Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1301 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 20:28
2 лямбда стоит перед резанатором,прямо под коробкой,просто ты не видел rolleyes.gif это машина с евро 4 она не может быть с одной лямбдой..
ах,да проверь бак может дырка?=D
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1302 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 20:36
..короче по трубе ближе к штанам должна стоять еще одна да?
....если бы дырка была то уже бы унюхал или увидел.... а так вроде нет....но на всякий случай посмотрю еще раз досконально...
#1303 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:13
после тройника идт труба к резонатору,и почти по дкоробкой еще один датчик
89997108283
#1304 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:15
ok сегодня посмотрю... потом скажу что там да как..
#1305 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 19:19
...глянул..да действительно нашел вторую...но получается наоборот... ту что под коробкой внизу я поменял, а которую из под капота видно нет....она так близко стоит к радиатору.. там так мало места, что не знаю как лучше...наверное придется разобрать пол морды чтобы ее достать так как там ничем не подлезть....
#1306 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 19:49
как не видно?ее прекрасно видно,снимаешь бампер,и откручиваешь только думаешь это поможет?
89997108283
#1307 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:13
...ладно постараюсь на днях до нее добраться и посмотреть что да как...о результатах напишу....
#1308 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 07:16
Для ясности напиши коды ошибок. Потом бампер снимешь.
#1309 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:15
p0170, p1300, c1057, c1032, c1026, с1036
...типа неисправна выработка топлива...
...неисправна EOBD вследствие низкого уровня топлива...
...и остальные там ругается на напряжение батареи, датчик скорости почти по всем колесам кроме одного...но это скорее всего надо просто пуликом изнутри пройтись чтобы все датчики от грязи промылись...
#1310 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:28
эм..
как то много ошибок... а датчики колес не мозгами контролируется а блоком абс
89997108283
#1311 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:56
да походу ..мне сказали что скорее всего там все в грязи...надо промыть пуликом и всего делов... типа это так у многих бывает.... а так как я люблю на рыбалку ездить то не удивительно blink.gif
#1312 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:59
Напряжение тоже интересно..Может это история ошибок?Проверь сколько выдает при заведенной,должно быть 14v
89997108283
#1313 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 22:08
ok сделаю замер......так это уже плавно к генератору перейдет если что...
#1314 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:55
Р0170. Твоя главная проблема. По статистике наших авто виновник ДМРВ. От него у тебя расход велик. Другие ошибки подсказывают (не прямо, так бывает) на дохлую батарею.
#1315 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:03
замер сделал 14,8 показывает --- так что тут все good
по поводу это датчика идея тоже была...сняли продули компрессором и назад поставили...
... когда у спецов был им тоже такой вопрос задавал... сказали если бы он вышел из строя... то когда резко даешь газу то стрелка бы выше 3000 не поднялась.... а у меня хоть до упора скачет и плавно опускается назад... может как то можно тестером прозвонить?
вот кстати вариант один нашел... может так проверить?: лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html
кстати ошибка моя пока еще не загорелась....хотя расход пока прежний.... проводил проверку на наличие ошибок... газ и тормоз когда нажимаешь и включаешь зажигание..... то показало что ошибок нет...
Сообщение отредактировал AlexGooD: 28 Октябрь 2014 - 11:07
#1316 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:43
Тут есть тема про ДМРВ. Его не продувать надо, а менять. На Правильный.
http://forum.opel-cl...?showtopic=4278
Сообщение отредактировал roma48: 28 Октябрь 2014 - 15:38
#1317 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:48
ok ознакомлюсь обязательно....
#1318 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 16:24
Сегодня мерял тестером показания на датчике ДМРВ
Вот показания:
Цвет провода | (с включенным зажиганием / на холостых)
коричнево-синий 12,79 / 14,12
красно-белый 3,28 / 3,5
коричневый 0 / 0
красно-черный 4,97 / 4,98
коричнево-зеленый 1,15 / 1,59 - вот он основной виновник, как смотрел в статье его показания должны быть в диапазоне от 0,98 до 1,02 максимум 1,03.... так что походу прийдется в любом случае его менять.....
Кстати перед этим пробовал отключить его вообще и прокатиться.... загорелась ошибка сервиса.... прокатился особой разницы не ощутил...правда машину чутка как-то подколбашивало....
#1319 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 16:49
AlexGooD, Меняй его. Аналоги не годятся. Один раз заплати, и ещё не менее 80тк проедешь.
#1320 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:31
к этому и склоняюсь... буду узнавать цены и покупать... интересно сколько он у нас будет стоить в Беларуси... flag.gif
Сообщение отредактировал AlexGooD: 30 Октябрь 2014 - 19:32
