Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#61 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 17 Июнь 2008 - 01:06
Цитата(VSh @ 17.6.2008, 1:52) Просмотр сообщения
Вообще-то я по схеме смотрел... Может конечно и ступил немного, да и в книжке моего z16xe не было, хотя и не думаю что эта часть схемы сильно зависима от модели движка. Там тяжело полностью угадать логику, т.к. она уходит корнями в "интегральную электронику", но вот резистор и коммутацию для последовательного включения вентиляторов я там видел (если у меня, конечно, ещё не глюки...). А в чём, по-твоему, я не угадал?
Так как ты написал - так устроена система охлаждения на более старых машинах... А на астре Ж там электронный блок стоит... Там внутри у него несколько реле и резисторы стоят интегральные. Через этот блок можно включить любую из 5 скоростей принудительно.
Вообще идея с блоком мне лично нравится очень. Гораздо проще чем предыдущие варианты. Мне только не нравится категорически исполнение всего этого. Месторасположение этого блока крайне неудачное. В общем, в бочке меда - огромный половник дегтя...
#62 VSh
VSh
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Astra G, z16xe, АКПП
Отправлено 17 Июнь 2008 - 01:23
Коммутация в схеме была вроде именно на релюхах (её то по схеме проследить можно)... Остальное не помню, давно смотрел...
Расположение, факт, веселее придумать можно, но сложно...
#63 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Июнь 2008 - 01:54
Какая там коммутация? Жгут проводов от блока к вентиляторам и все. Вся коммутация внутри блока происходит.
#64 VSh
VSh
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Июнь 2008 - 08:35
Так я и имел ввиду коммутацию цепей внутри блока и не говорил, что там под капотом кто-то сидит и коммутирует разъёмы :-) Просто на схеме блока были указаны релюхи и их контактные группы, по смыслу подключения которых получалось, что они стоят для коммутации двух вентиляторов или последовательно или параллельно.
#65 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:37
От темы удалились, тем не менее.
Во всем этом как-то потерялось сообщение автора о том, что наружный вентиллятор у него не работает совсем. По-моему, налицо какая-то неисправность. Они оба должны работать, или я не прав?
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#66 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Июнь 2008 - 11:42
+1, получается не охлаждается радиатор кондея, что необходимо, т.к. он прилично греется. Я думаю автор либо не уследил и у него при включении кодея все работает, либо неисправность блока управления (может контакты почистить).
Сообщение отредактировал BigVik: 17 Июнь 2008 - 21:33
BMW X5 3.0d 2006
#67 VSh
VSh
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Июнь 2008 - 13:07
Я вроде не замечал, чтобы работал только "задний", КМК, сначала по мере нагрева включается "передний" и уже затем при необходимости подключается "задний". При включении кондея передний вентилятор включается или сразу или с минимальной задержкой. Но вот Профессор сказал, что я не прав, а как "на самом деле" - не сказал. Собственно я тоже на 100% не уверен.
#68 yeastor
yeastor
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra G Z16XE
Отправлено 24 Июнь 2008 - 11:59
И всё же модель 2003 года, и работает только один вентилятор, такое практикуеся на моделях последних годов выпуска как у меня, мне так сказали! у кого похожая модель подтвердите или опровергните. Нужно ли мне заморачиваться с подключением второго вентилятора?
#69 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:46
Собственно вопрос по системе охлаждения закрыт.
Потребовалось - максимально полно перебрать проводку к/от БУВО (куча скруток, соплей, рассыпавшиеся провода), после чего все заработало, но проблема с лампой осталась, и, наконец, поменять сам блок УВО, который тут же и прикрутили на место.
Выражаю благодарность Роману Профессору за помощь.
