Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#221 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:08
Цитата(Opel2002 @ 21.4.2011, 11:46) Просмотр сообщения
Вчера получилось настроить только задние динамики (заговорил еще один). Ниночка спасибо, а передние динамики может как то по другому надо настраивать, а то вчера крутила и хоть тресни молчат
Модель магнитолы напишите пожалуйста. Просто на вскидку не помню, что и где крутить в каждой устанавливаемой в Агиле, магнитоле.
Может ЭТО ПОМОЖЕТ
#222 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Agila 2002
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:54
у меня обычная модель штатной магнитолы с радио и кассетником (модель к сожалению сейчас не могу посмотреть)
#223 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:59
Двух диновая или однодиновая? Т.е. самая обычная, как стоят в жигулях или в два раза шире? Ищите крутилку с двумя треугольниками, основания которых напревлены вверх и вниз соответсвенно. Возможно на эту крутилку нужно слегка нажать, она выскочит наружу и крутить ее влево вправо подбирая баланс.
#224 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:19
у меня типо этого
#225 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:29
Цитата(ДИМА @ 21.4.2011, 14:08) Просмотр сообщения
Или кнопку с изображением ноты и выбирайте по меню. Должно быть "Высокие частоты" "Низкие частоты" "Баланс"
#226 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:38
ДИМА спасибо. пойду счас гляну
#227 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 22 Апрель 2011 - 08:50
Не смог найти на форуме, но точно что-то было...
Вопрос вот в чём - при торможении огни загораются только в конце нажатия педали. Где-то есть регулятор их срабатывания, но ГДЕ?
Сообщение отредактировал bedokur: 22 Апрель 2011 - 08:54
Opel Mokka
Opel Meriva A
#228 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:15
Под педалью тормоза стоит выключатель в народе "лягушка"
#229 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:49
Opel2002, ну что, у Вас получилось настроить колонки?
#230 Victor0852
Victor0852
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2, 2000г
Отправлено 28 Апрель 2011 - 01:45
всем доброго!!!! помогите, надо поменять сальник первичного вала коробки 47 00 090,в экзисте бьется ток оригинал и ждать 6 дней, а у меня время поджимает, может кто менял и знает аналоги,дайте номера если можно. ссори у меня Магила))) 2000год, z12xe
Сообщение отредактировал Victor0852: 28 Апрель 2011 - 01:47
#231 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:57
Victor0852, есть тема отдельная про коробку, не поленись, почитай, я все выкладывал
#232 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:28
посмотри размеры и попробуй подобрать из отечественного авто.на правый привод подошел от полуоси классики
#233 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 02 Май 2011 - 09:10
Искал клапан ЕГР. Нашел два один из них написано, что востановленный (арт. 5851607)
Вопрос, что значит востановленный клапан ЕГР, и стоит ли его брать?
#234 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 03 Май 2011 - 09:13
Теоретически это означает, что клапан восстановлен на заводе изготовителе. Т.е. в старый корпус вставили новые потроха. По некоторым запчастям например лучше, что бы они были восстановлены нежели сделаны в китае или индии.
#235 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Май 2011 - 09:48
ну не совсем так. просто значит что при изготовлении этой запчасти были использованы некоторые старые элементы. допустим стартер на линии забраковали, его вернули, разобрали, устранили неисправность и он уже идет не новый, а восстановленный.
#236 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Май 2011 - 13:12
fotonplus, если идет доделка изначально новой, но бракованной детали, то далее эта деталь классифицируется, как новая, ввиду того, что не устанавливалась на авто. А то что уже устанавливалось и было приведено в рабочий вид, то восстановлено.
#237 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Май 2011 - 09:04
ну да, может и ставили на новую машину. брал сцепу восстановленную, не нашел ни одной старой заклепки или чего-либо другого. так что имхо брать можно спокойно.
#238 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 19 Май 2011 - 10:17
Где находится блок управления системой впрыска? Реле бензонасоса?
#239 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Май 2011 - 14:31
Валерчик, прежде нужно поиском попробовать воспользоваться!
http://forum.opel-cl...showtopic=58440
#240 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Май 2011 - 11:46
Подскажите в чем дело- когда машина работает в хостую( ну например стоит на светофоре) начинает мигать слабенько лампочка масло, а когда машина едет лампочка гаснет и ничего не видно(может масла долить) Каждое утро проверяю масло, и всегда уровень разный (то норма, то мало).Спасибо
