Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#141 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 21 Июнь 2009 - 05:54
а у меня окошек нет.при снятом барабане подкручивал,потом барабан не оденешь
[/quote]
Подкручивать можно и не снимая барабан. Просто выводишь верхний край барабана примерно до середины ширины колодок и ключиком туды можно залесть. У меня получилось, правда муторное это занятие.
Сообщение отредактировал votia3: 21 Июнь 2009 - 19:29
#142 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 28 Июнь 2009 - 06:05
Ребяты! Обратите внимание на регулировачную гайку, они бывают разными, отсюда и проблемы с тормозами.
#143 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 28 Июнь 2009 - 10:07
у меня такие точно стоят ,я думал они все однаковые
#144 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 28 Июнь 2009 - 15:01
Они все одинаковые. Если эта гайка закиснет(что бывает очень часто), то начнутся проблемы с разведением колодок и, соответственно, с тормозами. Если гайка выглядит по другому, то это значит, что из-за грязи и окислов уже зубчиков не видно. У меня тоже закисали, я даже тисками пользовался, чтобы выкрутить.
#145 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Июнь 2009 - 08:05
Прежде чем тормоза регулировать, гайку и резьбу смазать хорошо нужно и тогда проблем будет меньше, не будет закисать. Можно и на той гайке которая под ключ нарезать напильником зубья и тогда она ещё универсальнее будет.
Сообщение отредактировал votia3: 29 Июнь 2009 - 08:07
#146 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:48
эта гайка не под шлиц отвертки, а под тот флажок с пружинкой, что в центре фото.
#147 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 29 Июнь 2009 - 19:43
Что старое фот все закисшее что новое с нуля, все один в один, и все технологические отверстия тоже на месте. А гайки разные, с левой стороны правая резьба, справой левая, ну точно, нужно просто подъехать помыть смазать и отрегулировать…….
#148 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 29 Июнь 2009 - 20:15
#149 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 10 Август 2009 - 08:50
Такой вот вопрос назрел. Когда приходится часто тормозить и тормоза разогреваются, тормозят нормально, без проблем. Но потом когда их отпускаешь и просто едешь некоторое время попискивают (скорее всего передние). Проблема с тормозной жидкостью или цилиндрами?
#150 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Август 2009 - 14:43
Я бы начал с замены тормозной жидкости, тем более если Вы ее не меняли. Насчет цилиндров сталкивался с их ремонтом только на нашемарках. Даже не Омеге А с пробегом за 500 тыс. Тормоза работали отлично.
#151 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Август 2009 - 18:38
Я б не стал жижку менять. Потому, что не известно, что налито сейчас. Только по крайней необходимости.
Были случаи, когда "не родная" жижка разрушала РТИ системы. Вот тогда и другая жизнь начнётся.... А скрип и свист от жижки не зависит.
#152 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Август 2009 - 18:51
с качеством колодок и отсутствием специализированной смазки антискрип в тех местах, где ей положено быть
ПАСТА, ПРОТИВ СКРИПА, 4ML, КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК И ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ 90166282 19 42 586 AR
Примечание: СМ. ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ TI-C-67-H-12 ОТ 8.78 И TI-C-67-H-15 ОТ 1.79
тормозная жидкость подлежит обязательной замене каждые 2 года, при интенсивной эксплуатации раз в год, а торм системы чаще выходят из строя из-за того, что жидкость не меняют
тел. (495) 508-5820
#153 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 11 Август 2009 - 06:51
ДИМА, roma48, Vadim 777, спасибо за советы, буду работать над полученной информацией.
#154 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 20:10
Все таки Экзист с Элкатсом как то интерсно работают. Нужно передние колодки поменять, захожу на Элкатс, нахожу в каталоге свои предние колодки (код GM 47 04 578), щелкаю посмотреть цену, Экзист выдает самые дешевые 23,80$ LPR код 05P777. Копирую код 05P777, вставляю в строку поиска и получаю самые дешевые Japan Cars C18015PR за 13,77$. То же самое выдает Экзист при поиске не через Элкатс, а через общий каталог. Возьму то, наверное, все равно LPR, потому что поставил такие в прошлом году, прошли 40 тысяч км, тормозят хорошо, не пищат, стоят не дорого. Но сам факт выдачи неполного ассортимента заменителей не нравиться.
Сообщение отредактировал zpg: 15 Сентябрь 2009 - 20:11
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#155 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 07:38
тоже собираюсь заказать колодки. зашел на exist, а там их три вида (47 04 578, 47 06 748, 47 06 835). разве могут быть колодки разные (типа как рычаги короткие и длинные)
я ввожу код GM 47 06 748, выбираю вариант колодок Textar 2325303, ввожу этот код в окно поиска и получаю аналоги те же LPR и Japan Cars, но относящиеся к GM 47 04 578!?
#156 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 19:37
Судя по тому что у тебя 2001 год то по GM каталогу тебе положены 47 04 578, хотя различия между колодками на агилы разных лет выпуска мне не понятны. На коробке от LPR стояла надпись Agila 01-05.
#157 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:39
Сегодня, сам того не желая купил все таки Japan Cars C18015PR. На экзисте не зазказывал, потому что совсем убитые были нету временеи ждать неделю, да и колодки обычно в те же деньги что и в Минске. Пришел в автоцентре в киоск с запчастями на японцев, попросил колодки на Вагон. Предложили три варианта (дословно): японские Koshiyama за 32$, корейские (!!!) Premium за 21$, LPR за 32$. Денег после отпуска не очень, говорю, давайте подешевле. Приносят сербристую коробочку с колодками, колодки внешне выполненны аккуратно, воняют, как и положено, ладно, забрал. Полез устанавливать, смотрю, на коробке написано по-польски, думаю нефига себе корейцы какие полиглоты. Присмотрелся внимательно, а на коробке сверху, вытеснено JC Premium. Подозрения подтвердились после проверки кода на экзитсе. В принципе Japn Cars - это польский упаковщик, и колодки вполне могут быть и корейским, и китайскими и какими угодно. Поезжу, отпишусь, как работают. Кстати, стало понятно почему при поиске через элкатс экзист не выдает эти колодки. Производитель (упаковщик) позиционирует эти колодки только для Сузуки Вагон 00- . А на тех же LPR написано и Агила 00- и Сузуки 00- .
Сообщение отредактировал zpg: 26 Сентябрь 2009 - 21:22
#158 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Корса D 1.4
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 06:18
Я поставил LPR,уже во второй раз,цена 1000руб.Устраивают полностью. Так-же поменял тормозные диски,то-же LPR поставил.Диски хотел заказать в Экзисте,приехал в офис,но там меньше 2000 нет говорят.Заказал в Боше по 1250 за штуку.(у меня вентилируемые). На коробке указаны только СУЗУКИ ВАГОН Р 4X4 и ИГНИС 4X4. Подошли полностью rolleyes.gif
#159 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:06
Цитата(кеня @ 26.9.2009, 7:18) Просмотр сообщения
у меня вентилируемые.
Можно с этого момента поподробнее? Двиг у меня такой же, но диски обычные.
#160 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 12:24
Видать после ристайлинга стали вентилируемые ставить.Думал только решетку,бампера обновили-видать еще по мелочевке.
