Подскажите что может быть, начало тянуть машину в лево, перед этим поменял рулевые наконечники, колеса отбалансированы развал сделан, ошибок будто нет, механик на сто что делал развал говорит что может быть из-за сим модуля и датчика положения руля, но были бы ошибки а их нет, где искать неисправность?
Опыт эксплуатации
#1242
Отправлено 24 Май 2021 - 13:25
Т.е. вдруг, после манипуляций схождения на чудном стенде механика, очень кстати накрылся СИМ и датчик?... Если исключить мастера золотые руки, тогда остается кривая передняя резина. Поменяйте ее местами на лево-право, если рисунок шины не направленный, иначе только перед-зад.
#1243
Отправлено 24 Май 2021 - 18:12
развал сделан
развал не регулируется
схождение сделано?
ошибок будто нет
ошибки на увод не влияют
не может. увод это механический дефект
в том, что делалось в промежутке между было нормально и стало плохо.
ходовку смотреть
Отправлено 22 Июнь 2021 - 12:35
Бедная смесь
Или богатая очень
когда горячий если топнуть резко газ?
На горячем моторе для полноты сгорания смеси требуется меньше топлива, чем на холодном. А при резком открытии дросселя, в камере быстро увеличивается количество воздуха, что может обеднить смесь, если есть проблемы с подачей топлива, например низкое давление в рампе, забитость форсунок или есть небольшой подсос воздуха после ДМРВ. Опять же, что значит "дергается"? Может происходить пропуск зажигания. Надо бы посмотреть график первой лямбды
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Июнь 2021 - 12:36
#1250
Отправлено 22 Июнь 2021 - 20:40
грешил на изик. но видимо это не он. сцепа уже вроде как замкнута, давишь газ чтоб ускориться а машина рывками с провалами. 2-3 провала и едет.
ошибок нет.
расход 7.9 смешанный цикл(это же показатель того, что лямбда жива и норм смесь делает?).
что мерять скпжите, буду участвовать в диагнозе. надоели ездить словно ученик бросающий сцепление.
Сообщение отредактировал александр51: 22 Июнь 2021 - 20:40
извлечение car-pass.
#1251
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:15
Необязательно. У меня расход 8.5-9.5 в смешанном цикле.
что мерять скажите
Давление в топливной рампе на ХХ и на оборотах. Диапазон сигнала по первой лямбде.
#1252
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:29
что мерять скажите
ок. буду снимать график лямбды. просто график или с привязкой к чему-то снимать? обороты, положение педали и т.д.
при недостатке давления даже на низких, могла бы машина нормально топить на скорости за 130? если на холостых почти нет давления, то на высоких она бы вообще вялая была. нет?
#1253
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:59
что мерять скажите
У меня ехала 150 при подсосе воздуха через неплотно закрытую масляную пробку, правда разгонялась вяло. Много топлива расходуется при ускорении.
С оборотами интересней. Будет виден сигнал в зависимости от расхода бензина.
#1254
Отправлено 22 Июнь 2021 - 22:00
таже проблема.
ошибок нет.
Во во! 2-3 провала и едет! Расход примерно такой же около 8. На той неделе ехал с юга по М4 - топил под 150 , как бы замечаний нет, только есть самое начало если втопить рывки 2-4 штуки и потом едет норм.
Сообщение отредактировал virus267: 22 Июнь 2021 - 22:01
#1255
Отправлено 22 Июнь 2021 - 22:25
причем рывки даже если не на самых низах захотел придавить педальку, да?Во во! 2-3 провала и едет! Расход примерно такой же около 8. На той неделе ехал с юга по М4 - топил под 150 , как бы замечаний нет, только есть самое начало если втопить рывки 2-4 штуки и потом едет норм.таже проблема.
ошибок нет.
#1257
Отправлено 23 Июнь 2021 - 09:21
#1258
Отправлено 23 Июнь 2021 - 14:50
впуск темп
Это не температура на впуске, это температура за бортом. Это совсем разные датчики.
лямбда. накат остановка спокойный разгон.
Не очень хорошо видно. Из того что есть, я вижу низкое среднее значение графика. Обеднённая смесь с повышенным содержанием кислорода..
#1259
Отправлено 23 Июнь 2021 - 15:38
4 атмосферы бензин у меня давит на холостых. газнуть пока возможности нет , жду сына...
ошибок нет.
ДА!
Ahrefs (1)
