Меняем тормозные колодки.
Сообщений в теме: 86
#61 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 03 Май 2010 - 20:00
Сегодня наконец понял почему у меня барабаны не лезли. Долбаные уроды в магазине втюхали мне не те колодки мля !!! aq.gif Хотя я им всю информацию об авто предоставил и VIN тоже. Дело в том что они немного отличаются до 92г. и после. Мне надо было после а мне продали до. Блин два дня потерял из-за этих говнюков, всё никак не мог догнать что за фигня, визуально почти одинаковые но утех что до 92г. нижние концы чуть длиннее и другой формы.( И ещё отверстия для нижней пружины не там.) Из-за этого Диаметр колодок был больше чем положено. В магазин обратно не понёс, было в лом да и врядли приняли бы обратно. Поэтому срезал лишнее болгаркой окуратно и по размеру старых колодок, просверлил отверстия под пружины в нужных местах и всё. Всё встало идеально без каких либо проблем, минут за десять управился. Вот такой бывает геморрой из-за тупых продавцов или пытающихся впарить всякую хрень. Так что будьте внимательнее покупая колодки да и другие запчасти, бывает разницу заметить трудно. За эти три дня я столько раз снимал и ставил обратно колодки со всеми их многочисленными пружинками, что теперь наверно смогу менять их с закрытыми глазами и на время. ar.gif
#62 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 05 Май 2010 - 20:31
Подскажите как лучше тормоза прокачивать, с заведённым двигателем или нет ? И в каком порядке на авто без абс ?
#63 Крашер
Отправлено 05 Май 2010 - 20:38
Цитата(KVM2007 @ 3.5.2010, 0:50) Просмотр сообщения
Да еще можно как я, бортики выработки сточить и будет как у ВиниПуха - "и входит и выходит..." Только их стачивать по уму надо (а не так как я, до сих пор свой "ляп" снашиваю тормозя ручником больше чем педалью). Барабан надо к точильному кругу держать под углом под 10-15 град чтоб не залезть на рабочую поверхность.
Слушай, а бортик выработки чем стачивал? Точилом или болгаркой?... blink.gif Если точилом, то я не представляю, как там к этой каракатице пристроиться-подступиться с барабаном.
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Май 2010 - 22:05
Гы, умну аккурат точильный камень 200мм без дела простаивал, барабан оделся что родной (потому и пропахал по рабочей части). Но можно простой насадкой на дрель, бить правда будет безбожно, есть правда крепеж ручных дрелей ке столу, тады лучше. Болгаркой испортить легко, ее точно на бортик вывести проблемно.
Сперва так.... потом эдак...( "без" потом "с")
Прокачка безабсная по дигонали
http://opel-astra1.5...u/html/10_4.htm
— Можно баночку будущего?
#65 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: была астра F
Отправлено 06 Май 2010 - 09:35
Заводить двигатель не нужно, если вдвоём, один жмет на педаль, другой откручивает спускник, спустив тормозуху закручивает спускник, только после этого первый отпускает педаль тормоза, и так до тех пор пока педаль не будет упираться с первого нажатия, а можно и просто (если нет помощника) пропустить жидкость, открутив спускник и дождаться пока он перестанет надувать пузырьки, и также как и в первом случае если с первого раза упирается, всё ОК. В противном случае без помощника не обойтись.
#66 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 06 Май 2010 - 21:45
#67 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:11
Цитата(Kirill2k @ 11.4.2009, 10:29) Просмотр сообщения
Для супортов с вентилируемыми дисками нужны восьми гранник на 7мм, а для самой рамки помоему t45 или t50.
Сегодня перепроверил, умну обычный 7мм шестигранник, всё влезало и откручивало. На кой ляд делать 8-гранник для вентилируемых не представляю (при прочих равных 8-гранник слабее и скорей сорвет грани)
#68 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 Август 2011 - 17:04
добрый день!!!
вот собрался менять диски тормозные и столкнулся с проблемой, не откручиваетя винтик(видать прикипел конкретно)...есть советы как безболезнено его выкрутить???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#69 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 15 Август 2011 - 18:05
Цитата(AndrewOST @ 15.8.2011, 17:04) Просмотр сообщения
добрый день!!!
ударная отвёртка на любом автосервисе smile.gif если ещё шлицы не позбивал
а чё диски меняешь? Какая уже толщина?
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 15 Август 2011 - 18:06
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#70 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 Август 2011 - 18:10
ударной пробовал, не помогло, только шлицы разбил
толщина 14.8 +--0.1
вообщето я собрался менять подшипник на ступице, вот и упёрся в диск, за одно и дески с колодками поменять(ещё диск из нутри неплохо проржавел)....
ещё вопрос...есть ли резьба в диске или только в ступице?????, хочу сверлом побольше шляпку высверлить....
