногда при наборе скорости появляется свист, похожий на звук электродвигателя при раскрутке, но свист мягкий и негромкий и я из-за этого не комплексую. На какой передаче свист честно не скажу, так как не обращал на него внимания.
#307 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:19
свист слышен хорошо на 5-ой, бывает напрягает:-). Я уже думал может где воздух хапает, но звук только когда гашетка зажата. Да же не знаю куда там смотреть
#308 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:51
у кого нить ещё есть свист при наборе скорости?
#309 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 00:10
VladimirRUS51, попробуй масла мл на 200 залить больше нормы
#310 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:17
ок, и в движок тоже добавлю, чтоб чуть выше нормы было
#311 Майорчик
Майорчик
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: агила
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:06
подскажите пожалуйста размеры подшибников в мкпп дефиринциала ф12 агила 2000 год 1.2 двигун
#312 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:12
В коробку масла больше нормы не зальешь. Заливное отверстие расположено горизонтально и одновременно является индикатором уровня, норма до нижнего края заливного отверстия и лишнее масло сразу выливается при заливке. Вот меньше - зальешь.
#313 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:46
Если свист только на 5-ой передаче, то причину нужно искать в КПП и именно в зацеплении 5-ой передачи. ТИС рекомендует в данном случае заменить шестерни шумящей передачи, а эти шестерни в коробке F12 расположены отдельно под крышкой на самых концах валов. Но ты же коробку только что перебирал, неужели не обратил внимание на износ этих шестерен? Хотя вероятно "на глаз" определить износ зубьев и невозможно. Теоретически добраться до них можно и не демонтируя коробку, а только снять крышку, но точно сказать не могу - сам не пробовал. Заодно неплохо бы и проверить еще раз состояние игольчатых подшипников на которых эти шестерни сидят.
#314 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 06:55
видимо придется снимать,т.к. где я делал,там яма в которую что упадёт не найдёшь. Ну ладно, буду колупатся;-)
#315 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:27
а смекалку включить?? машину поддомкратить? шланг плотно под отверстие подобрать?
#316 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:38
в гараже буду смеряю. А вообще залезь в FAK Там ремонт коробки смотри тему там все подшипники есть
#317 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:53
Всем здрасте,не подскажете насчет одной проблемки.Шумит коробка на первых 3-х передачах,а когда на скорости выжимаешь сцепление слышно как жужжит дифференциал(я имею ввиду на включенной скорости)
В какую сторону копать?
#318 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:39
Можно и включить, но только наши машины почему-то ну никак лучше немецких не получаются. А излишний уровень масла в КПП хорошая предпосылка к пробою сальников полуосей.
#319 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:49
нашел печальный для меня звук, игольчатый подшипник 5-ой передачи. В скором времени сменю, как придёт:-)
#320 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:03
попал,но не огорчайся. 1-ым делом залезь под машину и по шевеляй валы, вверх низ если люфт существенный то ты попал в лучшем случае на подшипники деф-ала( в факе есть про них, какие заказать), в худшем на диф-ал, на который я попал:-) А с чего ты взял что диф-ал жужит, может всё бонально и это корзина,диск и подшипник сцепы, а не диф-ал. А по поводу 1-х трёх передач, может тупо маслице вытекло через сальники, залезь под машину там вся матка правда. ПОдвесь с обеих сторон машину, и пусть кто нить сверху разгонит до третьей, а ты тем временем внизу по слухай(ставь машину на пни или козлы чтоб устойчива была) там всё услышешь. Удачи и терпения
