Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#181 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Март 2011 - 12:54
Цитата(VOG @ 12.3.2011, 18:35) Просмотр сообщения
Сам это что автоматически? Я как то пару раз на нем тронулся. Но пока держит
автоматически. см устройство задних тормозов
#182 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 14 Март 2011 - 18:45
Разобрал, я задние тормоза. На правой стороне стерлись уже до железа. Поставил новые, но при смене правых случайно достал поршенек из "тормозного разводчика", вытекло немного тормозухи и все. Поставил его на место, но теперь тормоза не тормозят, на ручнике зашибись, но на педали глухо, нужно несколько раз нажимать чтоб прокачать(попал воздух?) кто что может посоветовать? И еще если я забыл поставить регулятор вместе с пружинкой в этом есть что то страшное и какие могут быть последствия? А то нет сил снять барабан, еле засадил его sad.gif может немного обкатать колодки, а потом они легко снимуцца?
Я в Telegram - @rasto4nik
#183 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Март 2011 - 11:05
Rasto4nik, 1. прокачка обязательна, попал воздух однозначно.
2. все детали в тормозах важны, последствия - твоя жизнь и здоровье.
#184 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 15 Март 2011 - 11:48
не подскажите в какой теме *идет* разговор о рулевой цапфе...поиск не дал результата...
#185 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Март 2011 - 14:57
Ижевчанин, отдельной темы такой не помню. что требуется?
#186 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 15 Март 2011 - 16:08
Похоже я катался какоето время на слабо затянутой шаровой....
предыстория..заехал в сервис проверить что стучит..оказалась умерла шаровая....заказал ...пришла-поставил...стук остался но слабее...заехал снова подтянули...и сказали что какоето время ездил не на затянутой и из за этого место куда вставляется палец-его разбил....
Сейчас после подтяшки стук редкий-и то тихий....
Цапфы какнибуть ремонтируют и подходят ли от тогоже матиза????
#187 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 Март 2011 - 16:57
Значит не кто не подскажет замену родной цапфы?????
А может кто подсказать в какой теме искать причину проблемы....
При наборе скорости до 50 км в час задок машины расскачивается из стороны в сторону как будто бы калесо восьмеркой....
Сами диски нормальные отбаллансированные....
#188 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Март 2011 - 17:20
Ижевчанин, стойки целые? сайленты в задних рычагах? в поперечной тяге?
я избавился от лишнего гуляния зада влево-вправо заменой сайлентблоков в поперечной тяге, стало значительно лучше.
как по-твоему связан поворотный кулак и раскачивание задка?
#189 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 22 Март 2011 - 09:05
Целые имеешь в виду пробивает или нет...
С 2 пассажирами на кочках немного пробивает... Это уже не целые???
.... как по-твоему связан поворотный кулак и раскачивание задка?....
-хороший вопрос)
#190 japen
japen
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 23 Март 2011 - 15:13
всем доброго времени суток.езжу на машинке уже пятый день и никак не могу найти выключатель салонного света.может его вообще нет и он только открытием двери включается?прошу прощения за немного глупый вопрос
#191 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 23 Март 2011 - 15:19
нОРМАЛЬНЫЙ ВОПРОС)))Я его нашла только через полгода эксплуатации))Крутилка,где включается ближний и габариты-потяни ее на себя,и будет тебе счастье forever.gif
#192 japen
japen
Отправлено 23 Март 2011 - 15:57
Что то не произошло СЧАСТЬЕ.....вышел сейчас-пощелкал-ничего не включается.при открывании дверей нормально все горит bc.gif
#193 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 23 Март 2011 - 22:10
на себя потяни включалку габаритов и ближнего света
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#194 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 28 Март 2011 - 17:07
Привет форумчанам.
Возникла проблема.
обычно при переключение на следующую передачу обороты начинают падать моментально-плавно
а иногда при переключение передачи обороты не падают а даже немного увеличиваются
как будто бы на газ немного дожимают
Если чесно устройство газа не знаю..
может какой тросик почистить?
#195 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 28 Март 2011 - 17:49
газ электронный насколько я знаю, т.е. тросиков никаких между педалью и заслонкой нет. а такое же я наблюдал и у себя, но я так думаю выжимаешь сцепление немного раньше чем педаль газа отпускаешь
#196 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Март 2011 - 20:37
Ижевчанин, Ничего не трогайте! Все что вы описали нормальное явление.
Бывших Опелеводов не бывает!
#197 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 29 Март 2011 - 08:09
Спасибо за ответ.
Так и оставлю.
Успокоили)
#198 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 29 Март 2011 - 11:50
У кого нибудь залипала педаль сцепления и кто как лечил?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#199 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Март 2011 - 13:56
может трос привода смазать? если не поможет, то наверно корзина под замену.
#200 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Март 2011 - 18:48
VladimirRUS51, Только когда резиновый коврик не правильно лежал, мешался.
