Давайте поделимся опытом эксплуатации?!
Сообщений в теме: 285
#281 #Антон#1987
#Антон#1987
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 24 Июнь 2022 - 11:58
Доброго дня всем. Уж не знаю, правильную ли я тему выбрал для своего вопроса. А проблемка у меня такая на Вектре Ц 2.2.:
При нагреве движка до рабочей температуры 90 при движении с нагрузкой (ускорение, в гору) т.е. не накатом на скорости и не на нейтралке, на оборотах 1700 - 2500 появляется гул, как от вибрации и чуть передается на педаль газа. Чуть отпускаешь педальку- пропадает - нажимаешь -появляется. Все пересмотрели -все прикручено, нигде ничего не касается. На холодную, на холостых и без нагрузки не проявляется. Смотрел подушку-слегка надорваны, но мастер сказал не критично. Что это может быть???
привет. у меня такои вопрос перестл работать спидометр и загорелась абс машина вектра ц 2003 года двигатель 2.2 знаю что ето связанно с датчиком абс .только не знаю он стоит с права или с лева.
Скорее всего датчик абс отрыгнул,если не изменяет память то скорость считываетя датчиком
#282 maksimkcenk
maksimkcenk
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 20 Август 2022 - 09:31
Добрый день! Проблема с АКПП Aisin TF-80SC. Двигатель Z28NET. Внезапно на трассе пропали 4-5-6 передачи. Работают только 1-2-3 на D и в ручном режиме. Пробег 319к, машина в одной семье с завода. масло в АКПП меняется каждые 60к. Никаких нареканий на работу коробки ранее не было. Есть вероятность, что порвался поршень 4-5-6 передачи. Посоветуйте, пожалуйста, мастера по этой коробке.
#283 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Август 2022 - 13:20
@maksimkcenk  http://forum.opel-cl...p-i-variatorov/
  • maksimkcenk сказал за это спасибо
#284 OldBoy333
OldBoy333
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS Turbo 2.8
Отправлено 22 Август 2022 - 15:45
https://www.drive2.ru/c/3190878/
https://www.avito.ru...-81sc_622231149
Сообщение отредактировал OldBoy333: 22 Август 2022 - 16:02
  • Амбр и maksimkcenk сказали спасибо
#285 creg77
creg77
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 18:49
ржа потихоньку донимает
в каких местах ржавеет ?
#286 maksimkcenk
maksimkcenk
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 10:09
Спасибо! Думаю у меня такая же проблема! Потому что нареканий никаких не было вообще. Не дергается, не пинается.
