Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#401 Doctor-love
Doctor-love
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 10 Август 2018 - 14:54
Здравствуйте.Кто сталкивался, то помогите советом...Купил недавно авто и на ней хрустел шрус и была приличная вибрация и движении внатяг. Сегодня менял наружной шрус, после чего вибрация стала значительно меньше и хруст естественно прошёл..., нооо неприятный звук и небольшая вибрация при нагрузки на машину сохранилась.Ещё неприятный звук появляется, когда двигаешся внатях при повороте направо со скоростью около 40-60км/ч. Мастер В сервисе сказал,что внутренний шрус имеет люфт В месте крепления В коробку.Сам шрус хороший и сальников на коробке целый.Сказал - "езди до победного, А там разберём посмотрим.Возможно из-за этого и вибрация сохраняется и звук неприятный" Говорят что ремонт дорогой и лучше купишь потом коробку контрактную.
#402 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Август 2018 - 17:54
Здравствуйте
И Вам не хворать. Были люфты в моей коробке. "Гранату" внутреннюю рукой вверх/вниз болталось прилично. Подтёков масла не было (странно). Решился на переборку. Подшипники, сальники по гуманным ценам (ищи, здесь есть список). Ценник  за ремонт зависит от профи и жадности мастера.
Ради справедливости отмечу. Тогда я боролся со стуком подвески на гравии. Оказалось - рейка.
Сообщение отредактировал roma48: 10 Август 2018 - 17:54
#403 Doctor-love
Doctor-love
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 10 Август 2018 - 23:15
Спасибо большое.Как-то странно получается В опеле.....Вроде механика, А такие проблемы возникают?! У меня Ока бегает, трещит,скрепить,разваливается на ходу, но шрусы не болтаются.))) Цепной двигатель,вроде красота, А что-то звинит и брякает....)))У меня ещё есть ваз2107 С пробегом 217тыс.км..., Я цепь 3года назад подтянул немного и вот доселе ничего не брякает.Я ничего не пойму, что С буржуями не так?! Хотя машина оооочень удобная, как будто костюм точно по тебе шили, но....
#404 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 18:10
Одноклубники, нужен совет. Стал замечать что на 2й и 3й передаче доносятся "щелчки" негромкие. С увеличением оборотов частота увеличивается. Все переключается как обычно.
Никаких других симптомов не вижу. Думаю в коробку всеравно придется лезть, а вот что готовить к этому, какие подшипники покупать, машина подпопник, на долгий ремонт вставать очень не хотелось бы.
#405 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 06:19
Тут есть список набора подшипников и манжет. С телепона не найду. В факе посмотри.
Какието подшипники открытые с одной стороны для смазки
#406 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:25
Да, спасибо, список нашел. Он не полный, ну и самое то интересное, "лечение по телефону", что с такими симптомами точно придется менять?
Или сразу ориентироваться на БУ КПП, ее дифектовать, и менять на свою, но ресурсы ограничены.
#407 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:55
Я бы начал с ревизии тросов. Может недовтыкается? При большИх люфтах это случается часто.
#408 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:21
Спасибо, действительно, надо посмотреть. Большие люфты в каком из узлов, механизме переключения на ручке, или уже в коробке?
#409 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 11:01
Кулиса ручки и заедание в рубашках
#410 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 19:50
Посмотрю, но сдается мне надо готовится.
Вот совпало, продают у нас тут коробку R12 от Agila за 10 т.р. 2003 г, это вариант?
Я ее сегодня смотрел, вал в стороны сцепления не имеет люфта, шлицы приводов в норме, передачи переключаются.
Что делать?
#411 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 21:24
брать
#412 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 11:31
брать
Так, коробка теперь запасная есть.
Пробег 180 т.км.
Раз все равно лезть, думаю надо сразу и сцепление менять, смотрю на комплект Luk 619 3013 60   5000 р.  Самое интересное тут, что купить по отдельности заметно дороже.
Вот имеет смысл только диск менять  SACHS 1878 040 545 Диск сцепления 3700 р?
Между тем, щелчки теперь слышны и на 4й передаче. Думаю, что подшипники вторичного вала "наелись". Щелчки становятся громче при нагрузке, газу даешь ... Отпускаешь не слышно.
Сообщение отредактировал ИванЧай - ник: 18 Ноябрь 2018 - 11:32
#413 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 15:23
бери комплект. замена одного диска шаг к попадалову. или подожди пока снимешь свое сцепление и потом занимайся вопросом замены его.
#414 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 11:15
Продолжение истории с КПП.
Отогнал машину на замену, купил сальников, сцепление.
А мастер, начал разбирать и увидел, что на моей КПП стоит датчик скорости, а на новой нет датчика.
Теперь вопрос, что делать. Пока оставили как есть.
Проблема усугубляется тем, что я не знаю теперь, кроме датчика есть ли отличия?
Ну и не знаю толкового специалиста в Иваново.
Варианты:
1) Из 2х собирать 1 в старом корпусе. Нет мастера, самому нет времени.
2) Продать/поменять КПП которая сейчас снята. Лотерея.
3) Вместо сигнала датчика из КПП подать сигнал от АБС (как на новых годах). Но на Drive 2 человек попробовал и ... спидометр врал в два раза.
4) Доработать корпус КПП для установки датчика, но не факт что внутри все идентично.
#415 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:59
Варианты:
интересно узнать,чем у вас дело закончилось.я тоже сталкивался с подобным.много различий бывает в коробках.собирали из 2 в старом корпусе,так надежней,тем более,если дело в подшипниках.внутренние валы должны совпадать.мне интересен дифференциал,если не пригодится))))
#416 oge13
oge13
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila 2000 1.2
Отправлено 05 Февраль 2019 - 21:04
Вопрос ко всем кто разбирал коробку F12.
На видео ниже, случайно, не она перебирается?
#417 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 08 Февраль 2019 - 23:21
Она.
#418 Vitaliush
Vitaliush
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:26
коробка f12. Не могу никак открутить болт залива масла, масло слил. :)  Еще куда нибудь можно залить, или только в одно отверствие?
#419 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:47
через датчик ЗХ, через сапун. правда при таких способах заливается нормированное значение. проверить уровень не получиться.
Сообщение отредактировал berkut: 13 Апрель 2019 - 21:48
#420 Vitaliush
Vitaliush
Отправлено 18 Апрель 2019 - 14:47
коробка f12 agila. Звук вибрации при нагрузке, вибрация при скорости и нагрузке.
люфт гранаты в коробке.  Подшипники дифференциала? или розбито место под вал в самом корпусе дифференциала?
если корпус, помогите найти номер или аналоги.
Сообщение отредактировал Vitaliush: 18 Апрель 2019 - 15:10
