Тахометр на Агиле. Соотношение оборотов и скорости.
Сообщений в теме: 145
#101 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:11
Ребят сегодня заметил что при полностью прогретой машине обороты на холостом ходу держатся на отметке 1000 , правда на улице -17. так и должно быть?
#102 seljavi
seljavi
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel-Agila 1,2 2001
Отправлено 04 Январь 2010 - 13:29
Да!
У маня при -13 обороты тоже повысились. В нормальных условиях всегда 710-730, а тут 830-840! Сам грешил на бензин. Как назло залил полный бак и начались морозы. Затем морозы кончились и бензин в баке - тоже. Залил свежий, на другой заправке, и - о чудо! - обороты стали нормальными! Тоже стал репу чесать: от бензина или от мороза???!!! blink.gif
Потом спросил другого агиловода, оказалось у него так же. Всё стало понятно.
#103 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:40
+1 аналогично
Бывших Опелеводов не бывает!
#104 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:10
Цитата(seljavi @ 4.1.2010, 13:29)
Да!
спасибо, а то сразу мысли дурные появляются в голове
#105 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 05 Январь 2010 - 11:47
У меня при минусе сильном -15 и ниже, пермерзает трубка отвода картерных газов за дроссельную заслонку, и естественно повышаються обороты. Когда от двигателя отогреваеться обороты падают до нормальных. Как с этим бороться я пока не придумал.
#106 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Январь 2010 - 14:22
ceckby, укутать ее. я двигатель в морозы кутаю сверху старой детской польтушкой.
#107 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Январь 2010 - 18:46
Боюсь возгорания, да и клапанная крышка сколько не трогал, холодная всегда. Ну не знаю как победить.
#108 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:05
никакого возгорания не будет, если конечно на выпускной колектор не положите. а так и прогреваться будет быстрее, и остывать медленнее, и меньше вероятность что масло выкинет как в соседней теме...там из движущихся частей - только ремень далеко справа. если боитесь что улетит - зафиксируйте веревочкой или куском проволоки.
#109 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:50
А почему бы не наклеить на капот утеплитель. На Оку клеил такой пористый материал с одной стороны фольга с другой клеевая основа.
#110 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:02
пробовал, от укутывания эффекта намного больше.
#111 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:20
Про масло я в курсе попадал и писал, а вот про современные материали для изоляции даже не подумал, они точно не горючие. Надо в ближайшие дни что то подобрать а еще и фальгой точно вариант, а то опять минус давит.
#112 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:45
и кстати, эти наклейки на капот носят шумоизоляционный характер, а не утепляющий.
#113 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Январь 2010 - 16:26
Позвольте с Вами не согласиться. На одной и той же машине, снег на капоте таял гораздо дольше с установленным утеплителем капота, следовательно тепло двигатель на капот отдавал меньше. Ну а шумоизоляция это скорее второстепенно.
#114 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Январь 2010 - 16:47
ДИМА, но это не значит что двигатель медленне остывает smile.gif подкапотное пространство продолжает продувать холодный воздух с улицы
#115 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Январь 2010 - 17:13
Да, но теплопередача от ДВС на металл капота уменьшается, следовательно остается в подкапотном пространстве.
#116 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:11
Да,да. Только с фольгой обязательно. А я лист "Фольгопласта" 10 мм (продается в строительных магазинах) прямо на двигатель ложу и капотом прижимается. Снег на капоте не тает вообще,а двигатель держит температуру гораздо дольше.
Пробег на Логане 146100 км.
#117 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:05
Поверьте, "укутанный" двигатель держит тепло дольше. smile.gif ну сами посудите, когда будет теплее: укутавшись в одеяле или если одеяло натянуть над кроватью под потолком? smile.gif
#118 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:37
fotonplus, двигателю то будет теплее, но вот вопрос возгарания меня беспокоет больше, чем рабочая температура ДВС. я даже тряпки для протирания щупа, из моторного отсека убрал. Например, слетает бензопровод, обливает ДВС, навесное, воспламеняется от коллектора, горит проводка, есть вероятность потушить, а если кроме этого еще горит ветошь??? Как говориться, береженого Бог бережет.
#119 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Январь 2010 - 14:42
ну это уже фобия какая-то. если двигатель чистый и сухой, все системы исправны, с чего вдруг пожару быть? с чего вдруг бензопроводу слетать? я кстати, если честно, укрываю куском брезента, а он и горит плохо, а вслучае пожара будет препятьствовать доступу кослорода, вот smile.gif
#120 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Январь 2010 - 17:15
я бы сказал, что это не фобия, а меры предосторожности. Бензопровод, привел как пример. Нежданно не гаданно у меня на омеге потекла форсунка. Вот просто потекла и все! Хотя двигатель чистый, все исправно. Никаких симптомов предвещавших это, небыло.
