Проблемы с гранатой(шрусом)
Сообщений в теме: 250
#201 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:58
Не могу понять как снять большой хомут с гранаты?
Маленький всё понятно, а большой как будто лента вокрух пыльника!
#202 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 21 Апрель 2016 - 00:12
он одноразовый по сути,только резать,там как бы хрень такая сначала затягиваешь потом сжимаешь,одноразовый короч
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#203 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Апрель 2016 - 22:14
Перед тем как опять прочитать ветку (6 страниц не мало) - вопрос.
А всю полуось( правая у меня) можно снять, что бы 1) масло не вытекло( я думаю да) и 2) назад её поставить будет не сложно (внутренний шрус)?
Я внешний шрус освободил, теперь надо спиливать большой хомут, снять его не возможно и не под машиной было бы это легче.
Пыльни в отличном состоянии, как буд то бы новый при 235000 километража.
И поэтому третий вопрос - можно маленький хомут не снимать, а манжету закатить?
#204 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:37
И так для общего пользования
Здесь кликнуть -----> Замена внешнего ШРУСА
Сообщение отредактировал Bilogirja: 30 Апрель 2016 - 09:41
#205 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:49
Ответа уже не жду буду сейчас сам разбираться.
Но следующие вопросы которые будут важны для последующих ломателей.
1) На картинках 5 и 9 указаны шайбы. В наборе нового шруса его нету.
2) Самое главно наверное. Стопорное кольцо. Как снять ещё не знаю, но оно насаживается на конец полуоси и потом втыкается в ШРУС?
В ТИСе2000 пробежался, что то об этом не увидел. Только внутренний шруш
Сообщение отредактировал Bilogirja: 30 Апрель 2016 - 10:22
#206 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 30 Апрель 2016 - 17:30
По поводу пыльника, можно попробовать и завернуть, но, я думаю, что в таком виде он сильно будет мешать сбивать шрус. Может проще купить новый пыльник, а он идет уже с хомутами. а стопорное кольцо и шайбу вообще можно не снимать.
Тракторист со стажем.
#207 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:03
кольцо стопорное останется на палке,шанс что лопнет есть но маленький,главное выбивать один раз и резко с одной и с другой стороны,и быть по внутренней обойме
89997108283
#208 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Май 2016 - 23:36
Поменял. Конечно в некоторых моментах, как вообще часто при ремонте, без помощника трудновато.
Пыльник поставил новый. Правда он намного мягче. Хомуты завихриватые поставить не смог, пришлось ставить обычные с закрутками.
Шум вроде бы пропал. Цена вопроса 59,00€ Фирма SKF
https://www.rexbo.de...ja3124?c=100071
Только что просмотрел, цена в интернет-магазине поднялась на 108,00 €
#209 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Май 2016 - 23:57
ну и что были какие то сложности?я так понял это внешний шрус?у нас он стоит 12 тысяч рублей,гдето 150 евро....я как бы ставил всегда за 2-3 тысячи рублей и ходили ооочень долго....твой на век походу az.gif
89997108283
#210 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Май 2016 - 12:20
Сложности были при выбивании.
Боялся всю полуось не выбить. Ну и манжеты хитровымудренные поставить.
Самое неприятное, чего постоянно и боюсь, сегодня выехал на работу (45 км) и как раз на выезде на автобан прокручивая всю операцию по ремонту, и меня осенило что я гайку полуоси не законтрил. Сижу сейчас на работе и думаю как назад тихонько добраться. Гайка вроде бы не сдвинулась ( закручивал с моментом - кажысь145 или 175 нм.)
Гайку поворотной тяги было не "наоборот" закрутил, но вовремя очнулся ))) Блин таких косяков боюся как огня. ai.gif
#211 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 02 Май 2016 - 16:11
если шрус внутренний под углом будет,шанс выбить его мал
89997108283
#212 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Май 2016 - 09:11
с закруткой нельзя, будет бить, лучше уж тогда затянуть пластиковыми стяжками
#213 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Май 2016 - 10:15
Я проверял, нигде не чиркает. Буду контролировать.
Или ты имеешь что-то другое ввиду?
#214 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Май 2016 - 14:17
Bilogirja, не задевать, а бить(дисбаланс)
#215 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Май 2016 - 21:48
блин ленточные не сложно ставить,а пластиковые нельзя прокручивать будут
89997108283
#216 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Май 2016 - 10:55
Цитата(fotonplus @ 4.5.2016, 13:17) Просмотр сообщения
бить(дисбаланс)
Я так и педполагал. НО сейчас тяжело определить, ибо до после замены была вибрация при торможении.
Колодки ещё как новые, диуски неплохие, но проблема скорее в них, Осенью поменяю.
Как? Там надо специальную приблуду, или ..подумать.
Подожду покуда смазка на хомуте высохнит и тогда попробую. В принципе уже и можно.
#217 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Май 2016 - 11:45
Хомут покажи. Я клещами стягивал
#218 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Май 2016 - 08:28
Сообщение отредактировал Bilogirja: 06 Май 2016 - 08:30
#219 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Май 2016 - 10:02
Клещи, которыми гвозди вынимают тебе в помощь. Без фанатизма! Хорошие хомуты.
#220 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 16:11
Ребята, помогите. Кто менял внутренний шрус (нужен правый по ходу движения)? Ато нигде не могу найти, екзист молчит ((
Может от Сузуки пойдет ? http://www.japancats...x...9&office=ru
Сообщение отредактировал zakrya: 07 Октябрь 2016 - 16:14
