Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#61 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:58
Цитата(Ниночка @ 2.12.2010, 14:21) Просмотр сообщения
Ой, и у меня иногда после выключения поворотника идут щелчки на него оч похожие, но чаще. Грешу на электрику. Помогает переводом поворотника в другую сторону (понимаю, что со стороны выгляжу идиоткой не знающей куда ехать, но се ля ви)
Если это происходит при повороте всё время только вправо либо только влево, то это наверняка один из контактов в переключателе поворотов виноват.
#62 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:32
Нажмите на аварийку и пройдитесь вокруг машины убедитесь что все поворотники мигают. Сталкивался с такими симптомами когда ездил на ТАЗике. Причина банальна перегорела одна из лампочек поворотников bf.gif либо плохой контакт в патроне (куда лампочка вставляется)!
Сообщение отредактировал bananu: 03 Декабрь 2010 - 13:35
BANANU
#63 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 16:32
Причина банальна перегорела одна из лампочек поворотников либо плохой контакт в патроне (куда лампочка вставляется)!
Тоже с таким сталкивался, но при этом помнится просто частота срабатывания реле увеличивалась.
#64 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:07
Цитата(Duba @ 3.12.2010, 10:49) Просмотр сообщения
у меня тоже лампочки не моргают
вот и я вчера тоже чуток прижимаю на себя поворотник( переключение на дальний свет)
щелчки перестают.
может контакт кокой коротит?
Тема обсуждалась уже. в факе есть с фотографиями. Частые щелчки связанные с переключателем поворотов - это неисправность переключателя поворотов. необходима его чистка или замена, иначе возможен коротыш и возгорание(нагрев от плохого контакта), по крайней мере выключатель умрет окончательно.
#65 koliTA
koliTA
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: agila 1.0
Отправлено 02 Январь 2011 - 20:16
Всем привет. Помогите, пожалуйста. Проехал 100 км при 60 км/ч, была плохая дорога, а сегодня разогнался до 70 и дальше, так машину начало трясти, дрожь какая-то по всему кузову. Чуть проехал, дрожь уменьшилась, на не исчезла. Может, кто знает, помогите.
#66 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Январь 2011 - 20:47
koliTA, съезди на мойку, пусть хорошенько колеса от набившегося снега промоют.
#67 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:32
Лекарство от "Не могу выложить фото" смотрите здесь http://forum.opel-cl...p...st&p=992727
#68 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:22
Подскажите пожалста, сорвало защиту на переднем левом колесе, установить можно так, или надо снимать колесо?
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#69 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Февраль 2011 - 07:19
VOG, Вы меня пугаете Изображение снять колесо дело 2-х минут, намного удобнее будет поразмыслить над тем, чтобы защиту колеса как вы сказали больше не срывало.
#70 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 05 Февраль 2011 - 09:50
Ну да, я просто думал, что может можно без снятия колеса, если там удобно на саморезы ставить.(снег не видно ничего) Просто у меня сча домкрата нет, в другой машине лежит.
Да и не я его сорвал. Это продавец ГНАл в ГИБДД на регистрацию, ну там лед был, он вывернул колесо, ну и её дерануло. СЧа в багажнике вожу.
#71 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:01
Не знал что на Агилах бывает защита арок. Может это колхоз?
Бывших Опелеводов не бывает!
#72 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:02
Какой колохоз?,, вообще это вещь( защита) по научному называется ЛОКЕР.
Локер - это попросту подкрылок, У меня внутри колесных арок стоит некое подобие пластиковых кожуков (штатно), многие дополнительно обрабатывают антигравием и т.п. Все эти доп покрытия создают дополнительную звукоизоляцию и защиту от пескоструя.
#73 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:36
А какой бензин лучше 92 или 95. Я тут поискал характеристики везде указан 95, а я на 92 езжу
#74 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Февраль 2011 - 07:44
Ну бензин, это любимая тема для дискуссий...
http://forum.opel-cl...topic=5405&st=0
#75 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 08 Февраль 2011 - 09:03
У меня они на пластмассовых клипсах. Обратилась к ребятам, которые тюненгуют мафынки и бамперы клепают - в соседнем магазинчике подобрали подходящего размера клипсы - и 15 минут работы. Кстати сорвало их в сильный снег - видать я так отчаянно из-под арок снег вычищала rolleyes.gif , тож токо на одном колесе
#76 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:28
ТОже выдирал. колесо в проталине зацепило брызговик и провернуло вместе с подкрылком. Без него грязь в моторный отсек кидает и она-же лезет между швов крыла.
#77 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:55
Не долго осталось этим вопросом озадачиваться. Скоро не будет А92. Моя пока на 92м катается.
#78 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE 2003г
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:36
Скоро не будет А92
производство до 2014 года продлили, так что еще катаемся=)
#79 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:22
Да грязь летит хорошо. За город ездил все стекло с моей стороны грязное, я сначала не понял от чего. Потом разобрался.
Моя на саморезах стояла. Там и дырки есть для них. Надо срочно ставить. А что за клипсы, не представляю как то? Фотка есть?
Спасибо, я сначала поискал на форуме, но почему то не нашел, потом решил спросить.
#80 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:05
Всем привет, есть пару вопросов. Какое масло заливаете, как полностью слить масло и залить новое? Какой ресурс у двигателя, как часто меняются фильтры(воздушный и масляной), легко ли и как они меняются? Как проверять машину на наличие ошибок(чем и как это делается) и как их устранять? Спасибо.
Я в Telegram - @rasto4nik
