Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1281 Victor0852
Victor0852
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2, 2000г
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:16
болт рассверлил до 12мм, а в посадку под шаровую немного электродом прошелся, далее круглый напильник и все отлична!!!))
#1282 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 22 Июнь 2014 - 14:27
Ребята хелп,сфоткайте пожалуйста как закреплен у вас пряник который держит выхлопную систему в районе резонатора посередине,который на кронштейне отдельном,очень нужна ваша ФОТКА,кому не сложно!А то поменял пряник,а он съезжает все время,и глушак бьется об дно.... forever.gif
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1283 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:38
Desmond-79, сначала мерять давление однозначно. перепускной клапан находится в корпусе маслонасоса. в корпусе масляного фильтра клапан для слива масла из емкости м.фильтра. нехватка давления, особенно после капиталок, чаще всего из-за забитого маслозаборника герметиком и прочей ерундой
#1284 kirlito
kirlito
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra g y17dt
Отправлено 04 Июль 2014 - 14:10
Привет всем агиловодам! Вопрос по мотору z13dt. А именно - у кого есть оп-ком, снимите подалуйста лог запуска авто (от стартера). Меня интересует обороты коленчатого вала в режиме старта. Мой автос 2004 года развивает 160 оборотов в минуту. В отрицательную температуру автос очень тяжело заводится. Спасибо.
#1285 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:15
Блин, опять машина поламалась((
Симптомы такие, после 3500 оборотов, машина перестает разгоняться(при нажатой тапки в пол), потом через несколько секунд снова появляется тягя и снова пропадает... Если ездить до 3500 оборотв, полет нормальный...
Ошибок никаких не выскочило...
Как думаете, что это может быть?
Неужели бензанасос...
#1286 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 22:26
Я с таким не сталкивался,что делал с ней?
89997108283
#1287 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 00:47
pashar, любил и деньги вкладывал))
Если серьезно, то поменял колодки передние на днях и перед самым началом проблемы, заправился на незнакомой заправке.
Ещё вот на что обратил внимание, если дать чуть машине "отдохнуть", то она начинает ехать нормально, но потом снова появляются "провалы"
А это сцепление может быть?
#1288 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 06:46
Сцепление ты бы услышал. Колодки - не греются? Скорее всего засер сетки на насосе.
#1289 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 06:52
заправка как вариант....
попробуй слить и залить хорошего и попробовать дать просраться...ну конечно и сеточку бы посмотреть
89997108283
#1290 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 22:57
Выявил закономерность, проблемы возникают, когда в баке остается 1-2 литра...
Наверно точно сеточка...
#1291 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 22:40
да не сетка это))) просто хапает воздух переодически))) хочешь убить бензонасос езди на 1-2 литрах... насос должен охлаждаться поэтому в баке держи хотя бы литра 3-4 и будет тебе счастье))) flag.gif
#1292 светлана1
светлана1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL AGILA XZ12 1.2 2001 ГОДА
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 17:04
Всем привет, я тут новенькая и где писать еще не знаю, так что пишу здесь заранее извините. у меня такой вопрос от какой другой машины, может быть, подойдёт цапфа. а то разбила зажим нижнего рычага. плис помогите
Сообщение отредактировал roma48: 18 Октябрь 2014 - 08:14
#1293 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 19:51
Не не пойдет от другой
89997108283
#1294 светлана1
светлана1
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 09:02
добрый всем день может что то кто то посоветует а то цапфа оригинал что то дороговата 16 т.р на опель агила 1.2 2001года
#1295 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 17:31
в перьми сто процентов есть разборки автомобилей!Ищи битую и снимай выйдет тыщи в 3
89997108283
#1296 pipan
pipan
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:47
всем привет.пожалуйста подскажите где искать проблему:не горят стопы.пред норм. лягушка тоже.ток и там и там есть .но стопы не горят
#1297 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 07:26
может лампочка перегорела?
89997108283
#1298 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 16:47
Доброго времени суток Уважаемые Агиловоды... Помогите пожалуйста решить проблему... уже голову сломал... bc.gif Opel Agila 1.2 2003г. пробег 120 000.... загарелась ошибка двигателя и машина стала хавать вместо 4,5- 5 л. .... 10 литров на 100 км...
....ездил на компьютер - сказали свечи поменять... ПОМЕНЯЛ 2-3 дня опять таже песня и расход и ошибка...
...поехал опять к ним... почистили заслонку от нагара... вообщем все там промыли... результата не дало...через пару дней все повторилось....
...снова к ним... но теперь стала бить ошибку на лямбда зонт..... купил-поменял (производство Германия).... однако через пару дней опять ошибка загорелась и расход прежний 10 литров....
...приехал опять... все исправно ...правда ошибка на лямбду ругалась... сбросили очистили кэш... лямда работает все красиво... вот второй день ежжу....ошибка еще не загорелась... но вот вот и появится....расход прежний... такое ощущение буд-то на BMW 3.0 ежжу....
машина не тупит резвая все отлично... но расход УБИВАЕТ....
...вот и незнаю что теперь с ней делать...и продать жалко... так как уже 5 лет в одних руках... и мастера вижу не особо уже рады когда приежжаю.. видимо ничего не могут сделать....
Сообщение отредактировал AlexGooD: 25 Октябрь 2014 - 16:49
#1299 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:07
Ну когда лямбды ошибка горела расход не особо возрос,а как считаешь?Сколько градусов на улице?Резина какая?Может ты в тапку жмешь!Ну если ошибка по лямбе была то почему сразу ее не поменяли а начали херней заниматься?Сервис не вызывает доверия...Ошибка лямбды происходит из за плохого бензина!И в моем случаи была трещина на сгибе выхлопной системы где троиник,и смесь образовалась не правильно.Так что посмотри выхлопную от первой лямбды до 2й.И ошибки всегда надо сбрасывать,либо клеммой либо через комп.Думаю понятной объяснил...
Ах да,зимой сейчас у нас -15 ,как раз такой расход на зимней резине,+ прогревы всякие,так что 9-10 зимой..по городу
89997108283
#1300 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 19:46
Когда ошибка загорелась расход сразу пошел сумасшедший... По поводу заправки тоже думал..сменил на проверенную БЕЛНЕФТЕХИМ... раньше на ЛУКОЙЛ заправлялся... На улице сейчас -5 пока и то только ночью...
...отродясь никогда 9-10 не хавала...даже зимой когда -30 было... обычно по городу 5-5,5... по трассе 4-4,5 примерно брала..... ну а зимой в зависимости от погоды ну максимум 7 и то в большой мороз...
...незнаю как у вас у меня только 1 лямбда стоит до катализатора...больше нету... 100% ....так как недавно глушак снимал подваривал банку.... ...но ошибка появилась еще за долго до этого...
