Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
#222
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:54
или болячка еще одна опелей - петли стучат, прям щелчки такие раздаются отчетливые..
насчет петлей очень даже может быть......заметил что на вод двери блокиратор не срабатывает дверь свободно ходит и сама закрывается...............
#223
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 00:04
#224
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 20:32
#225
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:07
Никто не сталкивался, как решали ?
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#226
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:43
а у меня звук в районе переднего пасажира, как будто чтото смогчет, типа как через трубочку пъеш и когда коктейль заканчивается)), непонятно толи печка толи обратка толи подача топлива, вообщем хз. Есть какие мысли???
Снимаеш бардачек, там в левом верхнем углу увидиш клапан, от него идут две трубки на включатель рециркуляции. Работает эта хрень от вакуума, так что звук который ты слышиш это подсос воздуха, тут уже два варианта : или трубки прохудились или отвалились, или сам клапан где то пропускает.
Недавно появилась такая проблема: при торможении - слышен звук со стороны заднего левого колеса - как будто накладка трётся о барабан (изношена), после нескольких нажатий на педаль и "торможений" звук пропадает, колодки целые.
Таки что то трется, если говоришь, что колодки целые, значит снимал барабан смотрел, если ничего не увидел , значит плохо смотрел. Если что то трется , значит должны быть свежие борозды
#227
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:00
Возможно ты прав завтра гляну, что знаю точно так это то что рециркуляция сама работает, или ты про уголный фильтр, если про него так он у меня вообще отключен, таким был при покупке авто
#228
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:35
Ничего там не трётся. Звук пропадает после неск. нажатий на тормоз.
Единственное, что не хорошее там увидел - видимо подтекающий цилиндр, т.к. он был весь чёрный и грязный.
#229
Отправлено 10 Апрель 2012 - 10:32
#230
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:02
1-й. Если ехать на небольшой скорости (30 км примерно), то при нажатии на тормоз отчетливо слышен стук спереди. Он повторяется при каждом нажатии на педаль (хотя при первом нажатии громче всего) и не зависит от того выжато ли сцепление.
2-й. Я не могу точно понять по какой системе он возникает, но в качетсве примера можно привести ситуацию, когда разогнался на 2-й передаче, выжал сцепление и переключил на 3-ю. Звук раздается именно в момент втыкания передачи, до отпускания сцепления. Возникает не каждый раз. Не могу понять по какой системе.
Оба стука очень похожи на слух. Может у них даже одна причина. Но не факт. Кто-нибудь подскажет, что это может быть?
Подвеску вчера посмотрел один человек - говорит, вроде все нормально...
#231
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:14
Как бы одинокий "шелчок". Умну так внутрений ШРУС накрывался. Но щелкая тыщ 40 пробежал. Причина оказалась банально проста. Несмотря на абсолютно целый пыльник, внутрь попала вода. А молибденовая смазка с ней превращается в довольно неплохой наждак... Второй без воды до сих пор тихо бегает
Проверяют обычно дергая вал вверх-вниз и глядя люфт. Я еще вывешивал колесо и качая влево-вправо смотрел насколько вал ШРУСа опаздывает за его корпусом (точнее наоборот).
#232
Отправлено 06 Июнь 2012 - 21:01
Добрый день. Может и не в тему но похожей не нашел. Проблема в следующем, правый задний амортизатор, отвалился от верхнего крепления. ......
Вопрос действительно "не в тему".
Вам СЮДА.
А, чуть погодя я и этот пост (вместе с Вашим) перенесу туда. Да, заодно солью со всей остальной подвеско-амортизаторно-пружинной хренотенью...
Блиннн, сколько тем про всякие пружины-амортизаторы, чуть не охренел... Открыл четыре окна "поиск" по ключевым словам "подвеска", "амортизаторы", "пружины" и "стойки".
Потом посидел, подумал и пришёл к выводу............... Один хрен никто (за редчайшим исключением) не лезет их (эти темы) искать. Не ищет в них ответов на свои вопросы. Предпочитают или задать вопрос в ближайшей полуподходящей, или открыть новую.... Поэтому, солью-ка я их ВСЕ в одну. Опосля, если хватит терпения и времени - подчищу от постороннего флуда.
#236
Отправлено 10 Июнь 2012 - 00:07
Хмм... У меня просто до этого стучали только внешние ШРУСы. У внутренних совсем другой звук?
Внешние хрустят в поворотах (по утверждениям "потерпевших", мои-то целы). А внутрение щелкают-цокают при переключении передач.
#237
Отправлено 10 Июнь 2012 - 01:11
А еще внутренние щелкают, если на заглушенном двигателе и включенной передаче попробовать толкнуть машину вперед-назад.
#238
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:21
А еще какие-нибудь гипотезы можете подсказать?
#239
Отправлено 26 Июнь 2012 - 20:01
Действительно попробуй включить передачу и "потолкать" машину вперед-назад, ну и с тормозом поэксперементируй. Может дело в сайлентблоках.
Вот у меня тоже возник вопрос только по переднему пассажирскому электростеклоподъемнику- в общем при поднятии-опускании стекла то скрипит, то нет (по настроению), и во время скрипа еще и щелкает под обшивкой. Снимал обшиву, все смазано.
Сообщение отредактировал Raamil82: 26 Июнь 2012 - 20:03
