Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#1261 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Июнь 2021 - 17:01
Это не температура на впуске
Чуть ниже, на втором дисплее видна температура впуска - 17 градусов
Упс
#1262 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Июнь 2021 - 17:50
а где данные MAP?????
#1263 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Июнь 2021 - 19:23
да покатавшись день склоняюсь все же к коробке. даже на трассе ровно еду с оборотами примерно 2500. вручную переключаю передачу. обороты не успевают сильно упасть. не ниже 2000. но чуствуются 1-2 рывка. вот точно как сцепу бросать на механике.
такие же рывки когда с горы крутой накатом катишься притормаживая и машина начинает передачи понижать. в этот момент расход нулевой, ни о какой смеси и речи нет. но есть рывки.
сегодня пол дня убил на замену двойной трубки кондея. тот еще квест. ладно мотор поддомкратить и опору снять. но как завести нигде ее не сгибая хоть немного...
заменил.
старая под хомутом в районе воздухана просто в хлам. думаю виной ржавый хомут. ржа разрослась и вот случилось. на новой надо срочно хомут менять на пластик или обматывать, он тоже с ржавчиной.
плюс хотел клапана фаз поменять. открутил винтик. не смог достать клапан. и шатал руками и постукивал. мертво сидит. крутить его вокруг оси инструментом боюсь - обломится вдруг и что тогда? как его расшатать?
ну и кит по понижению температуры мотора думаю в ведро. купил термос, вставку в шланг под датчик, датчик вентилятора. а сегодня думаю. ну снижу температуру. и что? резинкам лучше будет? да!! на сколько? вместо ресурса 100т.км проживут 120? это победа? врядли.
да и как оказалось, мозги на трассе снижают температуру даже при спокойной езде. и с кондеем снижают. учитывая регион мой, пробок нет и пекла нет. а в отпуске я всегда с кондеем, стоит лишь доехать где выше плюс 15. думаю нет смысла извращаться.
Сообщение отредактировал александр51: 23 Июнь 2021 - 19:24
извлечение car-pass.
#1264 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Июнь 2021 - 20:51
А если держать более высокие обороты 3-3.5 тыс.?
#1265 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Июнь 2021 - 22:45
ну наконец-то
#1266 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 Июнь 2021 - 08:03
Ладно проверю твою теорию...
#1267 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Июнь 2021 - 13:14
при ровной езде один слабый рывок. обороты 3400-3000 передачи 3-4.
а при разгоне на 2-3 и оборотах около 4000, хорошие такие рывки идут
#1268 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 Июнь 2021 - 22:23
нет . у меня пока движка не дошла до горячего состояния едет хорошо, рывков нет.  когда начинает включатся вентилятор - уже заметны рывки  ....у меня точно не сцепление.
#1269 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Июнь 2021 - 14:46
рывки с 1500 до 2100  оборотов заметны. в других диапазонах нет.
#1270 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:11
Всем ровной дороги , коллеги!!
Решил поделиться вчерашним глюком. Подъехал к дому, заглушил, закрывать машину. а ключ не реагирует от слова вааще.. Сходил за вторым, то же самое.Да, возвращался в сильную грозу, по лужам как глиссер.И ещё обратил внимание, возле соседнего подъезда стоит Nissan с мигающей охраной.Дай, думаю проедусь, дождь закончился, может продуется... :ad: В общем проехал аж три раза от дома, везде глушил.....всё работает , к дому подъезжаю, НОЛЬ, Nissan мигает...  :al: На четвёртый подъехал, возле Nissanа хозяин с открытой дверью, охрана уже не мигает, И МОИ КЛЮЧИ РАБОТАЮТ!!!!! Что это, так и не понял!!! :al:
С уважением, Юрий......
Zafira B Z18XER МКПП
#1271 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Июнь 2021 - 16:27
@yurochka могла обратная связь ниссана глушить частоту ключа.
  • yurochka сказал за это спасибо
#1272 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 14 Июль 2021 - 13:16
Езжу очень мало и редко и не заметил, как "ушел" антифриз из бачка(( Сколько ни таращился под капотом, так ничего и не смог разглядеть, потеков нигде не обнаружил. Долил антифриз и временно успокоился, но на температуру ОЖ по БК контролировал. И "предчувствия меня не обманули" - температура бодро полезла вверх. Остановился, заглянул под капот, а тама...
