Аудио, Радио, Видео ...
#2002
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:41
#2003
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:00
Голову тоже можно впихнуть. Ссылки на переходные рамки тут на форуме уже были.
#2005
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:25
выломал всё лишнее, чтобы получился цилиндр:
и приклеил к ним новые динамики. На клей. Ессно, что они были круглыми. Потом, кстати, вместе с подиумами и продал. Приклеенными к. Где-то видел фотку подиумов на "Мериве" - точно такие же.
Вот как-то так... Корявенько объяснил, наверное...
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Ноябрь 2016 - 21:31
#2009
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:35
http://zapchasti-vrn...vt-1037439.html
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Ноябрь 2016 - 21:39
#2011
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:44
Я к чему - при небольшом желании можно вполне использовать старые корпуса-подиумы. Прикрутить к ним новые динамики - для не обиженного фантазией человека - пара пустяков
да, 165. А вот готовые продаются http://www.tme.eu/ru...category=100230
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Ноябрь 2016 - 21:50
#2014
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:26
Проставочные кольца это и есть подиумы+переделка уже декора двери, поскольку динамик поднимая из двери, вы будете упирать в сетку. А сколько можно проставить вы уже замерили?
Это не совсем так, вернее даже совсем не так. Частотный диапазон зависит от материала диффузора. Глубина хода это больше для обеспечения максимального звукового давления. Более того, ходы диффузора зависят от устройства корзины и подвеса. А посадочная глубина зависит от многих факторов, таких как используемые магниты, дизайн, использование скажем экранирования.
#2016
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:41
Насколько я помню свои ковыряния с мызыкой:
1. Нормальных рамок нет на 2Дина - колхозить и клеить!
2. Кольца ставить обязательно под акустику!!! она в круг 165-я. Я пилил из фанеры 12мм. запас до дверной карты был еще 12-14мм, по посадке магнита - 14-18 (у меня стояли Lanzar Opti 6 - подвес и магнит там серьезный.
2.1. Да, динамики относительно выреза в карте стоят кривовато)) и по сути играют во внутрь двери!)))
3. Геморой есть с протаскиванием новых акуст. проводов в двери или колхозить поверх, или играться с разъемами - но сечение там один фиг мало!
Сообщение отредактировал mikeone: 20 Декабрь 2016 - 09:42
#2017
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 17:33
Подскажите, если поставить эти колонки в передние двери 2-полосная коаксиальная акустика JBL GTO-6528, надо ли отключать штатные пищалки вверху?
#2018
Отправлено 30 Январь 2017 - 18:24
Добрый вечер. Стоит магнитола philips ccrt2008. Не видит сим карту. Пробовал по разному всовывать, ноль реакции. Подскажите в чем может быть проблема, может код с симки надо убрать или стандартные сим туда не подходят?
Сообщение отредактировал kopeika: 30 Январь 2017 - 18:25
