Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#41 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Январь 2009 - 23:02
А где номер шасси посмотреть у нашей Agila??? в ПТС нет, а на Exist.ru разница есть
Бывших Опелеводов не бывает!
#42 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:57
Номер шасси это все что идет после 10-го символа в WIN коде
#43 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 25 Июнь 2009 - 10:17
Цитата(аморальный @ 25.6.2009, 12:41) Просмотр сообщения
если это лампочка "мотор" тогда что такое "Чек"..?
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#44 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 25 Июнь 2009 - 10:36
Там 2 лампы одна с ключиком-это индикация ошибок, а другая двигатель-это и есть чек.
#45 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 23:51
Цитата(fotonplus @ 25.11.2009, 13:10) Просмотр сообщения
bedokur, скорее всего необходима чистка или замена переключателя поворотников. у меня было так: после выключения поворотников иногда начинало щелкать тише и чаще. при включении поворотника частое щелканье должно прекращаться. если так то отднозначно виновен переключатель.
Попробовал народным методом - "методом тыка". Предположение о переключателе поворотов полностью подтвердились - он попался на провокацию. Хоть щелчки сегодня и исчезли никто не гарантирует, что не вернутся завтра. Как почистить переключатель?
Opel Mokka
Opel Meriva A
#46 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:15
bedokur, вот тута описано с картинками http://forum.opel-cl...T...=22981&st=0
#47 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 20 Март 2010 - 10:54
Цитата(Мурмон @ 19.3.2010, 21:46) Просмотр сообщения
Господа Агиловоды, подскажите плиз, МКПП с Агилы подходит на Suzuki Wagon R ... или там свои заморочки?
Не подходит,там корпуса и крепления к двигателю разные,а вот внутренности я слышал одинаковые.Вот фото моих коробок которые у меня были до продажи.
От АгилыИзображение от Сузуки вагона R+Изображение
Сообщение отредактировал STEPA: 20 Март 2010 - 10:56
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#48 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:25
Всем привет!!! У меня проблема с наконечниками свечей (два из трех растрескались). На свой страх и риск заказал с Омеги(1208550 код запчасти), в инете нигде их близкого изибражения не было и на форумах писали как реставрировать старые, а про Омеговские ничего толком не было. Так вот, они ПОДХОДЯТ ar.gif , правда немного длинноватые но это мелочь, по крайней мере они обошлись мне на экзисте 29$, а не 150$ как стоит новая катушка зажигания.
#49 Ire1704
Ire1704
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Agila 1,0
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 20:30
Подскажите ,пожалуйста,где можно купить в Москве правый шруз на Агилу с литровым двигателем?И примерно сколько стоит
#50 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:59
Долго ищешь? Москвичи молчат? Заказывай в Экзисте.
#51 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:20
Я вот здесь переодически закупаюсь http://www.opel65.ru/ всегда всё в наличии, накрайняк есть быстрая срочная доставка. Изображение
Сообщение отредактировал bananu: 30 Ноябрь 2010 - 14:23
BANANU
#52 Duba
Duba
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila 1.2
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 13:42
появился странный звук - как будто аварийка включина (щелчки)
щелкает когда завожу и иногда во время движения
#53 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 16:30
Сигналка чудит? Жалуется на чтото не закрытое (дверь/капот)
#54 Duba
Duba
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:24
тогда бы свет горел бы в салоне
и интервал разный между щелчками
#55 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:07
А капот? Начни с него.
Я правильно понял - щелчки не сопровождаются вспышками ламп?
#56 Duba
Duba
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:27
верно
#57 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:21
Цитата(Duba @ 2.12.2010, 9:27) Просмотр сообщения
верно
Ой, и у меня иногда после выключения поворотника идут щелчки на него оч похожие, но чаще. Грешу на электрику. Помогает переводом поворотника в другую сторону (понимаю, что со стороны выгляжу идиоткой не знающей куда ехать, но се ля ви)
#58 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:32
А в момент когда щелчки частые, лампочка на панели не начинает чаще моргать?
#59 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:49
Лампочка молчит, как партизан. Ток щелчки. Правда не знаю, что творится снаружи в это время...
#60 Duba
Duba
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:49
у меня тоже лампочки не моргают
вот и я вчера тоже чуток прижимаю на себя поворотник( переключение на дальний свет)
щелчки перестают.
может контакт кокой коротит?
Сообщение отредактировал Duba: 03 Декабрь 2010 - 10:50
