Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
Сообщений в теме: 352
#201 General в 31
General в 31
  • Автомобиль: Zafira A, z18xe, 2001
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:18
Цитата(s@y_bb @ 21.7.2011, 21:34) Просмотр сообщения
Друг, тут подфорум по astra F. Тебе к зафироводам сюды http://forum.opel-cl...hp?showforum=98
Я знаю, что не совсем в тот раздел, но по зафирам на этом форуме раздел "мертв", тут просто очень схожий случай с крашером.
Сообщение отредактировал General в 31: 21 Июль 2011 - 21:19
#202 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:37
Надо брать зафиру...
#203 Крашер
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:12
Просто... там модераторы действительно следят за порядком... И, там не пискнешь в теме про генератор о том, как тебе не повезло с выбором шин... blink.gif
#204 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Август 2011 - 15:40
Сегодня менял шарнир между реактивной тягой и рычагом . Рычаг крепится на резиновые втулки , а вот сама тяга- просто на конце типа уха с дыркой в которую вставляется болт шарнира и зажимается гайкой . Так вот между болтом и ухом люфт мало не покажется а зажатая гайка при дергании в вертикальном положении люфт не удержит вот и будет тарахтеть на мелких кочках впереди гдето под капотом .
придется придумывать чем бы этот люфт заполнить , типа втулки .
Интерестно у этих мандулаев которые клепают запчасти что нет диаметров отверстий ? aq.gif
Сообщение отредактировал lavista: 02 Август 2011 - 15:42
#205 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra f 1.6 mono,1997
Отправлено 04 Август 2011 - 13:42
подскажите пожалуйста:опель астра ф 97год,1.6 моно,универсал...на ямках чувствительный стук в переднем правом колесе...в нем же появился вертикальный люфт,гула подшипника нет.что может быть?
#206 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Август 2011 - 15:54
Думаю у всех будет доп вопрос по поводу того ху из вертикальный люфт в переднем правом колесе ??? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 04 Август 2011 - 15:54
#207 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Август 2011 - 17:16
это когда поддамкратив держу одну руку сверху,а вторую снизу и дергаю...
#208 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Август 2011 - 21:51
Ну тогда это похоже люфт в подшипнике и ппц на подходе . А гудит или еще какие звуки не издает ? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 04 Август 2011 - 21:53
#209 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Август 2011 - 22:09
в этом и дело,что никаких гулов...может шаровая?
#210 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Август 2011 - 22:55
#211 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 05 Август 2011 - 20:48
Опорный подшипник, шаровая или сайлент-блоки. Также смотри люфт рейки. Наконечник рулевой. В редких случаях сам рычать может треснуть. Стойку стабилизатора, втулку стабилизатора и кожух тормозного диска посмотри чтоб не дребезжал. Но если есть люфт - скорее всего шаровая или наконечник рулевой. Монтажкой пошатай - всё поймёшь!!! Успехов!!!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#212 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 06 Август 2011 - 19:13
Как подвешеное на домкрате колесо может люфтить по вертикали из за всего вышеперечисленного если у него нормальный подшипник ? ai.gif
#213 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 00:09
На неровной дороге, что-то сильно бренчит, похоже справа спереди. Ощущение, что скоро что-то отвалится. Сегодня не выдержал, поперся на яму, хоть и с работой запарка. Явно ничего не нашел. Единственый "подозреваемый" шток КПП, что вылезает из салона. Подергал его рукой где пыльник - болтается как гав...но в проруби, боковой люфт под 5 мм или даже больше. В принципе издает звякающие звуки когда дергаю.
Кто с машиной возится будет, подергайте... даже не знаю как прилично выразится, в общем за это место... должно там болтаться или нет.
— Можно баночку будущего?
#214 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:04
У тебя брынчит справа спереди, а шток он слева спереди. Или как?
#215 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:54
Звук слышно справа, но там обычно что-то возвращающее звук назад, стенки и т.п. Жена говорит вроде спереди, но голову в окошко так и не высунула, (видимо прическу не испортить), так что под вопросом. На трассах где отбойник слева дорога не кочкастая и звука в таких случаях нет. Ничего более с ямы я не обнаружил. Джамшута под капот нада...
#216 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 22:08
Хочу поделиться опытом, который я не давно получил, может кому-то поможет.
Загоняя как-то вечером машину в гараж, я заметил, что левый тормозной барабан у меня влажный. Не взирая на фразу, что: "тормоза придумали трусы", я на следующее утро поехал в сервис. Кое-как мне сняли тормозной барабан, заменили цилиндр, ну и попутно заменили все колодки на задних колесах. Все вроде-бы прекрасно, рассчитавшись с мастером я счастливый поехал домой, дорога до дома минут пять, ровная и гладкая. Но через пару дней мне нужно было съездить по делам в соседний городок, и я на первой же яме услышал такой страшный стук, как будто какой-то джамшут сидел под днищем и стучал молотком. Я сначала думал что задняя дверь не закрыта, вышел, осмотрел все что можно, - все двери закрыты, багажник пустой, подергал глушитель - нет к чему придраться. Еду дальше - на каждой кочке такое ощущение что вот-вот отвалится задняя подвеска. Короче вернулся я в сервис, подъехал к ходовикам. Те, осмотрев машину, говорят что ничего не стучит, мол хоть сейчас взлетай на ней. Но прокатившись со мной один кружок вокруг сервиса, стали чесать репу. Вобщем, опуская все подробности, скажу что в задней подвеске поменяли практически всё кроме пружин - саленблоки, амортизаторы,втулки, болты, гайки. Стук все равно оставался. Хотя я и знал, что он начался после замены колодок, но я не верил что так могут стучать колодки, пока как-то не встретил знакомого в этом самом сервисе (у него тоже опель), и он говорит что у него была та же самая ситуация, и она решилась после подтяжки тросика ручника. Я аж даже посмеялся над этим, и не поверив пошел дальше (ну что в ручнике может так сильно стучать?). Потом подумал, а чем черт не шутит, заехал на ухабистую дорогу, и во время стука просто приподнял ручник на один-два щелчка, и, не поверите, недельным страданиям и поискам пришел конец!!! Поехал я в сервис, отдал мастеру, который менял колодки, тот без аспорительно всё исправил. За-то теперь у меня практически новая задняя подвеска bg.gif flag.gif flag.gif flag.gif
#217 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 13:04
Ну, как то раньше времени всё менять не есть гут. Задняя у нас очень живучая. Ручник у меня все время в деле, так что вариант может вполне и мой тоже. Проверю.
Гы, я тыщ 25 назад поменял одну! заднюю колодку сношеную до заклепок, остальные были еще "с мясом". Новый комплект уже пылится два года. Недавно смотрел, старым колодкам еще ездить и ездить.
#218 Demexey
Demexey
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Astra F Caravan 95 г.в. x16sz
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:06
Блин а у меня чето постоянно клацает в области водительской двери когда едешь неважно какой тип покрытия постоянно клац клац......че эт может быть?причем слышно хорошо в салоне так............. конечно не критически но докучает иногда))
Сообщение отредактировал Demexey: 21 Ноябрь 2011 - 10:06
Каждому своё.
#219 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:25
когда начинает дрибижать. попробуй обшивку двери по прижимать к двери! у меня она дребижить! буду вставлять утеплитель))) и клеить))) а еще как то потерял винтик от планки стеклоподьемника!и планка упала! винтик находится с внешней стороны двери! с торца чуть ниже замка! а может еще что то в дверку упало)
но скорей всего пластик)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#220 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:47
там тяги стучать любят заворачивал их полложкой от ламината и обшивки поралоном из нутри не плохо бы проклеить