ЗЫ. Еще бы приехал, как договорились - был бы полный атас. =)
#70 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 25 Август 2008 - 10:16
включаю зажигание все тесты нормально проходят в т.ч. и системы охолождения двигателя. Завожу машину все хорошо но вдруг загорается лампа неисправности охолождения двигателя sad.gif и не гаснет соответсвенно. Но вентилятор охолождение включается по достижении примерно 92 градусов, и все вроде нормально работает. Сейчас пойду трогать патрубки и радиатор. Вообще с электритой я чувствую плохо в машине т.к.:
1. после запуска двигателя загорается на 3 секунды лампа АБС (но не всегда) потом гаснет
2. переодически опять же после запуска двигателя загорается лампа неисправности проводки эирбегов потом тоже гаснет секунд через так 5-7
3. не работает ЭГУР (переодически включается)
Че за хня вообще с ней!? sad.gif у нее можно че нить перепрошить например мозг? а то реально чегото помоему на мозг похоже.
Ваше мнение господа!
Сообщение отредактировал Dinamika: 25 Август 2008 - 10:18
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#71 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z16XE
Отправлено 25 Август 2008 - 10:23
у меня такой значок тоже загорается, если активно пользоваться кондеем. так же на БК вылезла надпись - Niv.Liquid Reforoids. температура двигателя по датчику в норме. предыдущий владелец говорит, что все норм, видать какойто контакт датчика окислился и на это можно забить пока...
#72 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Август 2008 - 10:52
может кто посоветует нормальных электриков?
#73 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Август 2008 - 16:26
#74 Maverick_ou
Maverick_ou
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 г. Z16XE АКПП
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:10
Привет, кто может помогите. У меня Атра G 2001г., сегодня стоял в пробке теспература охл жидкости (которая в движении лежит на нуле) начала поднимать и на 93 загорается лампочка охлаждения двигателя(звездочка в радиаторе), и слышно жужжание, температура падает градусов на 6, и если заглушить и завести машину лампочка гаснет, все повторяется вонь при долгом стоянии в пробке или на холостых. Что может быть???
#75 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:40
Читай инструкцию по авто: Контрольная лампа кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна погаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя. Активация лампы во время движения свидетельствует о неисправности в цепи контура охлаждения двигателя или кондиционера воздуха. Электронная система управления автоматически переводится в аварийный режим функционирования, что позволяет продолжать движение. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. Главу Текущее обслуживание). Для устранения причин отказа обратитесь к специалистам автосервиса.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#76 Maverick_ou
Maverick_ou
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:43
Вопрос был адресован к тем у кого была схожая проблема, а не к знатокам инструкции по эксплуатации. Извини за возможную грубость!
#77 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:58
Как хочешь. Уровень жидкости проверь для начала и профиль заполни. Тута экстрасенсов нету
Сообщение отредактировал ВИЙ: 10 Февраль 2009 - 22:00
#78 Maverick_ou
Maverick_ou
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:32
Да жидкость в норме. недавно новая залита, Просто мне сказали, что может быть термостат навернулся, и из за этого идет глюк!
#79 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Опель Вектра С Z19DTH
Отправлено 10 Февраль 2009 - 23:01
Термостат тут не причем, нужно на диагностику сгонять и поглядеть ошибки системы охлаждения,а если методом тыка,то снимаете передний бампер,слева будет блок охлаждения-проверяете разъемы и контакты в них, снимаете передний кулер-проверяете его на работоспособность и резистор его тоже снимаете и проверяете,потом задний кулер и его резистор... Если не помогло,и не появилось желания сгонять на диагностику, то меняете сначала блок на новый, и т.д. и т.п.
Р.S. То что машина не греется на ходу-термостат на замену,но к включению лампочки "ошибки в системе охлаждения" это не относится.
#80 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 11 Февраль 2009 - 00:43
На машине стоит блок управления охлаждением. Если загорается лампа, то стало быть в блоке есть проблема. Он зафиксировал ошибку. И что-то не работает. Обычно помогает включение компьютера и диагностика цепей.
    Google Mobile (1)
