Техника в наших квартирах, у кого какие трудности?))
Сообщений в теме: 406
#301 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:24
Цитата(LIKA @ 12.10.2010, 12:31) Просмотр сообщения
А у меня та-же фигня на унитазе - прилепили прям на бачок свой лейбл - ну просто намертво aq.gif
Нет бы делали на прозрачной ленте, которая просто снимается не оставляя следа, так нет - чтобы ты всю жизнь не забыл о производителе(((
Если бумажная, обмотай мокрой тряпкой, чтобы пропиталась наклейка. Отдери. Клей смой ацетоном.
Если небумажная - отдирать изо всех сил и снова ацетоном.
Если наклеено на пластмассу (акрил) - ацетоном нельзя! А бензином или спиртом можно, но долго...
Крыса ест свой хвост™
#302 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:43
Хочу спросить про технику /бытовую/ в квартире... Жена мечтает о двухдверном /трёх-четырёх/ холодильнике.. Ну, чтоб и налево и направо... Посмотрел разновидности и варианты. Почти в 90% в одну из дверей холодильника встроен некий аналог кулера... Нужен ли он там? Насколько удобен-функционален и как часто востребован?
Просто, сия приблуда немаленькую часть внутреннего обьёма самого холодильника сьедает, кроме того, требует ухода-обслуживания и... меняет вид холодильника аж до вида автомата с газировкой из моего детства... Только что, остаётся гранёным стаканом дополнить...
#303 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 12 Февраль 2011 - 18:32
Фигасссссе чего там у вас бывает. Не слышал о таком, хотя влотную холодильниками интересовался чуть больше года назад. Может такая приблуда сопутствует функции ноу фрост, я этой функцией в принципе не интересовался, авторазморозка для меня куда заманчивее.
#304 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:08
Нееее! Мы про разные... разновидности говорим! В привычном понимании холодильник - это такой шкафЧИК, с одним рядом дверок... Ну, или налево, или направо, на край, с выдвижным чем-то. Дверок или одна, или две с разделением на верхнюю и нижнюю. Моя хочет с ДВУМЯми рядами... Как шифоньер. Чтоб слева дверка и справа дверка. /или по две дверки/. Ширина такого шкапчика под метр или более. Всё-бы ничего, но вот "псевдокулер" меня вымораживает... blink.gif Я ещё понимаю, там плазма в дверке, или на край полный климат-контроль...
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Февраль 2011 - 00:09
#305 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 13 Февраль 2011 - 13:34
А Вы вспомните жару 2010 и "сия приблуда" будет очень кстати. А если еще генератор льда. bf.gif
#306 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:50
Пардон, немного невнимательно прочитал предыдущий пост. Неее, я пока такими холодильниками не заморачивался.
#307 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:14
Как же меня раздражает сложное техническое устройство домашних женщин и их тонкая настройка на нужные мне действия.
То ли питание не то, то ли порошок не тот сыплю не в то отверстие...
По крайней мере, текут редко! Значит сальники оригинальные.
P.S. Я про слезы, а не про то, что думают балбесы всякие.
#308 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:03
Нужно быть балбесом всяким, и тогда не будет вышеперечисленных проблем biggrin.gif
#309 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:16
Кто-нибудь пользуется кондиционером- мобильным моноблоком (не хочется устанавливать стационарный)? Насколько такой аппарат будет эффективен и комфортен в эксплуатации в жилом помещении (20 кв.м.)? Насколько он шумный? (в смысле, в ночное время может сильно доставать? Понятно, что все по-разному воспринимают шум, но тем не менее...) Имеется-ли в таких аппаратах автоматический режим (задал определённую температуру и он сам решает дуть или нет) или в наличии только таймер? Понятно, что можно полазить по соответствующим сайтам, почитать характеристики, но просто хочется услышать мнения реальных пользователей таких кондиционеров.
#310 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:44
Пользовался в 1998 году. Это выглядело, как огромный пылесос с толстой трубой, которую надо было незаметно вывести за окно. Работало неэффективно. Просто из него дул холодный воздух на человека, который потом чихал и кашлял. При этом через открытое окно приходил снова теплый воздух, поскольку трубу же надо было как-то в окно выставить... Всем, кроме кашляющего человека было тепло, а ему - холодно.
#311 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:12
Прогресс на месте не стоит, надеюсь, за это время моноблоки стали гораздо эффективнее.
#312 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Февраль 2011 - 18:14
Все равно без трубы в форточку не обойтись. Сначала придумай, как ее герметично вывести наружу. И шуметь эта штука будет сильно. Ведь источник основного шума стандартной сплит-системы находится снаружи дома. А в случае моноблока придется охлаждать радиатор внутри помещения, а воздух выводить наружу. Если вентилятор будет крутиться быстро, он будет громко выть и воздух будет шуршать в трубе, а если медленно - не будет холодно.
В целом так, опыт отрицательный. Но на безрыбье теще на дачу - сойдет. Особенно, если дырку 10 см диаметром самому проковырять и поролоном заложить.
#313 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 28 Февраль 2011 - 18:21
Понятненько, безрадостно всё это... Спасибо за информацию.
#314 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 01 Март 2011 - 11:43
Ну а чего - безрадостно. Ведь есть же альтернатива - стационарный кондей. Понятно, что дороже выйдет, но эффективней и эстетичней.
#315 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Март 2011 - 12:54
Да в общем и не в деньгах дело, с мобильным моноблоком как-то проще. Наверное, придётся стационарный ставить.
#316 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 01 Март 2011 - 13:17
Вот в том-то и дело, что на круг - выходит - не проще с мобильным.
#317 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Март 2011 - 13:29
Да уж, это точно. Мобильный кондей жена хотела, а меня смущала шумность такого аппарата- я сплю как разведчик, очень чутко rolleyes.gif Но в конечном счёте разновидность кондиционера не принципиальна- будем ставить стационарный.
#318 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 01 Март 2011 - 13:53
Удачи! Я тоже после этого лета - подумываю о кондее rolleyes.gif . Т.к. спать летом с открытым окном у меня дома - это как будто спать на обочине оживленной магистрали aq.gif
А уж после этого лета, когда умудрившись заболеть в эту жару - я вынуждена была уйти дышать в Тимирязевский парк, т.к. дома воздуха просто не было...
Кстати, чтобы устанавливать кондей - нужно разрешение на перепланировку? Кто знает?
#319 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Март 2011 - 15:23
Как выберем- расскажу. По поводу разрешений- насколько я знаю, чтобы всё было официально, нужно собрать кучу разрешений. Нормативами по установке пока не интересовался, но вкратце примерно так- запрещено выводить блоки кондиционеров с лицевой стороны здания (можно со стороны двора), так-же нужно разрешение соответствующих инженерных служб т.к. при установке воздуховодов пробивается отверстие в несущей стене здания (по крайней мере такая информация мелькала в СМИ). Но, судя по всему, народ у нас "забил" на все эти согласования. В общем, посмотрим, разузнаем и найдём оптимальное решение.
#320 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 01 Март 2011 - 15:57
Прошлым летом пользовалась мобильным кондеем. Он не очень удобен, т.к. отвод воздуха в открытое окно. Труба довольно толстая, диаметром примерно 10-15 см. И задолбесся тазики с водой из-под него выносить. Но если другой альтернативы нет, то берите, чтоб на большую площадь, чем у вас комната. А насчет шума - в любом случае не хочется спать с включенным ЛЮБЫМ кондиционером, дабы не сопливить посреди жары. Оптимально перед сном по максимуму охладить и стараться побыстрее заснуть
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
