Про термостат...
#582
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:01
Печка вне зависимости от термостата греть должна.Смотри циркуляцию-скорее всего крышка на расширительном не дердит или помпа.[attachmentid=102361]
Моомент вкл.вентилятора.Датчик новый-показания на старых могут быть ниже (из-за грязи на датчике)
Вроде как все держит.. Вода циркулирует только так, оба патрубка от радиатора были очень горячие...
А как термостат проверить? Через сколько должен большой круг открываться? Это нормально что через 2-4 минуты холостых оборотов большой круг уже был открыт? В холодную погоду?
Датчик включения у меня вроде как не работает.. Внутри его что-то болтается, и при попытке его нагреть - контакты не замыкаются, пробовал даже напрямую от огня и держал на 2 клемах тестер.
Собираюсь заказать датчик, и вот не знаю с термостатом... Раз уже жидкость придется менять, можно было бы и термостат поменять сразу, но не знаю рабочий ли он.
Почитал тему.. Понял что 10-15 минут радиатор не должен греться. Значит термостату пришел конец... =) Заказал термостат и датчик включения вентилятора, т.к. он тоже не рабочий.
Сообщение отредактировал field: 07 Апрель 2013 - 11:47
#583
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:32
#586
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:05
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Апрель 2013 - 16:06
#587
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:23
Болт сломал..Писец...А гайку сверху не наварить?Или совсем сломал,заподлицо?ВДшкой обильно и пробовать гайку наварить-замучаешься высверливать,блин...Второй вариант-наварить к болту шпильку потоньше-но аккуратно,что бы шов не мешал крышке...Короче однозначно попадос....:-( Можно рискнуть за эту шпильку потом вывернуть попробовать...
Там очень слабенькие болты... Сварки нету... попробую все-же высверлить
#591
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:35
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Апрель 2013 - 20:38
#592
Отправлено 08 Апрель 2013 - 00:12
Тогда нареж резьбу большего диаметра...Но тока придется и отверстия в крышке увеличить...Сверли сначала тонким по центру болта,потом уже большим..Еще вариант-поставить переходные шпильки (типа 8/10 ;10/12)Тогда и крышку можно не уродовать...
Большего не хочу рисковать... Там все очень близко к краю... Попробую внутри болта нарезать резьбу меньше чем была раньше, и 2 болта чуть меньше третьего вкрутить, и на герметик посадить, поидее будет держать, там болты вообще намертво застряли, ни в какую не получается их продвинуть..
#594
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:48
попробуй аккурат высверлить и на крайняк если запорешь резьбу- нарежь на 7мм. болтики такие найдешь в магазинах для мотоциклов.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2013 - 01:55
#596
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:18
там можно парой на 2ю5 мм сверлами по бокам засверлить легко. потом центр алмазной ниткой пильнуть и выколупать статки. или по пути увеличения диаметра высверливать.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2013 - 02:20
#598
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:56
Ну так и я про тож написал..А человек хочет внутри болта резьбу резать и шпильку туда вворачивать..
Если так не получится, то с гайками болты поменьше накручу.
Дырка 4.2 мм будет, и поверх резьба
Там просто дырки не совсем по центру получились
