Проблемы с гранатой(шрусом)
Сообщений в теме: 250
#181 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:15
roma48, после того как поставлю стопорное кольцо, как вал засунуть в гранату? он вообще как, трудно вставляется?
Я в Telegram - @rasto4nik
#182 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:12
парни, что за фигня, поменял пыльник с правой внешней. предварительно промыв сам шрус и забив его смазкой которая шла в комплекте с пыльником. так оказывается мой шрус изначально не хрустел, а вот теперь начал, при вывороте руля. как быть?
#183 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Апрель 2015 - 19:28
Прад не знаю. я не разбирал. Думаю, что просто втычивается.
Про хруст - может шары не в те полости закатил. Уже не угадаешь. Прими, как есть.
#184 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 14 Апрель 2015 - 20:36
roma48, т.е. для каждого шара своё место? А они чё, не одинаковые?
#185 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Апрель 2015 - 06:54
Конечно одинаковые, как и поршни с шатунами в моторе. Продукты распада были? Шары все ровненькие? Обойма внутренняя без сколов? Из практики своей замечу. Если из полости ШРУСа не вымыть абсолютно всё прошлое, то это не пральна. В процессе долгой работы чешуя в шарнире находит себе место. А переборка шарнира сдвигает эту чешую с нерабочих полостей в натруженную зону.
И твой рваный пыльник в прошлом помог кончине. Я замечал, если вода попадает в шарнир и вымывает смазку то не долго он потом, перебранный ходит. Достаточно ему, смазанному, но дефектному, под новым пыльником... Короче, греться от трения он начнёл, пыльник надуется, воздух из него выйдет, а всосёт он в себя воду или просто сморщится и лопнет.
#186 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:43
roma48, вот жеж гадство. короче нужно новый шрус брать. у нас фабричный кетай продают по...чтоб не соврать, не больше 400тыр вроде. когда пыльник покупал узнавал. а какой то, то ли испанский, то ли италианский за 1.200.000 и продаван говорит что этот кетай ходит не хуже этого италианского/испанского. я ему склонен верить, ибо всегда у него затариваюсь со скидкой в 5% и ещё ниразу не нае...ой, обманул.
вот только не пойму, по vin'у у меня автос с abs, но его, как такового нет, даже предохранителя нет под капотом, как так? разницы то в шрусах нет, с abs авто или нет?
#187 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:51
на машине без абс шрус идет без кольца абс, а если абс есть то там кольцо с зубчиками... какой вин?где расшифровывали?
Сообщение отредактировал pashar: 15 Апрель 2015 - 09:51
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#188 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:57
pashar, по exist.by проверял.
VIN: W0L0HAF681G132557
#189 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:03
Для датчика АВС на корпус шарнира натягивается зубчатое кольцо.
Бывают гранаты с ним и без. Смотри на свой. Может оно нужно для измерения скорости.
#190 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:07
нит,насколько я помню когда мне делали коробку,то забыли подключить датчик скорости...в коробке
89997108283
#191 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:25
На одном поворотном кулаке есть датчик (без авс). Для чего? Я до сих пор не знаю. Потому, что не чесалось.
#192 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:31
roma48, на предыдущей странице я сфотал свой правый шруз с зубьями, и там есть датчик. вот и хочу понять есть abs или нет. и есть ли разница в шрусах? когда покупал пыльник, у меня спросили какой шрус правый или левый. я ответил что разницы нет, они одинаковые. а по новой программе по запчастям, они разные. даже сам продаван удивился. всегда были одинаковые, а тут вдруг стали разные.
#193 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:33
Начни читать эту тему с 22го сообщения. Там фотка того датчика и обсуждение. Без выводов правда.
кстати. на твоей фотке коррозия.
Сообщение отредактировал roma48: 15 Апрель 2015 - 10:35
#194 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:10
roma48, в самом шрусе или снаружи? если внутри, то я чёт не заметил. разбирал полностью его. если снаружи, то а как по другому? неужели у вас он девственно нульцевый?
#195 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:23
на внутренней обойме. не7
#196 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:36
хз, я когда его разобрал, промыл, собрал и нашпиговал смазкой он как то двигался-вращался с заеданием. до разбора и промывки такого не было. видимо то, что со временем притёрлось и уработалось, я нарушил поменяв всё местами. и из-за этого хруст. жаль. придётся менять шрус. sad.gif
#197 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:16
Поменял вчера шрус на заводской кетай.
Обкатаю, отпишусь о результатах. На коробке написано 20.000 пробега. Посмотрим.
Цена со скидкой 5% вышла 290.000 бел рублей
[attachmentid=121208][attachmentid=121209][attachmentid=121210]
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 21 Апрель 2015 - 09:18
#198 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:37
парни, поменяв шрус столкнулся с не понятным звуком. точнее как бы щелчёк. он не постоянный и это именно щелчёк, а не хруст. появляется при вывернутом руле(в независимости лево или право) когда трогаюсь или когда в прямом руле когда трогаюсь резко. грешу на поворотный кулак или как там его называют. тот который ответственный за поворот руля. т.к. мне кажется я его должным образом не зажал. может кто сталктвался?
#199 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:35
как вариант подшипник подыхает в стойке.опорный
89997108283
#200 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 30 Апрель 2015 - 16:04
pashar, был сегодня на развале, сделали развал, потом послушали мой щелчёк и мастер вынес вердикт что это шрус. пока притрётся будет щелкать. говорит у него тоже так же была на машине. заменил, поездил, притёрлось, разобрал, доложил смазки и всё норм. посмотрим.
