Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#581 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Май 2012 - 21:45
komag2011, Когда скрип спереди появляется? На ямах, в поворотах?
Бывших Опелеводов не бывает!
#582 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Май 2012 - 21:52
Александр270875, Ничего страшного, со временем разберетесь в эксплуатации и в деталях. Вы из какого города? Это первый автомобиль в вашей семье?
#583 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 31 Май 2012 - 07:56
Цитата(Александр270875 @ 29.5.2012, 17:57) Просмотр сообщения
Спасибки,я так и сделал. Отказался в экзисте от сайлентов,а вместо них заказал тяги. А по цене-тяга почти также стоят как и сайленты!!! Вот действительно-век живи,век учись!!! flag.gif
Там единственное - надо просверлить в каждом рычаге по отверстию для крепежной скобы троса ручника, их в этих рычагах нету. Дело нехитрое. Ключ еще нужен на 18 накидной, головкой там не подобраться к одному из болтов. Вообще для Агилы пришлось купить набор бит TORX(зведочек), ключ и головку на 18, и ключ для крышки масляного фильтра.
Сообщение отредактировал Sly: 31 Май 2012 - 08:00
Руки по локоть в запчастях
#584 komag2011
komag2011
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:35
И на ямах и в поворотах, но он носит периодический характер... То он есть, то его нет... Отчетливее слышится при медленной езде. Грешу еще на подушку, которая в стойке сверху находится. Она должна быть запрессована внутрь или должна шевелиться?
#585 Александр270875
Александр270875
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Июнь 2012 - 06:13
Спасибо. Все поменял. Но думаю еще спереди что-то не так. Может рулевые наконечники,или еще что-нибудь. Еще такой вопрос,я не знаю как должна работать агила,но у меня на горячую-звук как у дизеля. После проверки давления масла-сказали что оно слишком высокое. Может у кого было что-то подобное?
Я из Нвомосковска-это Тульская область. А агила у меня уже двенадцатый автомобиль...
#586 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Agila 2002
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:04
Какие должны быть обороты скорости на 5-ой передачи при скорости 90км/ч. (может и глупый вопрос, но как кто переключает передачи – при какой скорости на какой передаче едет.) Мне сказали что на 5-ой при скорости 90км/ч обороты на 3 это плохо?
#587 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:09
Юлия, 3000 об/мин на 5й передаче, при 90кмч, это не плохо. Что смущает?
#588 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:34
Спереди болезни как у всех машин в основном - рычаги, наконечники, и втулка рулевой рейки.
Дизельный звук как тут говорят - натяжитель цепи кончается, пора менять. Есть целые темы тут обо всех этих делах - кури форум глубже.
#589 Александр270875
Александр270875
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:20
Спасибо за инфу. По поводу подвески-то я сегодня записался на бесплатную диагностику тормозов и подвески. А по поводу натяжителей-зто комплект цепи надо менять? На экзисте посмотрел-там есть в продаже комплект замены цени грм,вроде натяжители там есть...
#590 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:37
Натяжитель отдельно есть, цепь отдельно, успокоители отдельно. Сейчас уж всё есть, еще и аналоги бывают. Подробнее по проблеме цепи и натяжителя есть целая тема и не одна вроде. Еще раз призываю не спеша посидеть, прочитать весь форум по Агиле)))
#591 Александр270875
Александр270875
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Июнь 2012 - 18:32
я уже понял. Сегодня читал полдня,но везде есть свои нюансы. Вроде так и есть,надо менят натяжитель,но не будет ли это двойной работой???
Просто я думаю,может все полностью поменять. Чтобы потом не заморачиваться. И вообще,сколько ресурс цепи грм и всех комплектующих. Просто я точно не знаю пробег машинки... blink.gif
#592 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 07 Июнь 2012 - 07:19
Цитата(Александр270875 @ 6.6.2012, 21:32) Просмотр сообщения
...Просто я думаю,может все полностью поменять. Чтобы потом не заморачиваться. ...
Тут уже зависит от финансовых возможностей каждого отдельно, кто-то не заморачивается и меняет сразу машину biggrin.gif .
Лично я читая форум тоже сделал вывод, что в 90% достаточно заменить только натяжитель. Но мысли о том, что, "а вдруг после замены натяжителя звук не пропадет, это же придется ещё раз оплачивать работу + снова покупать прокладки, антифриз..." пересилили и поэтому заменил сразу всё: успокоители (рейки) (3шт.), цепь, натяжитель, прокладки, заодно заменили сальник коленвала bf.gif , а вот на звездочки распредвалов и коленвала жаба денег не дала av.gif .
#593 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:01
roma48 сама не знаю просто сказали, что это очень плохо – обороты должны падать когда переключаешь на 5-ую передачу. Изображение
#594 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Июнь 2012 - 13:06
Это классические вопросы - На какой скорости, или на каких оборотах переключаться. Как тебе и твоему коню удобнее, так и делай. Не заостряй внимания на этот флуд.
Многие ездят на пониженых оборотах. От этого преобретают болячки в выпуске отработанных газов. Лично я мотор "крручу" умеренно. А сосед до 5-6т.об/мин фигачит, только потом повышенную передачу включает.
Чаще ездий, и будет счастье.
#595 Александр270875
Александр270875
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:24
А разве в комплекте нет этих звездочек и т.д.?
#596 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 09 Июнь 2012 - 16:40
парни, сколько будет стоить жменька клипс? те которые для салона. в центр нажимаешь и достаешь.
Я в Telegram - @rasto4nik
#597 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Июнь 2012 - 19:01
$3
#598 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:14
Цитата(roma48 @ 9.6.2012, 19:01) Просмотр сообщения
$3
это за сколько штук? и код детали есть?
#599 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июнь 2012 - 10:06
За полторы
#600 SSergej
SSergej
Отправлено 12 Июнь 2012 - 01:42
Всем проивет
Подскажите пож. какие номера Подшипников на Генераторе
Агила 1,0 бензин первая регистрация 11.2001
