как почистить клапан Egr?
Сообщений в теме: 105
#61 perero
perero
  • Автомобиль: opeli astra g 1,7cdti
Отправлено 26 Март 2013 - 20:51
Цитата(Karaba$$ @ 29.3.2011, 22:36) Просмотр сообщения
парни все что по ЕГР пишите мне в личку помогу чем умею
pomogi sovetom ploho zavoditsea opeli astra g isuzu 17 cdti
#62 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Март 2013 - 08:17
ЕГР тут ни при чем.
Не мешай машине работать...
#63 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra G 1999г. 1.7 DTL
Отправлено 03 Апрель 2013 - 14:07
А вот ещё вопрос, подскажите плиз! Повышенный расход топлива, может быть как-то связан с неисправностью ЕГРа? У меня в городском режиме уходит 7л. (я думаю это много). Двигатель Астра 1.7, 68л.с., дизель. Всем за ранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал kroha: 03 Апрель 2013 - 16:11
#64 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:16
Цитата(kroha @ 3.4.2013, 15:07) Просмотр сообщения
А вот ещё вопрос, подскажите плиз! Повышенный расход топлива, может быть как-то связан с неисправностью ЕГРа? У меня в городском режиме уходит 7л. (я думаю это много). Повторюсь ещё, двигатель Астра 1.7, 68л.с., дизель, на фото видно. Всем за ранее спасибо!!!
Нормальный расход для города.
И в чем проблема с ЕГР?
#65 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:51
Да я уж выше отписывал, что ошибка РО400. С моим стилем вождения, подумал, что 7л. для дизеля эт много, вот и спросил не связано ли это с ЕГР.
Сообщение отредактировал kroha: 03 Апрель 2013 - 16:55
#66 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Апрель 2013 - 15:21
Если ошибка горит, надо искать проблему. Электромагнитный клапан в норме? Сам ЕГР проверялся на предмет заклинивания? Движок, как я понял, Х17TDL?
Сообщение отредактировал Егорий68: 04 Апрель 2013 - 15:25
#67 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2013 - 13:46
Да не, проблему с ЕГРом устранять то будем однозначно, я вот подумал, что для такого движка для города 7л. многовато, вот и решил спросить у знающих, нормально это или нет, если нет, то где искать.
#68 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 05 Апрель 2013 - 14:13
kroha, http://www.autoprosp...spluatacii.html, но эти 6,1 л в идеале для свежей машинки, а твоей скока лет? Изображение
#69 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2013 - 15:47
1999 года
#70 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 05 Апрель 2013 - 19:04
Цитата(kroha @ 5.4.2013, 17:47) Просмотр сообщения
1999 года
#71 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:45
Цитата(Сергеевич @ 5.4.2013, 19:04) Просмотр сообщения
#72 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 29 Апрель 2013 - 16:18
Приветствую!!!
Подскажите пожалуйста!!!
Проблема такая , Значит загорелась машинка с ключиком, заглушил -завел пропала но потом снова загорелась, поездил я так месяц примерно,(причем мощность машина не потеряла , расход в норме, ничего не дергается), ошибка выскакивает иногда а иногда нет , поехал на диагностику , там сказали что проблема с ЕГР надо чистить или менять,
Машина Опель мерива двиг. Z13dt 2008 года дизель
Кто сталкивался с такой проблемой , стоит ли разбирать самому и чистить???
еще есть масса форумов где кто как снимал клапан егр а вот меривы с моим движком нет
#73 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:54
А ТУТ не то?
Или ВОТ
Сообщение отредактировал Егорий68: 30 Апрель 2013 - 18:58
#74 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Май 2013 - 13:50
Всем привет! Проблема такая выскочила, заглушили ЕГР, машина перестала ехать, раскручивается еле-еле и чек стал чаще загораться. Новый ЕГР стоит 300$, если вытащить обратно заглушку и ездить как и прежде (чек в городе почти не горел, загорался на трассе), то как долго можно ездить и какие могут быть последствия? Спасибо!
#75 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Май 2013 - 16:05
На 1.7 DTL, ЕГР глушить нельзя. Будет постоянная ошибка 0400.
Только если програмно. Стоит попробовать почистить ШУМАНИТОМ. Продается в магазинах бытовой химии. Снимается он легко.
#76 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Май 2013 - 16:08
Хорошо, а если и шуманит не поможет, то так дальше можно ездить не обращая внимания на ЧЕК?
#77 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Май 2013 - 19:16
Ездить то можно, только как? Машинка то уже не очень будет ехать.
#78 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Май 2013 - 06:51
Да меня то как раз на данный момент и тревожит, будет ли она вообще ехать и не отразится ли на чём-нибудь другом эта ошибка в двигателе!!! Дело в том, что мне домой на ней надо ехать около 2000 км. и вернуться обратно столько же, ну и дома ещё поездить, короче около 5000 км. выходит. Оч-ч-чень не хочется, чтоб в дороге какие-нибудь сюрпризы случились.
Сообщение отредактировал kroha: 21 Май 2013 - 07:04
#79 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Май 2013 - 08:09
Тогда стоит заглушить ЕГР механически. Прокладочку внедрить. Ибо в каком положении он замер, неизвестно.. Но начать стоит с промывки. Мой сосед промыл, очень доволен. Изображение
#80 kroha
kroha
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Май 2013 - 15:29
В том то и суть, что после установки прокладочки машина стала тупить и постоянно горел ЧЕК. Вчера эту прокладку сняли, сняли ЕГР (действительно был грязный), помыли, почистили, проверили, стал как новый, проверили электромагнитный клапан, всё работает. Поехал домой, загорелся ЧЕК, вернулся к мастеру, диагностика показала ту же РО400. Как объяснил мастер, такую ошибку может и турбина показывать, почистили трубки, действительно были загрязнены, проверили турбину, всё в норме, стерли ошибку, мастер сел за руль, дал ей как следует просраться и сказал, что дизеля не любят размеренной и спокойной езды. Поехал домой, на пол пути опять загорелся этот ЧЕК, ехал на 5-й, обороты были чуть больше 2000, переключил на 4-ю, стрелка тахометра прыгнула вверх и ЧЕК потух. Неужели и правда, что дизеля любят агрессивную манеру езды, что движок постоянно нужно держать на оборотах в среднем 2500? Или стоит мастера поменять?
