Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#61 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira В 1,8(XER)Enjoy+
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:37
Цитата(faze @ 3.11.2006, 19:59) Просмотр сообщения
потеют ли у кого задние фонари и дает ли результат замена их по гарантии и второе у меня перестал закрываться бардачек не выходят боковые усики при открывании
Потеют оба задних фонаря, думаю это у всех авто с "двойным" стеклом и не только у Опеля.
#62 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel zafira В
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 14:12
так это нормально или дефект
#63 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Цитата(Элвис @ 7.11.2006, 13:41) Просмотр сообщения
а рециркуляция воздуха была включена?
нет
#64 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:24
нет это не нормально. я бы не поленился снял и проверил. или на гарантию.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:27
В настройках климата вырубить кондей, дать просохнуть печке и поменять салонник. у меня после лета не потеет после сушки.
#66 bonik
bonik
  • Cообщений: 162
  • Интересы:-
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 22:27
Цитата(berkut @ 22.10.2006, 20:54) Просмотр сообщения
если удастся, отпишись
Сегодня спросил на сервиси про подъемники...сказали что это все элементарно делается... про цену не узнал
#67 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 22:45
У меня тоже потеют задние фонари
Каждый автовладелец в тайне мечтает купить Опель....
#68 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 13:19
Я уже почему то про салонный фильтр сразу и подумал но вводит в заблуждение машине 2,5 месяца. Ездил в салон договорился посмотрят в комплексе лопнула левая противотуманка. Говорят один раз поменяем бесплатно потом все. Вобщем пришел к выводу что лучше их в дождь и зимой не включать.
#69 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 20:52
Уверены, что не включен забор воздуха из салона??????
Если его включить, запотеет точно.
#70 SergB
SergB
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 23:01
Сегодня на сервисе заменил по гарантии гуделку. Спрашивал из-за чего сгорела предыдущая, сказали что не занимаются таким глубоким анализом, признали проблему гарантийной, поменяли и все, никаких комментариев или советов дать не могут.
С задними фонарями таже история - оба запотевают, жду замены по гарантии, но надежд на искоренение мало. У кого-нибудь есть незапотевающие ?
#71 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 20:57
у меня вроде не потеют
#72 заблудший_Ramil_*
заблудший_Ramil_*
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 03:46
У нас вчера была метель, включаю обогрев переднего стекла, снег тая мелкими ручейками стекает на стеклоочистители и замерзает прямо на них, причем так неудачно, что верхний как раз водительский, при попытки очистить стекло понимаете, что получается ? на самой резинке уже куски льда, так как "парковка" их находится ниже обогреваемой зоны переднего стекла, сегодня замучался выбегать из машины и отколупывать лед.
Какой есть выход из этого положения ?
#73 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 10:40
только один. перевести весь воздух на стекло.
#74 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 13:42
Возможно ли закрыть авто как-нибудь при запущенном двигателе? Иногда нужно прогреть машину в отсутствии себя родного внутри помещения. Пробовал по разному:закрывал изнутри ЦЗ, открываешь водительскую дверь(пытаешься вылезти), соответственно открываются все, пробовал вторым ключем- через кнопку ЦЗ-ноль эмоций, вторым через шеколду-закрывается только водительская дверь.
#75 Grom
Grom
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Zafra B 1/6
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:52
Сегодня ездил по записи в автоюнайтетгруп на ремонт по гарантии, напомню проблеммку:
Пропадал сигнал, а при нажатии на сигнал повышалась громкость музыки
После двух часов объследования мне вернули транспортное средство в том же состоянии, и сказали что нужно заменить центральный блок управления, сказали что его заказали и в течении месяца-двух недель привезут и мне отзвонятся, при этом я должен буду привезти два ключа и карту, вот такая история! forever.gif
#76 заблудший_sergey095_*
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 10:03
Цитата(alex22 @ 7.11.2006, 7:58) Просмотр сообщения
Столкнулся с проблемой. Шел дождь еду по трассе и запотевает лобовое стекло все дорогу приходилось ехать с вкл. принудительным обдувом лобового стекла. а как зимой. ноги отвалятся в мороз если всю дорогу ехать с обдувом только стекла. и где то читал также запотевают задние стопаки. встречался кто нибудь с такой же проблемой и как решили. Завтра поеду в сервис пусть там голову тоже поламают. На старой была такая проблема вылечил заменой салонного фильтра и дополнительно увеличил отверстия слива у заборника воздуха.
Не пользуйся зимой автоматическим распределением и подачи воздуха. Направление на стекло и в ноги или на себя, любимого, а подачу на 3-4 и все будет ОК,
Включай принудительный обдув стекол. Лед тает и под дворниками.
#77 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 23:31
Странно , в теме Вопрос практичности Вы, sergey095, про дворники писали совершенно по другому.
Цитата: Тоесть их придется чищать вручную, а главное, наледь над и под ними. Нижняя точка расположения дворников находится ниже направленной на лобовое стекло струи воздуха. А принудительный прогрев, как во многих европейских авто отсутствует. smile.gif
Сообщение отредактировал Mr.Smith: 28 Ноябрь 2006 - 23:36
#78 заблудший_Элвис_*
заблудший_Элвис_*
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 13:21
странный случай - стою в пробке на красном светофоре заглушил двигатель т.к. светофор долгий , затм зеленый, поворачиваю ключ а машина упорно не желает заводиться - стартер исправно крутит двигатель, но мотор не заводится , после 5-6 ти попыток все-таки завелся но осадок остался, никто не сталкивался с подобным?
#79 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 13:26
У кого активирован компьютер можно включить тестовый режим и посмотреть температуру двигателя.
Много инфо по движку 18ХЕР.
Кстати еще не понял как но щетки у нас паркуются в вертикальное положение при стоянке.
#80 заблудший_Ramil_*
заблудший_Ramil_*
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 09:05
Можно поподробнее ?