В районе воздушного фильтра всё забрызгано антифризом и из пластиковой трубочки под названием: шланг, предварительный обогрев, корпус дроссельного клапана 55560446 бодро течет струйка. К такому я готов не был, лишнего антифриза под руками не было, но была вода, которую я и добавил в бачок и направился к дому. Уже на месте я внимательно рассмотрел повреждение и сдуру потрогал поврежденную трубку - она начала трескаться в пальцах, как сухая макаронина.
Вставлена трубка с левой стороны (если смотреть стоя перед мотором) в резиновый гнутый патрубок, уходит вправо с креплением под ЭБУ и далее через ещё один гнутый патрубок к дроссельному клапану?
И сразу много вопросов:
Зачем дополнительный подогрев ЭБУ?
Можно ли оставить старые резиновые патрубки и заменить пластиковую трубочку на медную, допустим?
Возможно ли заменить всю конструкцию одним подходящим армированным шлангом, что позволит избежать двух лишних соединений на хомутах?
Менял ли кто такую трубку и какие "засады" есть при замене?
Надо ли снимать ЭБУ, аккумулятор и что-то ещё, чтобы облегчить доступ к месту ремонта?
#1273 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Июль 2021 - 13:38
последняя зафира 2013 выпущена. 8 лет назад.
поставте трубочку новую. через 8 лет может новый хозяин уже менять будет
#1274 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 Июль 2021 - 13:56
Была бы трубочка - поставил бы, а ближайший срок поставки больше недели, да ещё и магазин за 50 км. от меня. А машина нужна прямо сейчас, оттого и спрашиваю про "колхоз" и подробности по замене. Советы, кстати, помогут и при замене на штатную трубочку
#1275 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:03
@MBoyarkin, новая трубка стоит не дорого, идет сразу с резиновым шлангом и конектором. сама по себе она ломучая и должна жестко фиксироваться в держателях. повреждается при ремонте, когда ее начинают трогать.
заменить ее не сложно и после замены она не преподносит сюрпризов.
альтернативные варианты могут быть применены, но самый проблемный момент это конектор на термосе. он при воздействии на него также ломается. в результате можно оказаться в ситуации что придется все равно менять. а он отдельно не продается. - значит опять колхоз.
у меня была подобная ситуация как у вас. ремонтировал в дороге. решение было найдено быстро.
нюансы. при установке поверх трубки резинового шланга и обжатии его хомутом, трубка трескается. у родной трубки концы усилины такими вставками.  выход. вставить внутрь трубки алюм или медную трубку и потом уже сверху шланг. так ездил всю зиму, пока не стало тепло и не наступил момент, что трубку можно сменить по теплу, что бы она на морозе при замене не лопнула.
потом поставлена была новая штатная.
Сообщение отредактировал berkut: 14 Июль 2021 - 14:04
#1276 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:05
Это подогрев дросселя, чтобы нем не было льда.
Подходящий шланг, одетый сверху на остатки старой трубки с аккуратным обжимом. Медь того не стоит.
На другом его конце возле термостата хитрое крепление, поменять с охранением этого конца
Ничего трудного
Полностью конечно нет. По месту рассмотрите, там не трудно
Беркут, я не подсекаю, просто как-то одновременно получилось
#1277 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:06
немного подразобрать вокруг и обязательно поднять с коллектора эбу
#1278 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:32
ОК, спасибо. Ничего не понял :ac:
Как я вижу эту деталь (слева направо):
Гнутый резиновый отвод
Пластиковая трубка обжатая хомутом
Т.е. в моем понимании разжать хомуты, вытащить пластиковую трубку, вставить новую пластиковую (медную), обжать хомуты. В моей схеме резиновые отводы остаются на своих местах и никакие защелки и хитрые крепления трогать не придется.
Или я туплю и всё выглядит совсем не так?
#1279 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 Июль 2021 - 15:42
Смотрю на чертеж и не вижу никаких защелок :ak: Это же он под номером 7?
#1280 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 Июль 2021 - 16:36
О, вот попался подробный снимок, а не микроскопическая кочерга)) на нем прекрасно видно устройство детали - пластиковая трубка зажата между резиновыми отводами просто хомутами.
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 14 Июль 2021 - 16:37
