Сообщение отредактировал 6opucbl4: 03 Ноябрь 2016 - 13:42
Аудио, Радио, Видео ...
#1981
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:40
Никогда такого не было и вот опять
#1982
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:51
А Ext. In Vol. - это вроде регулировка громкости сигнала приходящего на вход для громкой связи мобильного телефона
#1983
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:58
Проверено на своем мр-3 плеере .
И еще зависит от качетства записанного трека и его битрейта ( лучше всего звучат с битрейтом 320
#1984
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 14:04
А по поводу возможного обрыва - у меня же звук становится нормальный по уровню громкости (я выше писал), когда я на максимум ставлю другой параметр "TA Volume" (но он про другое - поэтому не помогает). Думаю, что не было бы с AUXa нормального звука в принципе, если бы вышеописанные проблемы присутствовали? Могу ошибаться.
УРФИНДЖУС, вот этим и займусь первым делом
Но на самом телефоне точно на максимум было выкручено, остается только магнитола.
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 03 Ноябрь 2016 - 14:06
#1986
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 11:52
#1987
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:37
Возможно именно фирмы Blaupunkt она такая глючная вышла
Звук какой-то не такой даёт - видно с АЧХ проблемы - на это многие жалуются и даже есть схемки переделок
Настройки Ext In Vol действительно не помнит
Я пользуюсь входом для телефона на магнитоле в качестве аукса
Так почему то (не помню постоянно или периодически) при включении этого режима звучит без низких частот , стоит только просто один раз нажать на кнопку Bass - появляются низкие
Радио не хорошо ловит(возможно только у меня так)
На какой машине мира вы видели чтоб так тупо громкость с мультируля регулировалась? - позор
#1988
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:00
Вставил вместо заглушки на плафоне освещения салона.
выход стереопроводом довёл до аукса магнитолы.
питание взял с фишки питания ламп салона.
Отдельно заказал провод с микрофоном.Теперь можно и с телефона слушать музыку.
Сообщение отредактировал максим1977: 09 Ноябрь 2016 - 21:30
#1989
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:21
И смотрится аккуратно, только надо в светлый покрасить, чтоб не выделялся. У меня трансмиттер ни каких помех даже в городе! вставлен в разветвлитель, который прикреплен сбоку на тоннеле. И написал бы артикул девайса, может еще кто захочет воплотить.
#1991
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:09
ставил это:https://ru.aliexpress.com/item/ME3L-Car-Music-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Audio-Decoder-Board-Module-USB-TF-FM-Free/32646745923.html?spm=2114.13010608.0.0.7rp7bH&detailNewVersion=&categoryId=200000421 надеюсь админы не сочтут за рекламу.
Сообщение отредактировал максим1977: 10 Ноябрь 2016 - 21:13
#1993
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 21:10
Давно на али смотрю на этот модуль. Хочу вернуть штатную бошку вместо альпины. Но очень нужен хэндсфри по синезубу.
На картинках с али, иногда мелькает микрофончик на проводах. Но не везде. Так он там есть или нет?
Сообщение отредактировал александр51: 19 Ноябрь 2016 - 21:53
извлечение car-pass.
#1994
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:10
_https://ru.aliexpress.com/item/Genuine-SanDisk-USB-2-0-CZ33-black-mini-USB-Flash-Drive-64GB-32G-16GB-8GB-100/32695644718.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=f015e0f5-1b25-48c0-97ac-ff119e9aa92d
Аналогичные есть и в российских магазинах, слегка подороже.
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1996
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:59
нашел вот такую интересную плату.
блютузный хэндсфри плюс с флехи.
размер миниатюрный.
кмк реально впихать вовнутрь магнитолы. выход подключить к ауксу или тлф. на лицевую панель USB гнездо и глазок пульта. вот вам и родной мафон с юсб и блютузом. жаль без экранчика.
ну а если изучить схему мафона, то возможно еще и кнопки платы можно подвесить под кнопки магнитолы.
пожалуй закажу и займусь. если получится, поделюсь схемой имплантации.
