Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#2041 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 13:25
@Borhes я к тому, что увидел, что акустика коаксиального типа, при наличии штатных твиттеров немного странное решение.
#2042 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:07
@Амбр Штатные твиттеры не очень хорошего качества. Как и вся акустика штатная.
#2043 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 18:19
Добрый день. Необходим совет по размещению усилителя в Мерива А. Вариант под сидениями водителя и пассажира не проходит. Вариант в багажнике и на спинках задних сидений не проходит, часто возим собак на выставки, необходима ровная платформа.
#2044 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 21:16
@dan1 можно пожертвовать нишей запасного колеса
#2045 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 21:52
Не хочется ехать, к примеру, за 1.5-2.0 т.км, к примеру, без запаски. А ездим, допустим, из Магнитогорска в Ростов, Томск, СПБ и т.д.
#2046 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:26
@dan1 какой вы однако капризный ) Тогда смотрите что можно из задней обшивки багажника снять и сделать там фальшпанель.
#2047 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 16:35
Народ всем привет ...хотел поменять динамики у себя на колобке...но как понял чтобы поставить что нибудь достойное нужно колхозить, может есть какая нибудь техника которая подойдёт?? Не могли бы кинуть примеры ..если такие существуют.
#2048 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 18:44
@Timur.Amigo музыкальная система будет звучать так, как звучит самый слабый ее компонент. Замените динамики - провода будут узким местом, провода замените, пойдут вибрации на неподготовленных панелях, убирете вибрации, поймете что голова не "качает", замените голову и опять по второму кругу - динамики, провода, усилитель, саб, и прочее. Вобщем если вкратце - просто замена динамиков не даст сильно заметного эффекта. Динамики в мериве особенные - низкопрофильные, да еще и диаметра специфического.
  • Timur.Amigo сказал за это спасибо
#2049 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 18:59
В общем все в комплексе менять надо ..
#2050 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 19:51
@Timur.Amigo разумеется, под стать желаемому результату и бюджету.
#2051 Андрей.М
Андрей.М
  • Автомобиль: МЕРИВА
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 05:59
Всем доброго времени суток! Как подключить блютуз к магнитоле CD 30 ?
#2052 Андрей.М
Андрей.М
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 06:04
Как самостоятельно подключить разъем AUX
#2053 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 22:47
@Андрей.М http://forum.opel-cl...punkt-cd30-mp3/
#2054 anturio
anturio
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 11:38
Здравствуйте. Недавно приобрел не штатную магнитолу. Все работает, кроме кнопок. Кто нибудь смог их подключить? И что за провод подходит к магнитоле El, вроде так написано на схеме штатной .
#2055 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 18:50
Все, кто купил специальный конвертер или ваяли косы кнопки-магнитола, все смогли.
#2056 anturio
anturio
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 18:55
Пожалуйста, подскажите, как настроить? Брать с дисплея или с руля? Может есть инструкция? Canbux был в комплекте.
#2057 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 22:44
@anturio так беда в том, что на меривке не полноценная CAN шина и там все работает несколько иначе, от того и переходник на кнопки там свой должен быть
  • anturio сказал за это спасибо
#2058 anturio
anturio
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 05:54
Что за переходник? Можно ссылку на него.
#2059 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 12:52
@anturio для каждой магнитолы они свои. Нету универсального.
#2060 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 12 Апрель 2021 - 17:31
Добрый. Много перечитал но так и не нашёл, как закрепить не родную магнитолу. Купил 2 din pioner, вынул родную шахту, шахта комплектная от пионера не лезет в место установки магнитолы. В родной шахте пионер болтается, т.е. просто лежит и если трогаться выскакивает. Нигде не могу найти как закрепить магнитолу именно в шахте. Все пишут про рамки, но рамка закрывает фронтальную щель, а как крепить то саму магнитолу чтобы она не болталась. Может кто-нибудь "тыкнет" а то не могу сам найти.
