Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#921 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:47
Цитата(egor1955 @ 6.7.2010, 18:24) Просмотр сообщения
Союзники, приветствую всех!
У меня вот какой вопрос. Как и записано в инструкции, прикуриватель включается только при включенном зажигании. И выключается, естественно, при выключенном.
А у меня в прикуривателе стоит модулятор. И он тоже отключается.
Т.е. послушать музыку нельзя.
Кто и как справляется с этой проблемой?
А розетка у ног пассажиров ?. Или нету ?
#922 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:53
а она по принципу работы вроде такая же,как и прикуриватель....
#923 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:37
точно...
розетка в багажнике рулит...
#924 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 07 Июль 2010 - 08:37
К сожалению из вопроса не ясно какое головное устройство у вас стоит. И чем оно вас не устраивает для прослушивания музыки?
А то может проблема надумана?
Сообщение отредактировал @lien: 07 Июль 2010 - 20:56
#925 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июль 2010 - 19:26
Цитата(@lien @ 7.7.2010, 9:37) Просмотр сообщения
К сожалению из вопроса не ясгл какое головное устройство у вас стоит. И чем оно вас не устраивает для прослушивания музыки?
видимо просто сд,а не мр3
#926 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 07 Июль 2010 - 21:06
это первое, что приходит на ум.
Я вопрос скорее задавал,дабы подтолкнуть egor1995 к запролнению профиля. (и не пришлось бы задавать наводяшие вопросы)
to egor1995: так какое головное у вас установлено?? Если штатное,но без mp3, то тогда вариант с долнительной розеткой (в багажнике) можно рассмотривать как отимальный. Если же установлено нечто стороннего производителя, то может стоит задуматься о покупке нового.
#927 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
  • Интересы:была Meriva A, 2004, Enjoy, 1,6, z16xe
  • Автомобиль: Meriva B Essentia + доп. пакет Essentia (1,4XER 101 л.с. МТ белая CD300 х 4 шт.)
Отправлено 07 Июль 2010 - 23:04
Всем оброго времени суток.
Вот читаю посты и думаю, а причем здесь основная магнитола, если у egor1955 стоит фм-трансмиттер, который был назван модулятором. У человека соответственно проблема как запитать розетку по постоянной схеме, т.е. при выключенном зажигании.
egor1955, думаю что варианта два:
1) переделать электрическую схему;
2) поворачивать ключ в замке зажигания с выключением всех потребителей.
Kadet D - 83 г.в. => Volvo 345 - 80 г.в. => Golf III - 93 г.в. => Vectra A - 90 г.в. => ВАЗ-21140 - 2004 г.в. =>, Vecta B - 97 г.в. => Meriva A - 2004 г.в. => сейчас Meriva B - 2011 г.в.
#928 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 07 Июль 2010 - 23:53
да хоть как назовите: хоть трансмиттером, хоть модулятором,хоть ретранслятором, но суть от этого не меняется-мы говорим об одном и том же приборе. Кстати в их так и упоминают всегда вместе, например,пишут "фм-модулятор", а в скобках "трансмиттер", и наоборот.
А вопрос про основную магнитолу был, чтобы представлять себе всю картину целиком, и сходя из этого уже пытаться давать какие-либо советы, а не пытаться решить проблему (которой в общем-то и нет) "методом тыка"
#929 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Июль 2010 - 07:40
Насколько я понимаю ФМ-трансмитер используется для перевода полосы ФМ частот другого региона в полосу частот нашего региона (обычно это с японками требуется).
Если у него европейская машинка и встроенная магнитола то проблем с частотой вообще не лоджно быть. В Европе те же частоты вещания что и у нас.
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?????
#930 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:21
alexsys74, вообще, слово "трансмиттер" переводится на вполне русское "передатчик". Та штуковина, о которой вы говорите, называется "конвертор", что по-русски "преобразователь".
Да, ресивер - приёмник.
#931 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:40
Внесу свою лепту в эту дискуссию.
Называется сея штуковина FM- АДАПТЕР.
Требуется он , когда надо расширить например частоты Советского УКВ диапозона до Европейского FMа rolleyes.gif
Ставился как приставка к совковым магнитолам образца начала 90-Х годов.
Типа Звезда , УРАЛ И БЫЛИНА !!
#932 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:58
Не-не, mmx прав, и речь идет нет о том устройстве, которое Вы упоминаете, а именно об FM-модуляторе (трансмиттере). Это устройство, работающее на частотах FM-диапазона и предназначенное для восполнения отсутствующей возможности головного устройства работать например с MP3 файлами, или с устройствами USB (т.к. практически все подобные штуки имеют на борту либо USB, либо карт-ридер). Все просто - вставили в прикуриватель этот трансмукер biggrin.gif , выбрали свободную от станций частоту FM, на головном устройстве настроились на эту частоту и нажали кнопку PLAY на трансмукере... Вот вам и головное устройство с MP3. Вот только качество воспроизведения хромает сильно у этих штук.
#933 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
mmx
"слово "трансмиттер" переводится на вполне русское "передатчик"
Согласен, немного попутал название.
Урфинджус
"Ставился как приставка к совковым магнитолам образца начала 90-Х годов."
Согласен. Но вот вопрос зачем она в колобке??? Там что установлены совковые магнитолы??? Какая магнитола не стояла бы там, хоть касетная, на ней уже должен стоять европейский диаппазон ФМ.
Другое дело если необходимо диаппазон УКВ упихать в ФМ. Но тогда может случится наложение одной станции на другую. А это уже беда.
#934 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:26
А вот с этим полностью согласен.
Если так. То нужная весчь если отсутствует такая функция у родной магнитолы.
А собственно где автор поста, поставившего вопрос???
#935 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:46
Да я и не писал , что мол хрень эта нужна !
Лично мне хватает всего штатного.
#936 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:53
Ой, боюсь мы его ещё долго не увидим. За 11 месяцев с даты регистрации у человека первое сообщение. С такой периодичностью ждать нам до июня 2011 rolleyes.gif
egor1995, аууууу, отзовитесь! Люди искренне хотят вам помочь
#937 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:40
#938 egor1955
egor1955
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 (90) Essentia 5 MT июль 2008 г.
Отправлено 13 Июль 2010 - 18:17
Розетка у ног пассажиров есть, но я не пробовал.
Почему-то думал, что она тоже должна отключаться.
Завтра попробую.
В любом случае, спасибо за подсказку.
#939 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:12
Завтра попробую.
Только речь идет не о гнезде прикуривателя сзади ,а именно о такой же розетке как в багажнике. Она рядом с прикуривателем и закрыта от пыли резиновой крышкой. На 100 % не уверен ,но она должна сидеть на том же питании ( т.е. постоянно 12 в).
#940 malina83
malina83
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:45
Кто делал сам шумку авто, подскажите, подойдет ли по толщине материал сплен толщиной 8 мм в двери и на крышу, или нужно купить 4 мм?
