снятие акб. зачем его снимать если в этом нет необходимости?
Ну, так то мягко говоря тесновато при установленном аккумуляторе.
Отправлено 18 Апрель 2019 - 09:58
Обратил внимание, что машина при движении прямо как-то... "мордой" повиливает. При шевелении руля отзывается без люфтов, но ощущение неустойчивости курса присутствует. Пробег на сегодня 127000, про рулевую рейку думать почему-то не хочется. Что ещё может быть? Ближайший сервис в 80 км. от меня.
Отправлено 18 Апрель 2019 - 14:01
Проверьте сайлентблоки задней балки
Отправлено 19 Апрель 2019 - 14:38
Вы сняли тяжеленную жабу, которая меня душила
С проверкой состояния сайлентблоков и передней подвески в местном сервисе справятся наверняка. Вот только не понимаю, "виляет морда", а проверять надо заднюю подвеску?
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 19 Апрель 2019 - 14:38
Отправлено 19 Апрель 2019 - 19:04
Короче, заехал в сервис и "приговор" сайлентблокам задней балки выставлен типа "п...ц" ((( Теперь интересует детализированная процедура замены. Есть где-то гайд в картинках для сельского сервиса? И партномера заменяемых деталей.
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 19 Апрель 2019 - 19:05
Отправлено 19 Апрель 2019 - 21:08
если нет специальной приспособы для замены сайленгов, то замена со съемом балки. иначе ни как.
что же до запчастей, то вариантов масса и зависит от кошелька и желания
13110418 54 02 637-ВТУЛКА, ДЕМПФЕР, ЗАДНЯЯ ОСЬ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА ©
-72163938
-7G123860
13267215 4 02 952-ВТУЛКА, ДЕМПФЕР, ЗАДНЯЯ ОСЬ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА ©
72163939-
7G123861-
13267216 54 02 639ШАЙБА, ВТУЛКА, ЗАДНЯЯ ОСЬ
Отправлено 19 Апрель 2019 - 23:53
Виляет весь кузов. Разбитый передок отдается стуками, ударами в руль, увеличенным ходом руля и плохой реакцией при рулении.
Отправлено 20 Апрель 2019 - 00:03
http://forum.opel-cl...jntbloki-balki/
http://myzafira.ru/f...ic.php?p=653385
От себя добавлю, что процедура сея не самая сложная, можно даже обойтись без ямы и снятия балки вообще. Всех то делов: перед откручиванием кронштейна нанести метки дабы потом успешно балку закрепить на прежнее место, и иметь приспособы (можно самодельные) для аккуратной запрессовки новых сайлентблоков.
Отправлено 20 Апрель 2019 - 08:03
вот на счет просто пометить места - не всегда прокатывает. да, мост примерно встанет как был, но именно примерно. +/- немного туда сюда, а в результате машина едет боком.
перед снятием промерить диагоналку по мосту и после работ проверить и ввести корректировку в положение.
Отправлено 21 Апрель 2019 - 11:45
Мужики, вот низкий вам поклон за советы. Одно дело, когда фирменный сервис под боком, а совсем другое, когда берется за дело человек, который о замене сайлентблоков спрашивает гугл ))) А примерный бюджет кто-нибудь озвучить может (со снятием балки и без него) ?
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 21 Апрель 2019 - 11:46
Отправлено 21 Апрель 2019 - 12:54
я делал сам со съемом балки года 2 назад. бюджет около 2р. на сколько помню, брал лемфордер.
Отправлено 21 Апрель 2019 - 23:27
Цена двух сайлентблоков. Можно FEBI. Балку не снимал. За работу сам себе не платил ни копейки.
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Апрель 2019 - 23:27
Отправлено 03 Май 2019 - 21:34
Может кому пригодится. Машина начала дергать примерно месяца 3 назад, съездил в автосервис сказали сцепление. А оказалось свеча зажигания одна не работала (или плохо работала), поменял свечу и все отлично, дерганье перестало.
Вопрос к форумчанам: Если машина 3 месяца ездила получается на 3 горшках? И была вибрация, какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал Palarmo: 03 Май 2019 - 21:39
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
Отправлено 04 Май 2019 - 09:48
Если за три месяца ничего не произошло, то очевидно, уже последствий не будет.
