Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#1181 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Январь 2020 - 14:02
На что думать ?
а жгуты проводов в гофре(моторный отсек) не смотрел,частая болезнь,перетирается изоляция об гофру,голая медь+влага всё это окисляется,потом и начинат, сухо ещё как то не коротит,влажно по окислам идёт коротыш(или повышенное сопротивление) из за чего пробуждает машину и идёт потребление.В принципе рабочая идея.
#1182 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 02 Январь 2020 - 19:41
На что думать ?
:ok2:
#1183 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Январь 2020 - 23:04
@berkut По клемме плоской потребление норм - падает до нуля через пару минут.  Ее открутил. По клемме с завальцовкой(гена и стартер) - вот такие скачки сегдня. Во время потребления тока что то издает слабый писк под капотом. Выслушивал  - но со 100% что из генератора пищит не могу сказать...
Завтра полезу гену снимать
Защиту снял ,Гофры осмотрел - криминала не узрел..
#1184 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Январь 2020 - 23:31
снимишь, отпишись, чего найдешь
#1185 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Январь 2020 - 23:53
ессено
#1186 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:25
@berkut Гену не снимал скинул обе клеммы - ток в 0,41 - 0,45 не исчез. Значит не гена. Обратно клеммы прикрутил. Подключил опком - посмотрел и стер все ошибки - их наверно под сотку было..Практически все  - низкое напряжие и т.д..Криминала не нашел в них - стер. Больше не выскакивали. Поставил опять на измерение тока. Он пришел в норму - 0,08 А. . ХЗ...Но заметил одну очень интересную особенность  Если во время работы мотора зайти в БК в сервисный режим померять напругу и потом заглушить и запереть авто ток покоя не опускается ниже 0,4 А в принципе. Если после этого машину открыть и не зажимать "Setting" для входа в сервис БК то ток покоя в запертом авто  - 0,08 А...Она жрет 0,4 если включал сервисный режим БК!!!!!! Причину потребления через некоторое время тогда 4 А пока не нашел, но возможно это тоже связано с сервисным режимом - сегодня поэкспериментирую...Причину отказа прикуривателей и антирадара пока не искал, но уже хорошо.
Гену не снимал скинул обе клеммы - ток в 0,41 - 0,45 не исчез - в смысле с генератора скинул обе клеммы
#1187 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Январь 2020 - 19:35
А вот 4 Ампера иногда кушает думаю именно гена. Но не всегда. Все таки сниму его  и разберу целиком  - есть мнение что иногда возникает межвитковое.. или диод, или хз..Засек когда  появилось пожирание 4 ампер в спячке - снял клемму плоскую с плюса. Жор остался - клемма с завальцовкой  - значит или стартер (что вряд ли ), или гена...Ну или плюсовой провод перетерся и где то касается..Но так как машина в гараже целый день стояла и не двигалась -соответственно тряски не было...
#1188 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:12
@virus267, ну то что ВС сосет АКБ это уже давно извесно. его обязательно надо деактивировать из тест режима после того как им пользовались.
но ВС не кушает 4А.
ищи.
сними силовой жгут, когда будешь снимать гену и внимательно его проверь на протертость. тогда и подозрения отпадут.
про стартер зря не думаешь. он тоже сидит на силовом кабеле и тоже может замыкать на массу, например через пыль от щеток.
#1189 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Январь 2020 - 10:45
Блин ..про пыль в щетках не подумал...Стартер снимать для осмотра или замены- это вообще секс - я так понял там чтоб его снять надо впускной коллектор скидывать ? Снизу почти нет доступа к нему...Ах да а как деактивировать сервис как попользовался ? Зажигание  - выкл-вкл? Или тоже что то зажать еще раз ?
А да вот еще что  - шкив генератора примагничивает ключ даже в запертой машине...
#1190 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 04 Январь 2020 - 11:08
Но ток на эти щетки подается только после включения втягивающего реле
#1191 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Январь 2020 - 16:49
Снял раскидал, никакого криминала не нашел. Диоды в норме. Реле регулятор еле открутил  - тоже ниче криминальногоне нашел - на всякий пожарный поставил другой реле регулятор. ТОк покоя 0,08 стал . Через часик ток в 0,00А ушел...
Сообщение отредактировал virus267: 04 Январь 2020 - 17:09
#1192 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Январь 2020 - 18:19
значит чистка все же что-то дала
#1193 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Январь 2020 - 12:23
скорее это помогло
#1194 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 05 Январь 2020 - 21:50
Второй день , полет нормальный. Но заметил интересную особенность этот реле-регулятор BOSH взял с родного генера который сдох по причине развалившихся подшипников и немного протертого статора  - на этом генераторе (Kraft) он работает не так как на родном. Заводишь авто - зарядки нет ровно полминуты - потом зарядка пошла. Хоть газуй, хоть не газуй - ровно полминуты. Сначала стремно было, потом привык...
#1195 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Январь 2020 - 22:50
востановить нормальный генератор от БОШа будет стоить 600р дома в течении дня.
а это китайское г-но от крафта и есть причина всех проблем.
#1196 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Январь 2020 - 08:56
Сил не хватило шкив скрутить..аж  в тисках прокручивается, или уже мяться начинает если сильно сжать....Поэтому и забил  - купил тогда новый...
#1197 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:08
а силы не нужны. он откручивается на любом шиномонтаже пневматикой только в путь.
#1198 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:56
блин
#1199 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Январь 2020 - 12:32
оладь
#1200 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Январь 2020 - 12:06
:ag:
