Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#901 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Июнь 2010 - 18:17
Цитата(rn9fal @ 11.6.2010, 18:22) Просмотр сообщения
Ну не знаю. Сколько было машин (а соответственно и магнитол), а это больше десятка, на всех и всегда звук отключался на время работы стартера. А на некоторых вроде и вообще магнитола отключалась полностью. Так что это нормальное поведение магнитол. Думается, что это отключается усилитель мощности в магнитоле для предохранения его выходного каскада от выхода из строя при скачках тока в момент работы стартера (не помню схемотехнику, но вроде как выходной каскад запитан практически напрямую от источника и никаких регулирующих элементов по питанию там нет). И это тоже нормально. А вот просадка напряжения здесь вряд-ли имеет значение, т.к. диапазон допустимых питающих напряжений перекрывает эту просадку при условии исправности аккумулятора. И просадка напряжения в режиме работы стартера тоже нормальна, ток-то стартер нехилый потребляет (я уж не говорю о величине мгновенного тока в сам момент включения), и чтобы просадки не было вовсе - это какой же аккумулятор нужен? Даже танковый, по-моему, даст просадку...
+1 придерживаюсь такого же мнения..
#902 Uncle Bob
Отправлено 12 Июнь 2010 - 18:17
Первое выделение - вполне м.б., надо действительно смотреть схемотехнику.
Про второе - для наглядности можно взять любую магнитолу, запитать от регулируемого источника и посмотреть на поведение.
Коллеги! Вы что, реально не наблюдали за магнитолой в Мериве?! Заводим машину при работающем проигрывателе и получаем не ОТКЛЮЧЕНИЕ выходных каскадов а ПОЛНЫЙ перезапуск магнитолы с распознаванием диска!!! (во я распалился, а? wink.gif)
Так какая тут защита? Была бы защита, уж крутилку и слежение за треками вполне можно питать было бы и от упавшего напряжения, если отключать именно выходы для защиты.
Не такого класса магнитола у нас, чтобы в ней стояло отслеживание подобного. ИМХО, просто общее отключение именно при падении напряжения. Бывает ведь, что не прерывается даже проигрывание при старте горячего движка. Не часто, но бывает.
#903 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
  • Интересы:была Meriva A, 2004, Enjoy, 1,6, z16xe
  • Автомобиль: Meriva B Essentia + доп. пакет Essentia (1,4XER 101 л.с. МТ белая CD300 х 4 шт.)
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:53
Всем здравствуйте.
У меня магнитола CDR 2005 VDO
1) есть ли у кого-нибудь инструкция на русском?
2) может ли кто-нибудь подсказать что придумать, а именно: необходимо читать mp3, а моя читает только CD. Портить внешний вид не хочется.
Спасибо.
Kadet D - 83 г.в. => Volvo 345 - 80 г.в. => Golf III - 93 г.в. => Vectra A - 90 г.в. => ВАЗ-21140 - 2004 г.в. =>, Vecta B - 97 г.в. => Meriva A - 2004 г.в. => сейчас Meriva B - 2011 г.в.
#904 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Июнь 2010 - 09:51
Цитата(Z5250 @ 12.6.2010, 23:53) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте.
Спасибо.
1. интернет вам в помщь
2. фм. модулятор или замена на CD 30 MP3
#905 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 Июнь 2010 - 14:03
1. не нашел, потому и задал вопрос
2. цена в 15 тыс. у ОД не радует.
3. фм. модулятор рассматриваю как вариант, но проблема с нехваткой розеток для подключения
#906 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:11
2. ОД панацея?
3. сделайте в багажнике дополнительную (есть в факу)
#907 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:55
Ну тогда больше CD нарезать. На диск ложится до 18-19 треков. Хватит вам на полтора часа. Или Вы таксист ?
#908 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 Июнь 2010 - 17:06
ANTONIO-B
а что туды включать, кроме холодильника (мобильник, фм-трансмитер, и т.д.)
Нет не таксист, просто дорога в отпуск 2 тыс. с чадом туда и обратно, дисков не напасешься и менять каждый час, полтора Изображение Да и больше предпочитаю слушать книги или выступления интересных людей.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 13 Июнь 2010 - 18:00
#909 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Июнь 2010 - 18:01
тогда возьмите любую DVD магнитолу и переходник с 2Дин на 1Дин. тоже можно поискать в этой же теме.
