Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#881 BRODYAGA
BRODYAGA
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:26
Всем привет.
Подскажите пожалуйста где найти манул к магнитоле сс20 (Опель Мерива 2004г.в.).
Или подскажите как настройки сохраняються.
У меня такая проблема захожу в меню дохожу до нужной мне опции(в данном случее чем быстрее тем громче) и стрелками от 1 до 5 можно выбирать уровень, когда выбрал его то просто жду оно само через пару сек ДОЛЖНО сохранить но он этого не делает он возвращает на то что было до этого и се пипец. еду быстро но музыки не слышно......
может я что то не так делаю?
спасибо.
Сообщение отредактировал BRODYAGA: 20 Апрель 2010 - 09:31
#882 OMER
OMER
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель-Мерива 1,6 МТА
Отправлено 25 Апрель 2010 - 10:18
speechka, большое спасибо за помощь!
#883 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, после очередного съема клемы аккумулятора пропала функция "тишины" на штатной магнитоле CD 30 MP3 при запуске двигателя. Как можно восстановить данную фичу?
Спасибо!
#884 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:42
Что значит "тишины"? При включении зажигания играть начинает? Это в настройках меняется, SETTINGS -Audio - System - Ign.Logic.OFF - выключение
#885 spet
spet
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:09
Нет, имеется ввиду приглушение звука при работе стартера.
#886 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:08
Доброе утро !
Если я Вас правильно понял , то у Вас после снятия клеммы ,слетели настройки на магнитоле.
Там в меню есть фича , как регулировка звука относительно скорости автомобиля .
Так вот откройти описание на магнитолу и прочитайте как настроить - там не сложно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Июнь 2010 - 09:08
#887 Uncle Bob
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:37
Это вам аккумулятор сменить нужно на более мощный и кондёры поставить сверхёмкие на питание магнитолы. Или магнитолу сменить. wink.gif
Это не "функция тишины". Это магнитоле просевшее напряжение при работе стартера не даёт работать, она кратковременно и вырубается. ai.gif
#888 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:17
Чет я не догнал, у меня аккум вроде живой и с самого начала при заводке авто магнитола замолкает, да и на многих машинах такое встречал. По мне, так нормальное поведение... Больше скажу, так вроде специально продумано, чтобы магнитолку от скачков напруги защитить...
Сообщение отредактировал bellyi: 11 Июнь 2010 - 11:22
#889 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:42
Возможно имеется ввиду автоматическое убавление громкости после того как магнитола была отключена?
#890 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:46
#891 Uncle Bob
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:51
Именно про нормальность такого поведения я и писал. А для того, чтобы при паденни напряжения магнитола тянула, нужно либо увеличивать ток отдачи аккумулятора путём замены, либо подпитку ставить либо менять магнитолу на нечуствительную либо всё вместе или в комбинациях. Уф...
#892 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:58
Думаю, не совсем так. На прошлой машине питание магнитолы кинул напрямую к прикуривателю, так вот процесс заводки авто никак не влиял на работу шарманки. Если бы подключал по уму (согласно инструкциям, через замок зажигания "помойму"), полагаю замолкала бы. Так что вряд ли тут причастны аккум, подпитки и иже с ними... ph34r.gif
Сообщение отредактировал bellyi: 11 Июнь 2010 - 12:00
#893 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:06
Бейгабашин, в мериве не помню, а вот зафировская CD 30 MP3 умеет так. Например ехал ты и слушал музыку на всю катушку... приехал, заглушил машину и радостный убежал... уровень громкости при этом оставив максимальным. Ну вечером приехали друзья, посидели с ними хорошо.... дальше утро.... Идешь с больной головой, садишься в машину, включаешь музыку... а уровень громкости автоматически убавлен до нормального.
#894 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:09
У нас вроде тоже на утро не орет, но точно не помню...
#895 Uncle Bob
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:18
Обратно же и пишу - есть магнитолы, которым просад с штатных 13,2 до 10 и ниже не мешает играть. А есть (и их большинство) магнитолы, которые уходят в защитное отключение и рестарт. Вот по _ОПИСАНИЮ_ проблемы у spet`а выглядело именно так:
...функция "тишины" на штатной магнитоле CD 30 MP3 при запуске двигателя
...имеется ввиду приглушение звука при работе стартера.
100 процентов умеет. И магнитола у нас одинаковая. Функция программируется кнопкой Settings, там далее что-то типа Ing.vol.on.
#896 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:51
Спорить не буду, глубоко не копал...
#897 spet
spet
  • Cообщений: 55
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:45
По поводу приглушения звука: магнитола запрограммирована на включение при включении зажигания. Крутим ключ зажигания в положение II загорается приборная панель, включается магнитола. Крутим ключ зажигания далее для запуска двигателя. Звук магнитолы приглушается на время работы стартера (чтобы водитель слышал заводимый двигатель) и далее магнитола работает как обычно.
#898 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 11 Июнь 2010 - 14:29
Если эта фича в настройках установлена, тогда магнитола будет включаться при повороте ключа зажигания. Я это нафиг отключил, ибо раздражало smile.gif
#899 Uncle Bob
Отправлено 11 Июнь 2010 - 14:57
Поверьте - вы сильно заблуждаетесь и неправильно воспринимаете эту ситуацию.
Однозначно могу сказать - при прогретом двигателе и несильно долго от момента заглушения (пока давление в топливной магистрали не упало) заводилась машина БЕЗ отключения магнитолы. Мало того, на проигрывании дисков, а не на радио.
Это не фича, однозначно.
Да и нафига нам слушать стартер?
#900 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:22
Ну не знаю. Сколько было машин (а соответственно и магнитол), а это больше десятка, на всех и всегда звук отключался на время работы стартера. А на некоторых вроде и вообще магнитола отключалась полностью. Так что это нормальное поведение магнитол. Думается, что это отключается усилитель мощности в магнитоле для предохранения его выходного каскада от выхода из строя при скачках тока в момент работы стартера (не помню схемотехнику, но вроде как выходной каскад запитан практически напрямую от источника и никаких регулирующих элементов по питанию там нет). И это тоже нормально. А вот просадка напряжения здесь вряд-ли имеет значение, т.к. диапазон допустимых питающих напряжений перекрывает эту просадку при условии исправности аккумулятора. И просадка напряжения в режиме работы стартера тоже нормальна, ток-то стартер нехилый потребляет (я уж не говорю о величине мгновенного тока в сам момент включения), и чтобы просадки не было вовсе - это какой же аккумулятор нужен? Даже танковый, по-моему, даст просадку...
Сообщение отредактировал rn9fal: 11 Июнь 2010 - 17:30
