Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#361 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:25
Цитата(Максим Ремезов @ 17.7.2008, 10:35) Просмотр сообщения
Ага, CarPass. В простонародном - КарПас. НО, в нем (у меня) нет Radio Type/Code, CD-Changer Type/Code. sad.gif
У меня эта карточка пришпилена к сервисной книжке
#362 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:47
Помогите понять . Штатная магнитола CD мп 3 совершенно непредсказуемо появляются искажения
звука, а именно хрипы как при перегрузке, хотя громкость невысокая.
Включение выключение не помогает. При выключении и включении зажиганием тоже не всегда
помогает. Может у кого было подобное. Или ехать на сервис.
#363 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 18 Июль 2008 - 09:12
Вроде вы первый с таким глюком. ИМХО - на сервис.
Сообщение отредактировал Харм: 18 Июль 2008 - 09:13
#364 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:51
Было у нескольких человек (и у меня), но по одному разу. Лечилось вытаскивамием ключа.
#365 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:02
+1 было пару раз такое
#366 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:09
#367 Uncle Bob
Отправлено 19 Июль 2008 - 09:03
Цитата(Fly2ka @ 18.7.2008, 9:47) Просмотр сообщения
...совершенно непредсказуемо появляются искажения
помогает. Может у кого было подобное...
ВСЕГДА помогает выключение зажигания с ВЫНИМАНИЕМ ключа.
Поиск рулит - раз десять писали об этом.
Было несколько раз (в сумме за год - примерно 5-7). Метод лечения - см. выше. Не вижу ни малейшей проблемы - причина в цЫфровой обработке звука, при считывании тела кодека или настроек эквалайзера и т.п. из ПЗУ вполне может пройти сбой. Ценовая категория нашей магнитолы - чуть выше минимально-бюджетного уровня. Вот и вся любовь...
#368 zuka
zuka
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 22 Июль 2008 - 16:27
Все получилось спасибо всем !!! коды пришпилины к 1ой странице.
Сначала ввел 3 раза код от ключа (кривыми руками) но потом рассмотрел и 4 раза неполучил, тока выждав 15 минут. появилась строчка. az.gif
#369 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:29
#370 ALEX_Z
ALEX_Z
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel-meriva, март 2007
Отправлено 25 Июль 2008 - 16:51
Цитата(elzerg @ 22.8.2006, 17:27) Просмотр сообщения
Обратил внимание, что при включенном кондишене существенно хуже прием радио, появляются какие-то помехи, если прием сам по себе не очень, то при включении кондиционера вообще нет сигнала.
Кто-нибудь еще сталкивался с такой бедой? Насколько я понимаю это ненормально.
#371 Faza75
Faza75
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Enjoy 1.4T AMT
Отправлено 15 Август 2008 - 09:07
Господа!
Обратил внимание, что при работе радио иногда бывают кратковременные провалы, т.е. на доли секунды тишина.
Какое-то время грешил на то, что при тряске автомобиля контакт отходит... но не подтвердилось. провалы бывают и при ровной езде.
Грешил на зону неуверенного приема.. тоже сомнение, ибо в одном и том же месте провал может быть, а может не быть.
Последнее подозрение - радиостанция.. Чаще всего это бывает на авторадио, но заметил и на хит фм. никто не сталкивался с этим?
И еще недавно сохранил на одну из кнопок ретро фм, а до этого было эхо москвы. Теперь, если включить канал кнопкой, то слушаю поочередно ретро фм и эхо москвы ( по несколько секунд на станцию). а RDS показывает "эхо" постоянно. Если же станцию поймать автопоиском, то играет стабильно.
Одна из российских бед решается с помощью асфальтоукладчика и катка.
Что делать с дорогами - не понятно...
#372 netman
netman
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 V16 AIR BLUE МКП
Отправлено 15 Август 2008 - 10:27
Цитата(Faza75 @ 15.8.2008, 10:07) Просмотр сообщения
Господа!
У мня в Ярославле на Дорожном радио такая хрень, по другим нормально.
#373 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 15 Август 2008 - 11:34
Господа!
#374 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 15 Август 2008 - 11:36
Писал раньше. Нажимаю 'reg' - у меня не прыгает. Правда не всем помогает. Думаю связано с передачей сигнала дорожных ситуаций.
#375 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 15 Август 2008 - 18:01
У меня тоже такая же фигня.....Насчет Ретро Фм и Эхо мы уже обсуждали....
#376 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 20 Август 2008 - 10:20
Вообщем у меня такая фишка с магнитолой стандартной CD30 MP3 случилось: Перестало работать управление на руле магнитолой и на дисплее больше не отображается текущий трек и радио! Хотя если щелкать кнопками на самой магнитоле то все работает, но не отображается на дисплее! В чем может быть проблема?
#377 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 AT Cosmo
Отправлено 22 Август 2008 - 20:42
Весь поиск перерыл - ответа не нашел, решил спросить здесь,
может кто в курсе на CD30 MP3 есть или нет линейных выход?!
#378 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 22 Август 2008 - 20:52
Сдается мне что нет(((((((((
#379 PARTYzanka
Отправлено 22 Август 2008 - 21:20
Вот, кстати, полезная инфа на эту тему http://www.astra-h.ru/lineout.html
#380 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Август 2008 - 19:46
Антон, не будь таким привередой! Не все "рулят" по чату как ты, некоторые чуть по слабже.
А я решил плюнуть на гарантию по подъемникам, буду менять акустику и проклеивать двери, посмотрю на результат - решу что делать дальше со звуком.
