Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1941 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 12:21
Mikhail1981, Если Блаупункт то подскажу что как
https://www.drive2.ru/b/2199366/
#1942 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Май 2016 - 14:18
Так я и сделал только опроще без всяких схем
Meriva A
#1943 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 14:23
Mikhail1981, Кнопочку поставил ? в какое место панели установил её?
Просто если забыть выключить её то разрядит весь акум магнитола
Сообщение отредактировал vas320: 27 Май 2016 - 14:24
#1944 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Май 2016 - 16:40
А если есть вход под ручником - что надо сделать, чтобы АУХ включить?
#1945 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 17:10
shilodv, На кнопку FM 3 раза нажимать пробовал ? или на мультируле выбор источника
#1946 Серж1975
Серж1975
  • Автомобиль: meriva 1.4
Отправлено 27 Май 2016 - 19:52
Недавно тоже искал как включить, на магнитоле кнопкой FM выбрать: FM, АМ, AUX. Регулировкой звука добавить.
#1947 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 27 Май 2016 - 23:16
Сделал я себе AUX по методу Alex. Правда версия платы у меня как у Vas320 и там все детальки для стерео входа есть в наличии.. Интересно у меня получилось. Функцию Tel Mute не использую. При подключении iPod магнитола сама переключается на внешний источник. При этом на экране ничего не происходит, то есть горит надпись CD и название трека. А музыка идет с AUX. Как только отключаею плеер, звук опять с диска. А вот с андроид смартфоном эта фишка не срабатывает. Но меня и так устраивает. Заказал на Aliexpress Bluetooth ресивер, попробую прикрутить музыку без проводов. Пробовал активировать линейный вход в магнитоле с помощью обкома, ни один код не сработал.
Сообщение отредактировал tequilar: 27 Май 2016 - 23:19
#1948 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 23:29
tequilar, Я так понял что ты поставил разъём "мама" 3,5 джек 5-тиконтактный - он разрывает сигнальные провода и подключает аукс
А для того чтоб работало и на андроиде можно попробовать поставить два резистора по 32 Ом для эмуляции нагрузки который создаёт наушник
Я только не понял про плату как у меня - у меня же там платка для включения режима Tel mute
#1949 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 Май 2016 - 00:01
Не не так, к контактам на плате, куда указывают красные стрелки подпаял обычные тюльпаны. через удлинитель на них подаю сигнал с плеера. Дорожки порезал и подключился иначе чем на румынской фотке, зелёным отметил мои подключения, фиолетовым , там где резал. Про плату, как у тебя, я имел ввиду плату самой магнитолы. Повторюсь, функцию Tel Mute не использовал, и не подключал джеков с разрывом.
#1950 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Май 2016 - 00:21
tequilar, На румынской фотке слева показаны входы которые активны при Tel mute
А если ты не используешь Тел муте то зачем вообще какие-то перемычки паял на процессоре ?
Ты прозванивал тестером куда идут эти выводы обозначенные красными стрелками ?
#1951 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 Май 2016 - 00:33
Я как мануал использовал пост Alex и твой. Поэтому так и спаял и предпологал использовать фкнкциюTel Mute. А когда уже пробовал в машине, заметил что все работает и без нее. Возможно, если отпаять перемычки на процессоре, то всё и так будет работать.Опять же возможно этот линейный вход активируется сам, при наличии на нем сигнала. Разбирать и проверять не охота. Выводы обозначенные стрелками я нашел на принципальной схеме мегнитолы. Они через набор деталей идут прямо на вход процессора.
#1952 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Май 2016 - 00:52
tequilar, Счас посмотрел по схеме - эти выводы являются сигнальными выводами левого и правого каналов СД привода
То есть ты сажаешься прямо на них и гасишь звук от СД и играет Аукс
Единственное надо бы проверить нет ли постоянного напряжения на выводах левого и правого каналах относительно минуса на твоём ауксе - возможно от этого и проблема - нужно соединить через конденсаторы(0,2-1 мкф неполярные)
#1953 Enhancer
Enhancer
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A
Отправлено 04 Июнь 2016 - 19:58
Привет! Может кто знает finis код пищалок(твиттеров) для задних дверей? Или может аналог какой. И есть ли там уже под них провода? Комплектация Cosmo, дырки есть, а пищалок нет. :-)
Сообщение отредактировал Enhancer: 04 Июнь 2016 - 19:59
#1954 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:37
Год назад поменял голову на Pioner.
В гараже валяется штатная CD-30-Mp3.
Кому надо - стучите в личку.
#1955 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 25 Июль 2016 - 23:26
Столько схем приделки аукса развелось..
Подскажите пожалуйста, какая схема самая простая с точки зрения реализации и самая "звуковая" с точки зрения прослушивания музыки? А то позапутался я уже, что где куда..
И если можно - ссылки на схемы дайте пожалуйста.
#1956 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2016 - 12:07
alexeyrybin, с точки зрения звука, они все примерно одинаковые, поскольку упираются в неспособность акустики и остальных компонентов системы раскрыть нюансы звучания той или иной схемы. Так что выбирайте тот вариант, который на ваш взгляд вы сможете реализовать своими руками и вперед.
Схема есть тут: http://forum.opel-cl...showtopic=60451
#1957 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:32
А еще, скажите пожалуйста, при покупке в авто магнитолы не было, была докуплена позже на разборке. Я так понимаю не отшита, и на дисплее горит no function.
Смотрите, если я приобрету отшитую магнитолу, то как мне её с дисплеем подружить, потому что никаких карпассов у меня нет blink.gif
Я ведь правильно понимаю, что сейчас у меня дисплей отшит, потому как магнитолы при покупке в салоне не было?
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 26 Июль 2016 - 23:34
#1958 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:42
alexeyrybin, вы узнаете о том, отшиты ли дисплей и магнитола, только при их подключении к машине. Включается она и дружится с дисплеем при помощи GM TECH2 или OP-COM без них ни как.
Кстати, раз брали на разборке, то проще было найти уже с готовым AUX
#1959 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:57
Амбр, Да, но было это ну ооочень давно, про аукс тогда даже не знал Изображение
#1960 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Август 2016 - 12:05
Это как? Записывались на приём к первому секрктарю или обращались к кому рангом пониже типа второго секретаря? Выносился ли вопрос активации линейного входа на пленум?
