Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#81 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 09 Февраль 2011 - 18:01
Цитата(Rasto4nik @ 9.2.2011, 15:05) Просмотр сообщения
Всем привет, есть пару вопросов. Какое масло заливаете, как полностью слить масло и залить новое? Какой ресурс у двигателя, как часто меняются фильтры(воздушный и масляной), легко ли и как они меняются? Как проверять машину на наличие ошибок(чем и как это делается) и как их устранять? Спасибо.
Все очень легко - едешь в сервис, листаешь там журнальчики минут 15, а специально обученные люди все меняют, проверяют bf.gif
#82 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Февраль 2011 - 19:39
Ниночка, 5 баллов! Изображение +1
#83 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1,0
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:49
Ребята,подскажите,как проверить модуль зажигания?
#84 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:08
Масло - синтетика 5W40. Полностью на 100% ни как не слить, все равно немножко останется в поддоне картера и это не страшно. Сливают масло через отверстие в поддоне картера двигателя, заливают сверху (под желтенькую крышечку).Купите масло в магазине где при вас же бесплатно поменяют. 4 литровой канистры хватит. Масляный фильтр меняется, как правило, вместе с маслом. Ответить однозначно про ресурс двигателя не представляется возможным, много зависит от условий эксплуатации. Если уж купили, что же теперь задаваться этим вопросом? Это нужно было выяснять до покупкиsmile.gif. оздушный фиьтр меняется совсем легко, отщелкиваются металлические застежки на воздушном фильтре и достается ручками сам фильтр. Ошибки двигателя можно прочитать при помощи педалей, супер не правда ли? Подробнее о способе считывания ошибок их квалификации читайте на страницах нашей ветки.
Бывших Опелеводов не бывает!
#85 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:52
А как проверить работоспособность свечей зажигания? Только в сервисе.
#86 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Февраль 2011 - 09:15
Найти заведомо исправный модуль зажигания и сравнить.
#87 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:45
а по дешевле нет ничего? или масло и должно стоить от 30$ за 4 литра?
Я в Telegram - @rasto4nik
#88 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 10 Февраль 2011 - 12:27
#89 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:40
Я отдавал за масло ТИТАН 5W40 5 литров 40у.е.
#90 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:51
Цитата(Rromik @ 10.2.2011, 12:27) Просмотр сообщения
У нас синтетика Кастрол (оф.дистрибьютор 1300 руб- 4 литра)
Что-то даже не слышал о таком...
#91 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:32
Меня интересует может ли ЕГР повлиять на эффективность тормозов????
У меня иногда начинает колбасить машину- узнал что это ЕГР...
И заметил .... когда начинает колбасить движок- и загарается машинка с ключом то иногда при нажатии на педаль тормоза она более твердая чем обычно и чтобы затормозить как обычно надо приложить много усилий или же помогает несколько сильных и быстрых нажатий.....
Это случается не всегда.... при разной температуре...и только когда колбасит движок из-за ЕГР...
Ктони буть сталкивался с подобным????
#92 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:02
Ижевчанин, Я сталкивался, точнее до сих пор сталкиваюсь и не знаю что делать... Изображение
Изображение Изображение
#93 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:26
Как снизить СО в авто? Не могу проити ТО. При холостых оборотах без газа равно 6. Как узнать в чем проблема?
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 11 Февраль 2011 - 14:09
#94 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:44
Поддержи коррупцию..... стоиммость по регионам от 1000-5000
#95 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:59
BryL1k
Надеюсь в ближайшее время дойдут руки и заглушу ЕГР.... посмотрим поможет ли.....
#96 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:31
Я, летом прошлого года, снял клапан егр и почистил его карбклинером.С того момента ошибка не выскакивала,работает ровно.Езжу 6 дней в неделю,по 60-100 км в сутки.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#97 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Февраль 2011 - 16:47
Думаю тоже начну с чистки...))
будем надеять что этого хватит....новый брать за 2.5 не хочется...как и глушить его...
#98 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 12 Февраль 2011 - 15:56
#99 Sergey_
Отправлено 12 Февраль 2011 - 17:15
Titan - это название моторных масел немецкой компании Fuchs.
#100 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Февраль 2011 - 17:51
Сергей, спасибо! К нам немецкое не везут...
