@berkut Ну я имею ввиду что обычно как заведешь двигло - лампа АКБ гаснет(ну и все остальные). А в данном случае она после заводки двигателя продолжает гореть. днем кстати она сама по себе пропала...Единственное что дела - передергивал разьемы в багажнике все...
Опыт эксплуатации
#1163
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 19:00
@Амбр Но зарядка то идет! И разряжается машина почти в ноль после ночи , а не вот прям во время старта....
Если бя я был уверен что в сторону генера копать я бы понял... А так непонятно - то есть разрядка после ночи, то иной раз нет. Токи покоя как видишь промериваю третий вечер и утро уже...Явного коротыша (пробоя) нет... Под вечер машина засыпает с нормальным током, а просыпается вот видишь как...
#1164
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 20:38
@virus267, я уже вые тебе писал, что при некоторых проблемах с геной может наблюдаться зарядка и даже не будет гореть лампа.
у тебя может быть проблема с диодником. в результате может идти утечка через неисправный диод. а гена будет работать.
это как предположение.
Отправлено 01 Январь 2020 - 22:20
я уже не помню,там есть свои заморочки,когда ставил, второй комп был как подсказчик,всё брал с интернета,потому как я с прогами на вы,с трудом но запустил.сейчас имею ноут с установленой XP,там же держу и другие проги идущие на ней,тот же оп ком,так гораздо проще чем с ЭТИМИ виртуалками,тем более сейчас не проблема найти старенький и дешевенький ноут для таких целей
Сообщение отредактировал igrok1313: 01 Январь 2020 - 22:22
#1172
Отправлено 01 Январь 2020 - 22:44
Блин мужики..пока возился с TIS счас пошел в гараж глянуть на ток покоя - 4,14 А !!!!!!!!!!!! Бл...откуда ? Я там час торчал он был 0,39А. Ушел, пришел через часа три...Ну много но не 4 же ампера... Мать ее что там может само по себе спустя пру часов такое потребление врубить ? Свет не горит нигде, все доп.потребите салона вручную отключены, в бардачках тоже...Машину открыл-завел-закрыл. Ток остался на уровне 4 А. Сбросил клемму - ток покоя стал в норме 0,1 А..Куда КОПАТЬ ???
#1173
Отправлено 01 Январь 2020 - 23:03
утечка тока ищется отключением потребителей, а не вопросами в форум.
ну ни как удаленно это не решить, ни как.))))))))))))))
надо было пока этот ток есть, отключать преды и смотреть.
другого способа, если нет токовых клещей, пока не придумано.
сколько знаю только на xp,я себе виртуалку XP ставил и там открывал
стоит на 7-ке
Отправлено 01 Январь 2020 - 23:22
у нас замок не имеет ни одного силового провода. он не включает сам ни одной силовой цепи. только команды в CAN шину
Без заголовка.pdf 216,75К
83 скачиваний
такая пойдет?
- Амбр сказал за это спасибо
Отправлено 02 Январь 2020 - 11:24
@berkut Итак вчера к ночи поймал опять начало сосания 4 ампер. Поочередно все релюхи - преды в моторном повынимал - ниче не изменилось. Вынул два силовых 80 А на зад которые ток пускают - не изменилось...4 ампера так и висит. Сбрасываю клемму с АКБ, в районе коробки слышно щелчок релюхи и после этого надев клемму меряя ток он опять уходит в нормальный покой 0,1 А...На что думать ? Сегодня буду площадку АКБ снимать - смотреть че там за реле щелкает...Что за релюха там внизу может щелкать и после этого ток в норму приходит ?
#1178
Отправлено 02 Январь 2020 - 11:53
я тебе говорил, открути провода от клеммы "плюс". делал? толстая клемма это кабель запуска, все остальное питается по другим цепям.
производитель все уже придумал и продумал. машина состоит из блоков и можно отключать блоки, тем самым сужая поиск до определенного места.
я дальше промолчу, а то сорвусь. бррррррр
Отправлено 02 Январь 2020 - 13:38
имею ввиду, В МОМЕНТ когда имеешь такую утечку, открутить с плюсовой маленькие клеммы. в этом случае поиск резко сужается
я тебе схему скинул. там явно видно, что маленькими клеммами запитываются все потребители авто кроме силовой части мотора. отсюда и плясать.
