Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#801 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:12
золотые слова
#802 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 10 Август 2013 - 18:24
Месяц назад писал о проблеме с отключением компрессора. Сегодня снова прикол: перестал работать кондей. Осмотрел, заметил, что не включается муфта. Проверил предохранители и напряжение на разъеме, все нормально. Используя предыдущий опыт, снял шкив и катушку (после снятия шкива, достаточно снять стопорное кольцо и выкрутить болт крепления разъема к корпусу). Похоже, что на катушке перегорел внутренний предохранитель (оплавление пластика в месте предохранителя, тестер показывает обрыв цепи). Не стал шаманить, достал катушку от старого компрессора (благо была целой), поставил её. Также показался слишком тугим подшипник на шкиву, его тоже заменил на запасной вместе со шкивом, ну заодно и пластину, поставил от старого компрессора. Подложил две шайбы (три показалось много) между ступицей прижимной пластины и торцем вала. Собрал, завел, проверил -- все работает ar.gif . На все ушло часа 3-4 спокойной возни. Причем: старый компрессор Делфай, а ремонтировал Хеллавский и детали оказались взаимозаменяемы. Отсюда, коллеги, мораль: не спешите выбрасывать хлам.
#803 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 13 Август 2013 - 11:03
Здравствуйте! Перестал работать регулятор яркости приборной панели. Панель светится, но, как прежде, яркость не регулируется. Может подскажите что посмотреть (куда залезть ph34r.gif )? Неисправность эта помех не создает, но сам факт её наличия напоминает о ней rolleyes.gif
#804 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Август 2013 - 11:38
Bazis77, в модуль света, там резистор.
#805 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 23 Август 2013 - 19:16
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом установки панели переднего бампера неоригинального производства. Стоит ли брать Тайвань(Китай)?
#806 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 29 Август 2013 - 18:31
Я думаю что там немного посадочные места могут не совпадать.Хотя кто его знает?
Ребята,проблемка с дверью!На левой задней стоит дверной палец,и он не фиксирует положение двери.Тобишь дверь открыл,а она сама захлопывается.Что это может быть?И на правой задней как открываешь-слышен типа хруста.Уже и графиткой смазал пальцы,и ВД-кой брызнул сами петли.Итог тот же.Всем спасибо!
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#807 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Август 2013 - 20:18
Levitan, всего надо провести ремонт или замену ограничителей. они же и фиксаторы.
#808 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Август 2013 - 20:41
Цитата(Levitan @ 29.8.2013, 19:31) Просмотр сообщения
Я думаю что там немного посадочные места могут не совпадать. Хотя кто его знает?
Вот и я ищу кто знает наверняка.
#809 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Август 2013 - 21:11
Завтра попробую разобрать эти фиксаторы..
#810 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Август 2013 - 00:19
Демьян, а на разборе найти? пусть даже с заказом, оно все же надежней будет, чем сталкнуться с браком и экспериментировать.
#811 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Август 2013 - 14:41
berkut, можно поискать на разборе, можно поремонтировать родной, а можно взять новый Тайвань(китай). Просто прикидываю варианты.
#812 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Август 2013 - 15:34
я бы отремонтировал, потом разбор, китай бы даже не рассматривал.
#813 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 17:56
Хочу спросить про ключ для прокачки тормозов-там каой размер гаек?А то я хочу купить и незнаю на сколько ключ нужно.И про ключ для смены амортизаторов-там он стандартнй идёт на все модели или нет?
#814 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 19:58
Нашёл как устраняется эта проблемка!В инете фотоотчёт нашёл тут у одного товарища.Надо пойти в крепёж(магазин) и купить какую то мебельную стяжку....И надфильком там пошаманить.А другой пишет-вставил шарик от подшипника на 10-12мм.
#815 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Август 2013 - 20:20
Как ты заметил, я не в Москве. Ближайшая разборка по Опелям в 70км., (для Москвы, Сибири и Дальнего Востока это конечно не расстояние) и не факт, что там будет то что надо. По личному опыту могу предположить, что в разборку попадают машины, когда их ремонт не выгоден, и зачастую это происходит если повреждены самые дорогие детали, например мотор. Значит машина бита в морду, следовательно переднего бампера нет. Вот ремонт или Китай для меня дилема. Понимаешь, даже если найдется человек, который поделится опытом, все равно пока сам не проколюсь не поверю (такая вот натура ao.gif).
Levitan, Есть у меня такой ключик 8*10, кажется прокачивал с его помощью. Или еще лучше подбери простой накидной ключ, влезает без проблем.
#816 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 20:59
Окей!а то сёдня видел-9 на 11.думаю брать не брать...
#817 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 21:23
Тут не давно дал руль племяннику покататься по Питеру.Так у него стиль бешенный!Тахометр поднимает до 4-5 оборотов.Я ему замечание сделал-а он-движёк надо разгонять.,мол на низах не надо ездить.И типа на расход бензина не влияет.Я промолчал просто.Зато масло улетает как в форточку.И заметил-как он ездил около 3 дней-чек двигателя не загорался у него.,а у меня часто густо горит.Ещё и от бензина я думаю загорается.(смотря какой бензин).Кто что по этому думает..
#818 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Август 2013 - 21:59
С племянником могу согласиться. На повышенных оборотах лучше давление масла, меньше износ вкладышей, меньше вероятность залегания колец, меньше образуется нагар и т.д. Вполне вероятен при этом повышенный расход масла, но тут уж кому как. Плохой бензин -- плохо горит, лямбда бесится , чек горит.
#819 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 22:23
Я щас тоже потихоньку перенимаю его стиль езды.Правда до 3-4 поднимаю тахометр.Замечаю-из под прокладки масло продавливается,ну это тот Кулибин хвалённый мне ставил её так-без герметика-просто вставил и всё.Деньги на ветер короче.И заметил компенсаторы не гремят на таком стиле повышеном,ни как раньше-когда я ездил.
Сообщение отредактировал Levitan: 30 Август 2013 - 22:27
#820 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 22:43
Демьян
Так он и про лямду мне пояснял-даёшь просраться двигателю-прогарает весь бензин.Следоват.не будет ругаться лямда.И не будет гореть чек.А он так на глаза давит-как бельмо..
Сообщение отредактировал Levitan: 30 Август 2013 - 22:45
