Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#861 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 11 Апрель 2010 - 15:46
Цитата(ANTONIO-B @ 11.4.2010, 13:09) Просмотр сообщения
с каких пор пищалки за динамики считают? это компонентная акустика всего лишь.... в Россию если ничего не путаю поставляют спереди компонентные,сзади простые...
шумка+замена переда на компонентные самое то мм.
В описании фарша авто указываются все источники звука ,не по размеру ,а по количеству. Именно высокочастотные ДИНАМИКИ придают звучанию качество . 800-ваттный саб в багажнике выбивает водителю оставшиеся мозги ,заставляет бить по кузову номерной знак и лопает лампочки в фонарях...
И чтобы все могли насладиться его музыкой ,он ( водитель) ездит зимой с открытыми окнами ,лежа на разложенном сиденье и свесив синюю руку из форточки... Никого вам не напоминает ?
Сообщение отредактировал kurt-59: 11 Апрель 2010 - 15:47
#862 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Апрель 2010 - 16:30
kurt-59, в комплектациях для РФ шесть динамиков, ВЧ головок в задних дверях нет.
#863 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Апрель 2010 - 16:45
Причем тут саб? опять вы бред какой то пишете не по теме вопроса...
#864 malina83
malina83
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:06
Кто делал сам шумку и менял передние колонки, эффект значителен или не стоит заморачиваться?. Повторюсь, саму магнитолу менять не хочу, если есть смысл поменять передние на альтернативные (выше я перечислиил варианты), а родные передние поставить в задние двери, напишите если кто так делал. При этом действительно в каждой двери будет по 2 динамика (одна из них пищалка), тогда всего будет 8 динамиков. Потянет ли такую схему подключения родная магнитола CD 30 MP3.
#865 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:25
а тему не судьба почитать? там и фото установок есть и отзывы и фото шумки
#866 malina83
malina83
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:52
Давно уже прочитал все, только те, кто менял колонки, пишут, что у них не родная магнитола. Вот я и спрашиваю тех, кто менял акустику, но оставил родную магнитолу. Был ли от этого положительный эффект???? Сам вопрос про шумоизоляцию мне понятен и его я не задаю. Или просто сделать шумку и не заморачиваться на смену акустики
#867 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Апрель 2010 - 21:15
Странно blink.gif Hammer_80 менял акустику при родной магнитоле и делал шумку..все фоткал и описывал..
и вы мне будете говорить,что читали тему??????
вот например за 3 секунды нашел http://forum.opel-cl...p...st&p=360946
вот Хаммера нашел rolleyes.gif http://forum.opel-cl...p...st&p=424061 на 1 стр. назад его пост какую аккустику купил
#868 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 11 Апрель 2010 - 21:26
На мой взгляд, подкреплённый кое-каким личным опытом, приоритеты должны быть такие (в порядке убывания):
  1. Акустическое оформление. Обработка металла дверей, укрепление посадочных мест под динамики, устранение "сверчков" декоративной обшивки и прокладка кабелей необходимого сечения дадут настолько значительное улучшение звука, что замену динамиков, а уж, тем более, головного устройства можно отложить до следующего раза.
  2. Динамики. Обычно, если уж разобрана дверь, можно и динамики "махнуть", поскольку посадочные места под них нужно готовить, как правило, индивидуально. Однако, выбирая "самый лучший" двухполосный комплект, следует помнить, что электроакустические параметры некоторых изделий за средние и большие деньги могут оказаться из разряда экзотики. Что означает на практике необходимость мастерить герметичный ящик (!) и размещать его внутри дверного объёма. В некоторых профильных журналах подобные параметры измеряют и дают необходимые рекомендации.
  3. Головное устройство. Обычно меняют в самую последнюю очередь, когда "малая кровь" уже вся израсходована. Хотя это как сказать, иной бюджет на подготовку дверей и покупку акустики может легко перекрыть стоимость пары мультимедийных DVD-проигрывателей средней руки.
Могу заметить, что заводская акустика и заводской CD-ресивер в комплектации Cosmo на Меривах звучат совсем недурно (если сравнивать с заводскими вариантами других марок). И, что особенно удивительно, места расположения передних пищалок (высокочастотных динамиков) вкупе с большой полкой торпедо и сильным наклоном лобового стекла совершенно избавляют от вечной болезни автомобильных аудиосистем, когда слышно, что звук идёт из пищалки, причём из ближней (так называемая "привязка").
Сообщение отредактировал Снусмумрик: 11 Апрель 2010 - 21:28
#869 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 12 Апрель 2010 - 12:11
Если вы замените переднюю акустику на фирменную двухкомпонентную с отдельными платами кроссовера, то как субъективно, так и по техническим параметрам звуковая картинка должна улучшится (но не на много). И относительно недорого будет. Вот сочетание шумки и сверхнавороченной "музыки" не всегда приводит к положительному результату. Один мой знакомый (фанат звука в машине) вложил огромные деньги в оборудование (усилители, головные устройства, сабвуферы, колонки, шумка по всем дверям и салону). В результате никак не мог избавится от дребезга водительской дверной ручки- чего только не делал с ней- мазал, заливал мастикой, прожимал, менял пружины и т.д. Хоть ты тресни- резонировала она на определенных низах и все... хотя сама дверь после проклейки по весу ощущалась как бронированная и должна была гасить все колебания.
