Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#121 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:50
Цитата(Ижевчанин @ 15.2.2011, 14:26) Просмотр сообщения
смешанный средний расход 6,5 - 7 литров. угар масла около 200гр на 10 000км
Эти данные для зимы????
для зимы
#122 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:54
Кто сталкивался с проблемой замерзания ног)))))))))))))))))
В машине тепло, а ноги мерзнут. Кажется что дует снизу но откуда не пойму.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#123 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 16 Февраль 2011 - 08:13
Была такая ерунда,тоже ноги оболдевали.Поменял салонный фильтр,теперь все в кайф,печка на еденичке работает(при -20).
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#124 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:18
Подскажите пожалуйста где находится датчик что показывает температуру за бортом,а то мой безбожно врёт!!!
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#125 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:52
dubl, вот небольшая темка про этот датчик, его месторасположение и даже картинка есть.
http://forum.opel-cl...opic=44001&st=0
#126 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:19
Я прихожу к мысли , что наверно это он, Надо значит его поменять
#127 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:35
зимой его достаточно вынуть. поменяешь к теплу
#128 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 17 Февраль 2011 - 21:50
Это допускает производитель или народная мысль?
Зачем его вынимать если он там должен стоять?
#129 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:33
VOG, Воздушный фильтр создает дополнительное сопротивление поступающему в салон автомобиля воздуху, в том числе и теплому. Фильтр задерживает всякую там каку, пыль с улицы. Зимой не очень уж и пыльно, если холодно - можно достать салонный фильтр и будет лучше греть! А на лето купить новый. Только учти, фильтр фильтру рознь, бывают просто бумажные, а бывают угольные - они дороже. Тема салонного фильтра уже обсуждалась со множеством ссылок, поищи на ветке. Изображение
Бывших Опелеводов не бывает!
#130 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:07
При езде иногда с горки перехажу на нетраль...
Как то раз мне сосед сказал что такое на инжекторе запрещено!!!
Кто ни буть об этом что ни буть слышал?????
#131 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:13
Ижевчанин, А зачем переходить на нейтраль? Экономии топлива НЕ БУДЕТ! Про это писали уже в книжках для автолюбителей в 50-х годах. Советую прочитать очень интересные книгу:
Зденек Трейбал "Искусство вождения автомобиля" (1958 г.)
Найди в эл. виде не составить руда в любом поисковике.
Это классика господа!
#132 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:10
идиотизм. переходи на нейтраль, хоть на ижекторе, хоть на дизеле - машине монописуально. только вот зимой это чревато, машина превращается в самокатную тележку. если тебя начнет вдруг заносить,то практически ничего не успеешь сделать. на передаче же добавишь газку и выйдешь из заноса.
#133 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:40
C точки зрения поломок это ни чем не черевато. НО!!!
1. Как уже описали выше - безопасность
2. Тормозя передачей экономим тормоза, т.е. колодки. Так например когда мне нужно притормозить, а торможений у меня больше чем у среднего автомобилиста, я торможу одновременно передачей и педалью тормоза.
3. При езде НА ПЕРЕДАЧЕ с горки идет ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, т.к. двигатель потребляет менее чем на ХХ. Это особенно хорошо видно на авто с бортовым компьютером, который показывает моментальный расход.
На нейтраль во время движения нельзя переходить только на авто с АКПП
#134 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Февраль 2011 - 15:01
для экономии топлива с горки надо плавно разгоняться чуть добавляя газ, а в горку чуть сбавлять газ.
есть чудаки с буквы м, которы двиг глушат с горки...не дай бог ему вдруг тормозить, вакуум для усилителя тормозов сам ниоткуда не появится.
#135 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:28
Очень слабо греется ОЖ при минус 15 редко подымается стрелка вообще, у всех так? Как проверить на не исправность? Долго нужно пргревать салон, ведь стоя она еще дольше разогревается. На 3й передаче при разгоне не понятный звук, как будто под капотом шумоизоляция стучит
Я в Telegram - @rasto4nik
#136 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:09
Rasto4nik. Страница №6 последнее сообщение или по другим темам, точно писалось. А вот про звук??? Куча вопросов, прежде чем ответить. То есть никто не ответит, или сам или кто может в живую помочь. Потому что все что угодно может стучать или звучать, у меня шумоизоляции под капотом нет.
Сообщение отредактировал ceckby: 18 Февраль 2011 - 19:20
#137 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:27
Цитата(ceckby @ 15.2.2011, 17:37) Просмотр сообщения
3 горшка холостые обороты да никакой температуры не будет, только в движении когда топливо поступает и сгорает в достаточном количестве. А если термостат не работает тогда температура не будет подниматься до рабочей и нижний патрубок который идет на радиатор будет теплый. Лехко проверить, руку под бампер и потрогать патрубок, когда из дефлекторов в салоне пойдет теплый воздух. Если теплый патрубок, тогда термостат менять.
1) каким должен быть патрубок?
2) как и где можно поменять термостат? И что это такое?
#138 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 18 Февраль 2011 - 22:13
Срочно читаем эту тему, что не понятно, спрашиваем.
http://forum.opel-cl...?showto...?????
#139 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 19 Февраль 2011 - 09:54
Всем доброго времени суток!
Что то с моей машинкой стало твориться непонятное....постараюсь объяснить..
Началось все с того что на Опелевском сервисе я записался на диагностику, естественно перед этим мне помыли машину. Диагностика прошла успешно, все что я хотел узнать, я узнал.
А вот на следующий день начались неприятности...
Началось все с того, что у меня сам по себе стал закрываться центральный замок...едешь, а он закрывается открывается когда ему вздумается...даже на незаведенной машине. Ну чтобы как то этот процесс остановить я вытащил предохранитель....двери перестали закрываться, а реле под приборной панелью, которое видимо отвечает за центральный замок продолжало щелкать....даже когда когда машина заглушена..А через какое то время вообще ппц!! выхожу я значит из дому чтобы отправиться на учебу, открываю машину(теперь уже ключем) и что я вижу!!! На приборной панели горят все лампочки.....абсолютно все!!! Я просто о**ел!!!! Машина не заводится....эзажигание не включается...только стартер крутит..... в салоне запахло горелым!!!
первое что пришло в голову, на сервисе когда мыли машину залили что то водой, так как после мойки на аккуме была вода.... я с отцом впринципе не долго думая загнали машину в отапливаемый цех и сушили ее 10киловатной тепловой пушкой двое суток..... увы и это не помогло.... сейчас машина у электриков....
Изображение Изображение
#140 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:47
К счастью все обошлось и оказалось довольно просто. Дело было в том что один *** когда ставил мне сигналку все сделал криво... да и еще оставил голые провода.... сейчас слава богу все сделали. Записался на переустановку сигналки flag.gif
Предупреждение:
Предупреждение за мат.
    Ahrefs (1)