#910 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 13 Июнь 2010 - 18:19
Цитата(Z5250 @ 13.6.2010, 1:53) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте.
Спасибо.
Например вот решение Вашей проблемы, чтобы не платить ОД за уже устаревшую магнитолку непомерных денег. Эта умеет все и даже больше, чем Вам нужно. Сам все время точу на нее зуб...
Можно, конечно, поэкспериментировать с регулируемым источником, но толку буде мало ИМХО - в подавляющем большинстве подобных устройств в УМ применяются вполне типовые интегральные усилители и если посмотреть их datasheet, то скорее всего мы увидим вполне ожидаемые цифры - примерно от 10,5 до 15 вольт... Конечно я не проверял поведение нашей модели в описанном Вами случае (проверю завтра обязательно), но и это вполне вписывается в понятие "защиты". Все современные подобные устройства построены на процессорах, имеющих в своем составе цепи защиты от бросков тока, так что вполне возможно, что именно они и срабатывают. Это то же самое, что Reset на компьютере при выходе питающих напряжений за допустимые пределы. Но ведь сложно представить, чтобы напряжение питания упало ниже 10 вольт - разве что АКБ неисправна, а вот значение тока может меняться очень существенно, особенно мгновенное. Так что это срабатывает токовая защита (если конечно подобное вообще происходит - завтра проверю).
Сообщение отредактировал rn9fal: 13 Июнь 2010 - 18:41
#911 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:24
Спасибо за совет, думаю остановлюсь на ФМ-трансмиттере (приглянулся Ritmix A955) с поддержкой hands-free, а с доп. розеткой что-нибудь придумаю (разветвители есть, а вот места куда приткнуть пока не нашел).
Могу сказать, что моя штатная магнитола при запуске не отключается и провалов в звучании не наблюдается, но завтра специально поэксперементирую.
Кто-нибудь снимал магнитолу? Я открутил звездочкой 4ре самореза, но снять лицевую панель так и не удолось. В чем секрет? Спасибо.
#912 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2010 - 09:34
Цитата(Z5250 @ 13.6.2010, 23:24) Просмотр сообщения
...Кто-нибудь снимал магнитолу? Я открутил звездочкой 4ре самореза, но снять лицевую панель так и не удалось. В чем секрет? Спасибо.
Если говорить про нашу CD MP30, то там не саморезы а защёлки. Надо тонкие стержни вставить в отверстия (4 шт.) и, отжав защёлки, вытянуть магнитолу на себя. Обратно же ФАК вам в помощь.
#913 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:13
Спасибо, забыл сказать у меня магнитола CDR 2005 VDO
#914 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 14 Июнь 2010 - 20:39
У мну тоже. И при запуске двига заново загружается с нуля. И радио И диск. т.е. если играл 5ый трек ,то после заводки двига начинает с 1го.
#915 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Июнь 2010 - 01:58
А у меня все помнит
#916 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:36
Цитата(Z5250 @ 15.6.2010, 2:58) Просмотр сообщения
А у меня все помнит
Ну да, помнит не только при старте двигателя, но и когда вытаскиваешь ключ - на следующий день начинает играть с той точки, где вчера остановилось проигрывание.
#917 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 15 Июнь 2010 - 11:15
#918 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:28
Аналогично. В общем, как и обещал соратнику Uncle Bob - проверил. Все отключается и все запоминается, как и ожидалось. Считаю, что это нормально, поэтому вопрос предлагаю считать исчерпанным.
#919 egor1955
egor1955
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 (90) Essentia 5 MT июль 2008 г.
Отправлено 06 Июль 2010 - 19:24
Союзники, приветствую всех!
У меня вот какой вопрос. Как и записано в инструкции, прикуриватель включается только при включенном зажигании. И выключается, естественно, при выключенном.
А у меня в прикуривателе стоит модулятор. И он тоже отключается.
Т.е. послушать музыку нельзя.
Кто и как справляется с этой проблемой?
#920 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:32
как вариант розетка в багажнике..юзайте поиск.
