Колесные диски
Сообщений в теме: 1511
#1041 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:44
Цитата(hammer_80 @ 17.11.2010, 20:13) Просмотр сообщения
не бензин а эфир
а я бензин... где ж я эфиру то нашел бы? чутка бенза и садится бескамерка на ура после монтажа. Только не забыть выкрутить золотник, а то также быстро схлопнется rolleyes.gif
#1042 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:34
Цитата(Grig72 @ 17.11.2010, 20:34) Просмотр сообщения
Смотря что вы хотите добиться. Если все хотите штатное - для этого есть мануал, если подготовить машину для эксклюзива - много нюансов (необходимо знать для чего).
У меня нет цели чего-то добиться. На каждый размер диска есть (должны быть) набор шин с разной шириной протектора. Скажем, от 175 до 205. В мануале для Z 14 XEP так и указано. Я так понимаю что это для 6-и дюймов. А почему для Z 16 XEP нет размера 195?
Как определить допустимые границы ширины резины для определённой ширины диска?
#1043 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:37
Цитата(MERIVчанин @ 17.11.2010, 19:34) Просмотр сообщения
В мануале есть и 205. Вопрос в том, что хочу знать какая max и min ширина резины допустима для того или иного диска( в нашем случае 6 дюймов).
Шина либо не налезет на диск( широкая), либо будет по нему елозить. И то и другое опасно.
Я про остальные параметры резины не говорю( что и где за что заденет).
у меня зима 195/60 - по расчетам, это правильнее штатной.
#1044 заблудший_Сержпитер_*
посмотрите http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ шинный калькулятор от Uncle Bob. может там можно выяснить размеры?
#1045 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:19
Cyclops,Сержпитер.
ПоГуглил.
На 6-и дюймовые диски допустимо ставить резину шириной от 175 до 225
#1046 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:30
Цитата(MERIVчанин @ 17.11.2010, 22:19) Просмотр сообщения
Cyclops,Сержпитер.
ПоГуглил.
вы можете в том калькуляторе ввсети слева этадонное значение, а справа менять. внизу в примечаниях будут описываться возможные проблемы.
#1047 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:38
Сержпитер, Спасибо. Пользовался.
#1048 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 21:19
"поймал" нынче вечером яму, размеров неописуемых... печально... резина (еще родной мишелен) - разорвана в клочья... а вот диск opl6 стойко выдержал удар smile.gif
#1049 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:50
Не уверен что выдержал !
Снять бы Вам его и проверить осмотром визуальным.
#1050 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:10
Балансировать надо... может еще и прокатывать придется.
#1051 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:16
и данные размеры пойдут на Мериву 15 / 6.0J PCD 4x100 ET 40 ЦО 56.6 при мерюхином вылете 45...
#1052 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:15
Цитата(Sun @ 11.2.2011, 16:16) Просмотр сообщения
......при мерюхином вылете 45...
Родной вылет для Меривы ЕТ 43.
#1053 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA cosmo
Отправлено 12 Февраль 2011 - 08:36
По вылету встанут нормально, просто не помню центральное отверстие.
#1054 PARTYzanka
Отправлено 12 Февраль 2011 - 09:14
Родная ступица - 56,6, так что, по этому параметру подойдут идеально (без проставочных колец), впрочем, как и по другим bf.gif
#1055 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 12 Февраль 2011 - 14:08
эээхх, раскусили...
#1056 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:12
если не секрет, сколько будет стоить комплект из 4-х дисков? желательно, в USD
сам загорелся идеей переставить Чорного Властелина на 16-тидюймовое литье к лету. но уже понял, что сделать это будет непросто: под посадочные 4х100 предложений очень мало. наш местный Экзист ценами, как обычно, не радует, 255$ за самый дешевый вариант. тем, у кого крепеж под 5 болтов повезло несравнимо больше.
заглянул давеча вот сюда. потешно, аки игрушка из серии Need for Speed. можно выбрать цвет машинки, модель, диаметр дисков и оценить полученный результат. на то, что рисуют они 5-тиболтовой вариант - не обращайте внимания. видимо, им было лень перерисовывать smile.gif
#1057 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:31
Sssnake, получается около 360 без установки и всякой мелочи типа болтов и сереток Изображение
#1058 PARTYzanka
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:54
Цитата(Sssnake @ 13.2.2011, 17:12) Просмотр сообщения
...сам загорелся идеей переставить Чорного Властелина на 16-тидюймовое литье к лету...
А как Вам 16-ти дюймовые DOTZ FREERIDE PEAK(7J, PCD 4x100, ДЦО 60,1, вылет 38)?
#1059 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: meriva 1.3 CDTI 2007г.в.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:21
брал месяц назад OPL 18 S все размеры меривовские 6J 15 4*100 ET 43 цена диска встала в 2610 руб.
#1060 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:45
PARTYzanka, класс, только резина уже есть 15 так что...
zylser, а мне понравились OPL LS 11? но в мерюхиных размерах нигеде нет... Изображение
нашла в одном, но там ток 2 диска Изображение
