Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#121 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 16 Июнь 2009 - 21:13
Цитата(ДРЮНЯ @ 16.6.2009, 16:47) Просмотр сообщения
а может вы днишем на чтото на летели и подмяли тормозные трубки ,ну это просто как вариан, а и прокачивать не пробовали.
трубки все целые - прокачивал раз 5. батя говорит, что жидкость уже дважды поменялась за время прокачки.я даже снял пружины с регулятора чтобы он не перекрывал клапан- эффекта О
#122 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 17 Июнь 2009 - 06:04
а не может быть причина в главном тормозном цилиндре ..... ???? ... было подобное на классике ... но там просто - заменил резинки и счастье ....
Подскажите плз размер гайки под ключ .... которая тормозной барабан держит
Сообщение отредактировал Dron: 17 Июнь 2009 - 06:31
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#123 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Июнь 2009 - 07:10
30
#124 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 17 Июнь 2009 - 08:45
Как вариант можно проверить ход тормозных цилиндров,возможно они закоксились уже.Лично я думаю в этом причина.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#125 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:33
Есть ещё вариант заваздушин клавный тормозной целиндр начинать прокаку надо с него были случаи когда его приходилось его менять и ещ
Да не дописал глюк какойто прошол может быль микро трещина гдето житкость не протикает а воздух подсасывает токда после пркачки тормозят раза 3 тормознуть нормально потом исчизают тормоза опять
#126 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Июнь 2009 - 14:49
Чудес не бывает. Крайний 99% метод заменить главный тормозной цил и рабочие задние цил.
#127 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 17 Июнь 2009 - 18:04
Сними тормозной барабан, сделай фотки всех его составляющих и поверхности колодок. Кинь их на форум, репу почешем сообща. Кстати: на моей АГЕ АБС тоже нет.
Сообщение отредактировал votia3: 17 Июнь 2009 - 18:08
#128 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 17 Июнь 2009 - 19:49
хорошо. завтра если время будет, обязательно разберу сфоткаю и выложу.спасибо за участие.
#129 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 17 Июнь 2009 - 20:14
Вроде уже писал, про конструкцию задних колодок наших(Ока). Недавно менял колодки задние, там стоят трещетки поджима колодок при износе, у меня правый не вращался совсем закис. Причем резьба левая. Может как и раньше писал, просто подкрутить развод колодок вручную через окошки с внутренней стороны барабанов. Я до смены колодок, так пару раз делал, ручник опускается, и педаль тормоза сразу хватает. Да у меня AБС.
#130 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Июнь 2009 - 10:42
а у меня окошек нет.при снятом барабане подкручивал,потом барабан не оденешь
#131 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:11
напильником буртик спили на барабане
#132 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:33
Да конечно если развел не оденешь барабан, можно для начала фаску снять от выработки на барабанах. Не знаю как объяснить, на защитном кожухе с обратной стороны от барабанов, где крепление тормозного цилиндра, 2 незаметные резинки, перпендикулярны дороги шириной 8-10мм длиной 30-40мм. Я сам их в грязи не видел, случайно обнаружил.
#133 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:48
[attachmentid=35809] [attachmentid=35822]
снял сегодня левую сторону,правда дождь помешал ,но я все-таки успел сфоткать,вот прикладываю как просил votia3
#134 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:14
Вот, вот даже на снимке видна резинка в одной плоскости распорной планки и гайки(012), и как всегда все в Г, АБС вроде нет. 2 я резинка в районе накладок с верху.
#135 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:21
ты думаешь,если подвести колодки не снимая барабан,то это поможет?попробовать конечно можно только сильно колодки не разведешь
#136 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:45
Чудес не бывает, а разводка для этого и существует, если все закисло пробуй вручную или промой чтоб трещотка работала, не помогает меняй барабаны износились. Если конечно цилиндры ходят при снятых барабанах, при нажатии на тормоз, при любых устройствах(колдун) колодки должны ходить. А разводить как всегда до касания и срабатывания(блокировки колеса).
#137 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:55
дерни ручник и тормозни. если станет лучше, подводи колодки, если нет то ГТЦ.
#138 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:59
ничего не закисло-все работает,цилиндры ходят при снятых барабанах
на ходу или на стоянке?
#139 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:04
при небольшом качении. во всем надо меру соблюдать.
дернул ручник вверх но не до конца, пусть катится еще, нажал на тормоз пару раз, что бы зазоры выбрать и пробуй. это равносильно разводке колодок.
если почуствуешь улучшение, то разводи колодки вручную.
крутишь, пока при вращении колеса не начнут немного чиркать и отпускаешь, что бы звук исчез.
если все сделаешь правильно, то будет тебе счастье и хорошие тормоза.
#140 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:18
спасибо обязательно попробую произвести эту операцию
