Техника в наших квартирах, у кого какие трудности?))
Сообщений в теме: 406
#261 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:22
Цитата(mmx @ 25.6.2010, 17:47) Просмотр сообщения
Если он зелёный, а не сине-зелёный, то теоретически можно.
UPD: Таки зелёный. Значит теоретически можно.
mmx - а это принципиальное отличие?
#262 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:52
Да. Сине-зелёные корпуса Bosch делает у профессиональной линейки инструментов. Такие инструменты в продажу в сетевые магазины не поступают, только в инструментальные (специализированная лавочка на базаре тоже к ним относится). Инструмент с зелёным корпусом Bosch позиционирует как бытовой, такой инструмент может продаваться в сетевых магазинах типа того же "Леруа" или OBI.
#263 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:59
#264 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 25 Июнь 2010 - 23:13
космонавтов,24,бош профи
http://www.bigtool.ru/type__id_111/
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#265 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 26 Июнь 2010 - 09:16
Цитата(LIKA @ 25.6.2010, 11:17) Просмотр сообщения
Поздравляю с удачным приобретением, Юль! az.gif Очень приятно, когда техника радует ar.gif ar.gif
#266 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:36
Всем привет! Подскажите такой вопрос. Купил люсту на 6 лампочек, хочу повесит ее и что б она включалась с двойного выключателя (уже стоит), но как разводку сделать , не знаю. С люстры выходит два провода, в потолке три провода.
Как граммотно сделать перекоммутацию Люстры на включение с 2-х клавишного выключателя.
#267 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 11:11
Посмотри здесь http://russian-remon...chenie-lyustry/
#268 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 11:44
Там три провода торчат из люстры а у меня 2-аsad.gif мне нужно перекоммутировать саму люстру, добавить провод. а вот как я не знаю(
#269 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 15:33
Karpoof,, разбирать патроны в люстре или вскрывать место, где провода от патронов вместе сходятся и выводить на три шнура. Вернее один так и останется, как есть а второй раскидывать на два. Если бы выключатель ещё не стоял, то было бы лучше поставить (не знаю как правильно назвать)регулятор плавного включения. И красиво было бы, когда все лампочки в одном режиме горят (а режим любой выставляешь, какой на данный момент подходит) и лампочки будут реже перегорать. (если конечно люстра не под газоразрядные лампы).
#270 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 15:35
А что, разве заменить выключатель-проблема? Только вот выключатель с регулировкой "Легранд" стоит около 1000 руб.
#271 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:01
Привет.
Ваша люстра приспособлена под одноклавишный выключатель. Если хочется, чтобы лампы включались 3+3 или 4+2 и т.д. то придется самому модернизировать люстру.
К каждому патрону подходят два провода - фаза и ноль. Оставьте ноль общий, а заводскую фазу отсоедините от тех патронов которые будут зажигаться с другой клавиши выключателя.
Протяните новый провод (одножильный 1,5 мм) от освободившихся патронов до места выхода всех проводов из люстры. Итого на выходе у Вас три провода - две фазы и один ноль. Теперь нужно правильно все соединить. При помощи тестера определяете на каком из "потолочных" проводов фазы, а где ноль и соединяете с соответствующими проводами люстры.
#272 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:28
Но лучше позовите электрика, потому как если у Вас возникает такой вопрос в такой простой задачке, то может получиться так что придется лететь со стремянки (не дай Бог).
Удачи!!!!
#273 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:31
Karpoof
P.S. Я то тоже хорош, все расписал, а про технику безопасности забыл blink.gif
#274 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:05
Главспец, еще забыл, что это на бумаге две фазы, а ноль общий....
бывает, что електрики в общем щитке могут и наоборот повесить....или на вводе.... Изображение
#275 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:27
Цитата(Сержпитер @ 22.9.2010, 22:05) Просмотр сообщения
бывает, что электрики в общем щитке могут и наоборот повесить....или на вводе.... Изображение
бывает и такое, поэтому...
#276 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:43
В таком случае, начинать нужно с определения фаз на потолке (потому как если напутано и обрывается ноль, с чем я лично сталкивался, то будет один провод фазы и два - ноля). А уж потом провода на люстре под это разводить.
#277 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:51
Господа, вопрос на засыпку так сказать. Имеем 3 провода:
1. Фаза
2. Ноль
3. Земля
1. Индикатором проверяем, на фазе есть питание как положено, на земле и нуле нет. Все в порядке.
2. Спустя какое-то время опять меряем. На фазе есть, на нуле нет, на ЗЕМЛЕ тоже есть!!! Меряем тестером, фаза-ноль 230В, земля-ноль 127В
3. Меряем через пару часов все как в пункте 1.
И так несколько раз подряд.
Земля прикручена к металлическому щиту в подъезде, где стоят счетчики. Доступа в этот щит ни у кого кроме меня нет.
#278 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:06
ДИМА, если ваш металлический щит не связан с земляным контуром, то это не земляной провод, а провод зануления. И проблема скорее всего в плохом контакте либо нулевого провода (но при этом будут лампочки мигать) либо провода зануления, особенно если провода алюминевые.
#279 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:12
Rromik, в том-то и дело, что щит связан с общеподъездной землей. Контакты отличный, их площадь достаточно велика. Лампочки не моргают даже при включении мощных потребителей (сплиты, духовка, чайник, утюг) Проводка вся медная, новая.
#280 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:41
а он точно связан?
Когда у нас в подъезде делали ремонт (одно название а не ремонт) повесили новый светильник на лестничной клетке и подключили к квартирному щитку. Так вот, ноль чудо-электрик прикрутил к корпусу щитка aq.gif aq.gif
А я думал почему почти вся бытовая техника в доме "кусается"???