Сообщение отредактировал AndrewOST: 15 Август 2011 - 18:14
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#71 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 19 Август 2011 - 16:26
толщина 14.8 +--0.1
купи такой болт - заезжаешь в автосервис) и тебе его там выкрутят за 2 минуты пневмопистолетом))) или высверливать сначало шапку болта) а дальше сам болт)
насчет замены задних колодок)
как было указано на этой картинуке пот пунктом 4! у меня например нету такого отверстия что бы сжать колодки)))
- есть очень прстой вариант) покупаем ремкомплект для задних тормозом) стоимость 230 рублей)
дальше берем отверт и кусачики , и если смотреть на фото где отмечено цыфрой "4" от кружочка чуть левее увидете заклепку) эту заклепку отягиваем отверткой и кусачиками перевусываем) ( заклепки это так называемые солдатики) которые держут колодки)
- такие заклепки находятся с двух сторон барабана - смотреть по горезонтали)
после того как обрезаны заклепки (солдатики)) тяните на себя барабан и ловите на земле дитали))))
дальше вам только надо правельно собрать все детальки) можно по книжке. или может уже кто то и знает как собирать!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#72 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:11
пару недель назад взялся за замену ступичного полшипника и за одно поменять торм-ы диски и колодки(ненастный болтик удачно высверлить, а с другой стороны его вообще не было(повезло))).....вот их состояние
....колодки
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#73 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 22:15
....колодки
Вот это жесть smile.gif Барабанов то и нет.
#74 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 22:41
А меня другое поразило. Та накладка, что с "розочкой" (к поршню) сожрана сильнее внешней. Умну четко наоборот, причем на двух комплектах накладок и слева и справа. Все репу чесал как "доесть толстых" с обоих комплектов. Спилить розочку "нивапрос", но на одном сайте выложены чертежи накладок, вот внутреняя и внешняя немного отличаются размерами, почему не понял. Накладки хорошие, дорогие. Поэтому и съедаю "до костей"... (диски новые, толстые, так что поршень не вылетит)
На таких накладках как с фотки я проехал еще тыщ 15...
#75 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:07
Это диски. По сравнению с моими - ещё вполне прилично сохранившиеся. rolleyes.gif Мои, когда их уже сняли - механик проколол насквозь отвёрткой. Да и на колодках, как я вижу, "мяса" ещё прилично так осталось. Я-б ещё с месячишку катал... blink.gif
Цитата(KVM2007 @ 20.9.2011, 23:41) Просмотр сообщения
Та накладка, что с "розочкой" (к поршню) сожрана сильнее внешней. Умну четко наоборот. Накладки хорошие, дорогие. Поэтому и съедаю "до костей"... (диски новые, толстые, так что поршень не вылетит)
У мну накладки истираются одинаково. И, для меня хоть они и не сильно дорогие, но уж сильно ломает лезть менять. Поэтому и тяну "до упора" обычно. az.gif
#76 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:40
и на другой стороне такой же неравномерный износ
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#77 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:38
Я последний раз упустил момент, не заметил как накладки кончились... В итоге получил неслабые борозды на правом диске, когда накладки до металла стерлись(( Жалко, диски вроде не так давно менял.
#78 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 23:59
Ну, борозды нестрашно, если сравнить с китайскими накладками по 8$ комплект или турецкими по 12$. Полосят диски - мама не горюй. Впрочем на них почти все наши таксеры ездят, хрен ли им борозды, надо дешево и много... Вот дивлюсь когда борозды вижу на "приличных" тачках, тойотах, фольцах типа пассата, недешевых жипах. Мои ATE за 45$ оставили сношеные диски ровненькими как с завода.
#79 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 26 Июнь 2012 - 17:35
Привет всем! Такая ситуация, сегодня менял тормозные колодки(заднии) и ни как не смог поставить регулятор колодок правильно, а в добавок с другой стороны его сломало, и я поставил на обеих сторон без них.... Чем может это грозить и нужно ли мне заморачиваться на счет этого???
Тормоза что то стали хорошо всхватывать только со второго кочка... huh.gif что мне делать???
#80 rusik0101
rusik0101
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra F,c16nz,92г.хэч-5 door
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:36
я так понял, что вы всё сняли, поэтому тормоза со второго качка. Надо было оставить трубку, шпильку и зубчатую гайку, это обязательно. Гайку выкрутить настолько, чтобы одетый барабан крутился без заеданий(выкрутить немного гайку, одеть барабан, попробовать покрутить, если не цепляет слегка колодки, снять и выкрутить ещё гайку, одеть барабан, если не налазит, чуть-чуть закрутить гайку).После того как настроите, затянуть нейлоновую стяжку на шпильку справа от гайки, чтобы она не откручивалась. Ну и если так и оставите, переодически повторять процедуру, чтобы развести подстёртые колодки, этот процесс можно совместить с переходом на летнюю-зимнюю резину Изображение
