Колесные диски
Сообщений в теме: 1511
#1401 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 16 Март 2015 - 17:09
RmR, вылет 37 ...
Ваши новые диски будут шире на 5-6мм. , т.е. колея увеличется на 10-12мм.
Это нормально.
#1402 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 16 Март 2015 - 19:54
Oleg008,
По приемлемой цене нашел диски, только вылет ЕТ 40!
Вроде понимаю, что такое вылет, но не до конца представляю как он будет стоять на авто, в отличае от стока! Если цифра вылета больше, значит диски будут более утопленные? Наверно только примерка поможет, но как ее сделать если диски с инета!
#1403 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 16 Март 2015 - 20:21
RmR, да, верно, более утопленные.
Наш размер (родной) ЕТ-43, этой разницей можно пренебречь ( 3мм ).
Если понравились диски и по цене устраивает - покупайте смело.
Успехов!
#1404 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Март 2015 - 12:47
RmR, у меня такие же диски, только 15 радиуса. Отмотайте пару страниц назад и увидите, как будет выглядеть машина.
#1405 Uncle Bob
Отправлено 17 Март 2015 - 14:00
alkhr, диаметра, не радиуса wink.gif.
#1406 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Март 2015 - 20:02
И не диаметра, а радиуса посадки обода.
#1407 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Март 2015 - 08:29
Влад !!! R15 - это диаметр !!!! обода (в дюймах!!) av.gif Но не как не радиус rolleyes.gif
" R — означает конструкцию каркаса шины (радиальная). Иногда автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией \ практически не выпускается в последнее время. "
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Март 2015 - 08:33
#1408 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Март 2015 - 09:36
http://wiki.zr.ru/ОБ...r.ru/ОБОЗ...?ИН Абсолютно в точку.
#1409 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Март 2015 - 22:10
УРФИНДЖУС,
Да знаю я что это радиалка, все правильно диаметр.
#1410 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:46
Подскажите, пожалуйста, на Опель Мерива 2008 робот Z16XEP какие диски можно поставить? Сейчас стоят 15 дюймов. Хочу попробовать 16 или 17, но не могу на сайтах найти размеры отверстий, болтов, вылета и т.д., чтобы подобрать с большим радиусом?
Благодарю за ответ.
#1411 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Февраль 2016 - 21:30
Svensson, Параметры дисков
PCD: 4*100; диаметр: 56,5 мм; Болт: 12*1,5
заводская комплектация
5,5 x 14 ET43
6 x 14 ET34
варианты замены
6 x 15 ET43
6,5 x 15 ET36
7 x 15 ET32
6 x 16 ET37
6,5 x 16 ET36
7 x 16 ET34
тюнинг
7 x 17 ET34
7,5 x 17 ET34
8 x 17 ET32
Расболтовка одинаковая 4х100 !!!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Февраль 2016 - 21:32
#1412 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:14
а надо ли???
#1413 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:46
shilodv,
А почему нет? Изображение я тоже думаю на лето больший радиус, правда уже второй год думаю Изображение Изображение Изображение Может в этом году додумаю, если вариант подвернется!
#1414 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2016 - 00:16
RmR, 16, и тем более 17 - цены выше, профиль ниже, жестче реакция на неровности. Не, мне 15 хватает.
#1415 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:06
Привет всем!
Перехожу в теплый сезон на 16-й диаметр. В наших краях PCD 4x100 достаточно редкая птица и варианты разлетаются, как горячие пирожки. И вот, казалось бы, удача. Предложили мне комплектик, R16 6-тидюймовой ширины от Opel (модель сходу определить не удалось, но, скорее всего, от Astra GTC). Все хорошо: и внешнее состояние, и дизайн, и цена... но вылет 49! sad.gif Если ориентироваться на заводские параметры, то при ширине полки 6 дюймов ET должен быть 39...40 мм. Целый сантиметр разницы.
Подкинули с продавцом один диск (без резины) на мою машину. Расстояние от внутренней части обода до стойки в вывешенном состоянии получилось где-то 7...9 мм, т.е. диск в стойку не упирается, зазор есть. Вроде все нормально, но червь сомнения гложет. Сильно sad.gif
Помогите советом! Брать /не брать. Взял время до воскресенья подумать.
#1416 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:21
Sssnake, можете поиграть таким калькулятором
http://samohodoff.ru/calculator
#1417 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:32
Забавная штука. Но я, в принципе, уже все посчитал на бумажке с помощью обычного калькулятора smile.gif
При комбинации предложенных мне дисков 6x16 ET 49 и стандартных шин 205/50 R16, калькулятор выдает следующее: "Колесо на 16 мм ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки" Убедился. Но на "голом" диске и вывешенном колесе. Зазор до аморта есть, суппорта не мешают. Но как себя поведет собранное колесо с прожатой подвеской я пока представить не могу sad.gif
Переходя на более узкую резину 195/50 R16, получаем следующее: "Колесо на 11 мм ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо". При этом колесо в сборе получается точно такого же диаметра, как и 185/60 R15 на диске 6x15. Казалось бы, появляется повод для радости. Но не стоит радоваться слишком сильно: выбор резины типоразмера 195/50 R16 очень ограничен.
upd
Подумал и решаю сам. Буду отказываться от предложения. Потому что на такой высокой и валкой машине с тяжелым передом, как наша, сознательно идти на заужение колеи - опасная глупость.
Сообщение отредактировал Sssnake: 20 Февраль 2016 - 14:56
#1418 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:21
Sssnake, поставьте проставки!
Какая проблема?
Многие, кто ставит неродные колеса для тюнинга, да и не только, применяет проставки.
Болты длинне, проставки и колея станет шире.
Сообщение отредактировал nevus: 20 Февраль 2016 - 15:22
#1419 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:39
у заводских Меривовских 16 вылет 44. Т.е. разница 5мм. Но все равно, если отказались от них - неплохо. Патамушта они тяжелые как чугун. Ставить надо ковку wink.gif
#1420 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Февраль 2016 - 08:08
Cyclops, Я конечно могу ошибаться . но к нам в Россею не шли машины с R16 Изображение
Были , либо на штамповке с 14 или литьё с 15 . У меня с завода R15 литые , вылет ЕТ 43 . На запасном стальном диске тоже ЕТ 43
Гляньте мое сообщение выше #441
А R16 везде считается как тюнинг Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Февраль 2016 - 08:11
