Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#241 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 11 Март 2011 - 01:06
Цитата(Sly @ 10.3.2011, 20:45) Просмотр сообщения
В общем всё не так радужно как думалось!
Колодки и пружина на Агиле 2003 года не одинаковые с Агилой до 2003 года. У меня пружина и колодки больше, чем то, что я заказал по каталогам. Машина осталась без колодок, хомут вернулся на цилиндр...я в шоке....[attachmentid=68175][attachmentid=68176][attachmentid=68178] видно насколько новые колодки меньше старых и пружина тоже меньше сломанной.
причем на коробке размеры 160х26, а в каталоге экзиста 180х26 http://exist.ru/imag...mp;pid=1EC04860
шасси у меня 3G048138
Paruthik, как бы твою пружину померить????? выручай!!!
Вам нужно заказывать следующее:
Ограничение по № шасси:
3G000001-3G062569
#242 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 11 Март 2011 - 01:15
Второй раз столкулся с проблеммой задних колодок смотрити по вину а то так и будите мучется с размерами
#243 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 11 Март 2011 - 09:11
Благодарность 'Paruthik' за пружину. на шасси с 2003 года диаметр задних колодок 200 мм!!!
ВИН всё же надо смотреть, немцы не АвтоВАЗ, никакой унификации-)))
Руки по локоть в запчастях
#244 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Март 2011 - 09:55
колодки разные, следовательно и барабаны разные, скорее всего и цилиндры тормозные разные.
#245 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 14 Март 2011 - 18:52
Всем привет, если я
забыл поставить регулятор вместе с
пружинкой в этом есть что то страшное и
какие могут быть последствия ? А то нет
сил снять барабан, еле засадил его
может немного обкатать колодки, а
потом они легко снимуцца?
Я в Telegram - @rasto4nik
#246 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Март 2011 - 00:50
Нет ручника и заклиневание колодок при стоянке даже не большой а так ничего страшного Изображение
#247 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 15 Март 2011 - 09:17
удивляюсь почему не сделали самоподводящийся цилиндр....даже на ТАЗах и то с 1992 вроде года ставят. И вообще конструкция задних тормозов странная. Думаю думу как это всё бы усовершенствовать - эта пружина корявая один хрен колодки не держит на своем месте, к щиту не прижаты толком, они гуляют внутри барабана в любом направлении
#248 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Март 2011 - 01:00
Вместо пружины можно поставить только солдатикт как на жегулях больше пока ничего нового не придумали. А токая полводка колодок знаю еще используется на фордах
#249 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 17 Март 2011 - 20:39
вот и я задумался о солдатиках и стяжной пружине хотя бы внизу. сверху пружину ставить вроде некуда, маловато места, но надо всё мерить.......
#250 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Март 2011 - 10:30
может не стоит колхозить в тормозах? может плачевно закончится
#251 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 18 Март 2011 - 12:37
Хуже чем есть не сделаю, а про плачевность - разваливающаяся на ходу пружина и заклинивающие колодки нифига не радуют! да и голова вроде на месте, при малейшем сомнении откатить к исходному не проблема.
#252 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 18 Март 2011 - 16:54
лучше заказать всё новое темболее это всё стоит не дорого. пружина порядка 400 руб солдатик 100 р. порядка 1000 р. полодки 600....
у себя заменил почти всё в итоге дома валяются барабаны и колодки почти новые..
Сообщение отредактировал kluz83: 18 Март 2011 - 17:47
чем смогу тем помогу...
#253 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 18 Март 2011 - 19:18
у меня такой вариант стоял на заднем правом колесе когда я только купил машину.старый хозяин отдал к-кт задних колодок-он наверное и сам не знал что там такой колхоз стоял.а в новых колодках была злополучная пружина и сделал все как должно быть. сколько он с такими тормозами ездил не знаю.
#254 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:32
Здравствуйте, господа агиловоды!
Буквально недавно образовалась неприятность. Во время торможения машину сильно заносит влево. Сейчас снял оба колеса. Шаровые в норме, износ колодок и дисков одинаковый, равномерный. Давление в шинах тоже одинаковое. Обратил внимание только на то, что левый тормозной диск как бы неплотно прилегает: примерно на миллиметр двигается туда-сюда. Может ли это быть следствием? Или это следствие ещё более серьёзной надвигающейся беды?
(только предположение: машину начало уводить после того как на одном левом повороте (я проходил его на скорости 40-50 км/ч) резко затормозил и машину чуть понесло с
#255 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:25
Цитата(tower @ 5.4.2011, 23:32) Просмотр сообщения
.... Обратил внимание только на то, что левый тормозной диск как бы неплотно прилегает: примерно на миллиметр двигается туда-сюда. ...
При снятом колесе он и будет двигаться, а при установке колеса он должен поджаться к ступице (утрировано: он получается как-бы прокладкой между ступицей и диском колеса) и люфтить не должен.
... Во время торможения машину сильно заносит влево. ...
А износ втулок стабилизатора не может быть причиной?
Сообщение отредактировал Mak$: 06 Апрель 2011 - 10:56
#256 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:50
заносит или уводит? если при торможении уводит влево, то смотри тормоза на правой стороне, скорее всего не тормозит одно колесо.
#257 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:19
У меня таже проблема- при реском торможение машину заносит в право...когда проходил ТО сказали посмотреть левое заднее колесо- посмотрел на всякий случай оба все одинаково..... и забил на это-в сервисе сказали машину полюбому будет уводить в лево или в право....
#258 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Не правильно. Если уводит влево, значи подтормаживает левое колесо.
#259 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:55
Ижевчанин, такой сервис сразу надо в топку
#260 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:27
И тем не менее, люфтит (странно что я не вспомнил это слово). Колесо прикручено крепко.
Не знаю. В сервис поеду только на следующей неделе.
