Антифриз
Сообщений в теме: 244
#101 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:32
Уважаемые форумчане, купил новую крышку РБ (взял оригинал ) а на ней стоит маркировка 1,2 .
На старой маркировка 140 (незнаюб оригинал или нет)
теперь возникла делема ставить новую крышку с маркировкой 1,2 или искать другую????????????
Пока стоит старая.
#102 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:25
vadim83, А обменять новую на новую с 1.4 можно где купили ?
#103 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:12
У меня на старой тоже 140 (оригинал).А менять или не менять, можно поставить новую (тем более оригинальная) и просто посмотреть, в случае не соответствия клапана, антифриз будет закипать и выплевыватться через раширительный бачок, так как давление в системе будет меньше расчетного.А вообще откуда инфа про 1.4?Источник?
Сообщение отредактировал Astor: 17 Апрель 2014 - 15:17
#104 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:55
#105 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:03
Информация на крышечке у меня 140 и никаких 1.2 или 1.4, а откуда в посте №97 информация ,что 1.4?С мануала , с ТИСА, с ELCATS-а или еще откуда?
#106 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:12
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Апрель 2014 - 16:13
#107 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 Апрель 2014 - 19:52
Крышку брал в Руси , сказали оригинал только 120 ( крышка в оригиналбной упаковке если не ошибаюсь производствр испания)
140 дешовый не оригинал
И что делать то?????
#108 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:04
Скорее всего вам досталась крышечка GM с каталожным номером 96420303 на которой стоит маркировка 120 или 1.2 применямой на деу нексия, и еще на омеге,корсе кадете, а надо крышка с номером по GM90467473 или опелевский номер 1304666.Два выхода, посмотреть как себя поведет с новой, будет ли закипать антифриз(не путать с закипанием двигателя, я с кипящим антифризом проездил пару дней, пока не сменил, температура двигателя держалась в норме), либо брать дешевую , ставить и тоже ездить, и посматривать как ведет себя двигатель и артифриз.По поводу инфы по давлению, в каталогах указывается давление раширительного бачка, действительно 1.4 бара, но никак ни давление срабатывания первого клапана на стравливание, там еще есть и второй клапан на всасывание, чтобы при остывании, система не сжималась, из-за уменьшения антифриза в объеме при остывании.После замены я попробывал продуть старую крышку , просто ртом продувалась на стравливание, новая нет, хотя у кого какие легкие :-)) , люди грелки рвут надувая.
Сообщение отредактировал Astor: 18 Апрель 2014 - 09:19
#109 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:06
vadim83, Купите не оригинал 140 , поставте и понаблюдайте за РБ Изображение Впечатления напишите сюда .
#110 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:32
Я ставил неоригинал на 120 (просто не подумал, что нужно обратить на это внимание). Когда узнал, что это неправильно, стал наблюдать за антифризом и температурой. Проездил пол-лета, зиму, ещё лето и осень. Ничего плохого не заметил. Не поймите, что призываю к нарушению каких-то правил эксплуатации.
Думаю, что в любом случае (если нет возможности или желания ставить оригинал на 140) нужно понаблюдать за поведением антифриза.
#111 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:25
Я ездил на 1.2, она в пробках постоянно стравливает, чо будет в +30*С и больше с кондеем боюсь представить.
#112 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:12
Поменял антифриз - краткий отчётец.
Покупал GM концентрат 19 40 663 с чёрной крышкой. Разводил дисводой 50 на 50. Показался вонючим. Феликс попахивал поприятней. Ну да ладно слава богу система у меня герметична : нигде не травит , не пропускает - в салоне запаха нет. Порядок моих действий:
1. Открываю печь на полную катушку (красная зона).
2. На тёплой машине снимаю крышку с расширительного бачка.
3. На яме залезаю под машину справа снизу одеваю шланг подходящего размера на сливной патрубок и отвёрткой откручиваю сливной болт, пара оборотов против часовой. Всё откручивается удивительно легко и непринуждённо. Смотрю как в предусмотрительно подставленную 5 л. баклажку течёт жидкость красного как вино цвета. Всё финиш, баклажка почти под самый верх. Вино жидкость не течёт.
4. Убираю 5л. баклажку и подставляю 1,5 л. баклажку.
5. Левое заднее колесо поднимаю максимально вверх. В бутыль плюхается ещё грамм 800.
6. Достаю старый советский пылесос работающий на выдув и дую им в расширительный бачок. Эта манипуляция приносит ещё грамм 200 - 300.
7. Краник закрываю, колёсико опускаю, антифриз заливаю.
8. Завожу машину, начинаю прогревать при этом яростно мну шланги и наблюдаю как побулькивает в расширительном бачке, печка на НОТ начинает идти тёплый воздух, понемногу подливапю антифриз.
9. Закрываю бачок и начинаю прогазовывать движком.
10. По радиатору пошло тепло. Ок можно расслабится.
Сообщение отредактировал kreps: 30 Июнь 2014 - 15:13
#113 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:11
Начал куда-то деваться антифриз. Пару месяцев визуально долго не мог выявить течь. Сегодня заметил, что под капотом, приводной ремень набросал жирную ярко-красную полосу на внутреннюю поверхность капота. (Я так понимаю это антифриз, цвет совпадает). Пробег 90 тыс.
Вопрос:
1. Это помпа травит?
2. Надо ли менять приводной ремень гены после течи анифриза?
3. Стоит ли приурочить к смене помпы заодно и ремнь ГРМ?
#114 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:12
У нас ГРМ и помпа не связаны, просто меняйте помпу и все.
#115 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:53
pankwinto, Помпу меняйте. Ремень Х.З. О замене комплекта ГРМ подумайте. Имею предложить натяжной ролик ГРМ испрвный с пробегом 2 тысячи км в пол EXIST цены или сменяю на что нибудь
#116 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:27
Помпу какого производителя порекомендуют уважаемые форумчане? Прежняя (кажется SKF) внезапно потекла при пробеге 40 тыс км.
#117 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:48
Ставьте AirTex 1700, стоимость 1300-1500руб, отзывы пока положительные. HEPU не ставьте, много подделок.
#118 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 02 Июль 2014 - 07:04
И обязательно болты шкива помпы освежите новым фиксатором резьбы разъемным -синим, болты там с припоганой короткой шляпкой под Torx, слизываются на раз, их бы я тоже заменил если бы знал какие они кхххх.
#119 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 02 Июль 2014 - 20:55
Родная помпа нехило травила через усохшуюся прокладку.
Помпа заменена на DOLZ O-263, Испания.
#120 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 03 Июль 2014 - 00:55
Я вот считаю, (по опыту предъидущих своих авто) что она (помпа) начинает быстро выходить из строя при некоторых моментах:
-Несоосность со шкивом
-Ремень деформированный (или есть повреждения)
-Жидкость была залита разная, или длительное время не менялась
-Жидкость не чистая (в период эксплуатации)
Вот, я сталкивался с этими ситуациями, поэтому и пишу Изображение