Сообщение отредактировал m7m777: 12 Апрель 2010 - 12:28
#870 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:11
Цитата(AVK @ 10.4.2010, 17:18) Просмотр сообщения
"С 1 января 2010 года третья часть статьи 138 УК РФ изложена в следующей редакции: «Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств (в том числе — видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы), предназначенных для негласного получения информации — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет».
http://www.rosbalt.r.../09/727299.html
Так что отснимали видео...
"с 1 января 2010 года покупка этих «специальных технических средств» карается штрафом в 200 тыс. рублей или лишением свободы на три года!"
Это из другой оперы,вот по теме:
"Новый регламент ГИБДД определил правила ведения аудио и видеозаписи инспектором дорожно-патрульной службы и водителем. Согласно регламенту, и тот и другой имеют право снимать друг друга на видеокамеру и записывать на диктофон. В случае спорной ситуации записи могут быть использованы как доказательство в суде.
Нововведение направлено на снижение коррупции в органах ГИБДД. Причем ожидается, что оно позволит сократить не только случаи превышения должностных полномочий, попыток подкупа и вымогательства взятки с обеих сторон, но и число спорных и конфликтных ситуаций на дороге.
В регламенте не прописано обязательное использование записывающих устройств. Инспектор ДПС сам решает, когда включить или выключить диктофон. Однако перед проведением съемки гаишник обязан поставить в известность водителя о применении средств аудио- и видеозаписи."
#871 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:40
Прочитал статью, выложенную на "РОСБАЛТе", чушь какая-то написана. Автор не разобравшись в ситуации написал бред, но не в этом суть: видеорегистратор - это не средство скрытого наблюдения и его наоборот нужно ставить на видное место, тогда и сотрудники ГИБДД изначально будут вести себя прилично (естественно убирая на ночь, дабы хулиганье машинку не попортило).
Сообщение отредактировал voskhod: 12 Апрель 2010 - 20:50
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
#872 OMER
OMER
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель-Мерива 1,6 МТА
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:03
Привет Опелеводам! Кто подскажет, где найти инструкцию по магнитоле CD 30 MP3?
#873 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:10
вы бы хоть город указали....может вы на марсе? у меня кстати валяется дома ненужный экземпляр(дали мне ее при покупке машины БЕЗ магнитолы) - могу кому-нить задарить.... rolleyes.gif bf.gif
#874 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 19 Апрель 2010 - 17:23
Всем ныне здравствующим , добрый вечер!!
Хочу задать вопрос , но не сочтите меня за идиота!!
Есть непреодолимое желание приобристи навигатор.
Так вот мучает вопрос: какой приобристи и кто поможет советом и советами??
Кто за , а кто против?
Навигатор хочу преобристи , чтоб еще пробки по нему отслеживать rolleyes.gif
Заранее всем спасибо!!
#875 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Апрель 2010 - 18:18
А Вы зайдите и помучайте продавца в каком нибудь магазине электроники. Я как то хотел приобрести сей девайс. Бюджет был тыщ 5-7. За эти деньги они не показывают пробки! Начинают показывать от тыщ 10-12. И,поразмыслив,я понял,что пробки я и в телефоне посмотрю,да и карту если что))). А за 12 тыщ лучше телефон с большим экраном приобрести и всякие карты туда закачать дополнительно. Или наладонник. Там функций ещё больше,чем в навигаторе. Но это чисто МОЁ мнение!
#876 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:24
за 6 тыс можно взять неплохой навик Дигма с пробками.Экран 4,3 дюйма. разлочивается на раз-два (сам такой знакомому делал)
На самом деле толк от функции просмотра пробок будет только если у вас каждый день разные маршруты. Если же маршрут почти всегда один и тот же, то на этом маршруте места пробок и возможные варианты их объезда вы и так знаете. Так что смысла переплачивать никакого
#877 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:42
Понятны в принципе Ваши доводы !
#878 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Meriva 1,6MT AirBlue
Отправлено 19 Апрель 2010 - 22:46
Инструкции можно глянуть здесь
2 УРФИНДЖУС
Учитывая низкую связность дорожной сети в Москве и области, толку от знания пробок мало, т.к. объехать-то особо негде.
Читал о тестировании навигаторов, которое показало, что от пробочного сервиса проку не сильно много.
Подробней можете здесь почитать
Сообщение отредактировал speechka: 19 Апрель 2010 - 22:54
#879 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 20 Апрель 2010 - 08:03
На самом деле предпочтительней коммуникатор, т.к. у него больше возможностей (хотя и цена побольше)
А пробочный сервис... Баловство все это... Ситуация в городе меняется так быстро что проку от этих сервисов ноль...
Ну или можно разлочить навигатор и пользоваться им как обычным КПК, Т.Е. так же как и в коммуникатор можно загружать k.st навигационные программы.
Да, и еще БОЛЬШОЙ ПЛЮС коммуникаторов ( и КПК) - можно обновлять карты, POI, засады...
... и это пройдет ...
#880 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
Отправлено 20 Апрель 2010 - 08:14
Разлочить можно не все, а только те что на Windows Mobile
Поверьте, что и на навигаторах это тоже можно делать. Говорю это вам как владелец Tomtom 730.
Сообщение отредактировал speechka: 20 Апрель 2010 - 08:14
