Аудио, Радио, Видео ...
#1961
Отправлено 05 Август 2016 - 23:27
Если Блаупункт то ссылку я давал в посту вверху страницы
Ты вытащи свою магнитолу и сфоткай наклейку сверху
Возможно что и аукс с завода есть просто надо активировать
Если нет то самый простой вариант использовать вход для телефона
Если что я тебе подробнее могу по скайпу пояснить
#1965
Отправлено 07 Август 2016 - 02:04
Задавай вопросы - ответим
#1966
Отправлено 07 Август 2016 - 20:53
Mikhail1981, Кнопочку поставил ? в какое место панели установил её?
Просто если забыть выключить её то разрядит весь акум магнитола
Да кнопка.
Устаноил в пепрчаточный ящик.
Ничего не разрядится.
кнопку сдлал через реле запитаное на розетку отключаемую при вытаскивание ключа.
#1967
Отправлено 08 Август 2016 - 01:41
Реле потребляет впустую 0,1-0,2 А ,, с транзистором почти ничего
Сообщение отредактировал vas320: 08 Август 2016 - 01:41
#1969
Отправлено 11 Август 2016 - 01:23
Ещё знаю что если удерживать кнопку выключения то включается режим отключения звука Mute - но наверно этот режим отключатся при выключении - включении магнитолы - хотя может и нет - проверь
#1970
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 15:59
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#1974
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:41
#1975
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:56
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 03 Ноябрь 2016 - 10:56
Никогда такого не было и вот опять
#1977
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:11
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 03 Ноябрь 2016 - 11:12
#1978
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:29
но потом магнитола автоматом перестраивается обратно, когда выходит из меню настроек и звук снова падает до минимума.
От этого глюка можно избавится(что-то нажать ,удержать) или заводской дефект ?
#1979
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:41
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 03 Ноябрь 2016 - 11:42
#1980
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:27
А играет чисто и в обоих каналах со стереоэффектом? А то бывает из-за плохого контакта (или перепутанных контактах), что звук как будто из банки, тихо и как правило один канал, или моно.
ИМХО, дело вполне может быть в некачественно сделанном кабеле.
Сообщение отредактировал S-ancho: 03 Ноябрь 2016 - 13:28
