Аудио, Радио, Видео ...
#962
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:01
Поставил усилок с сабом, оставил штатную голову и колонки, при заведенном двигателе создается фон, реагирующий на обороты двигла. Как с этим бороться? Мож у кого было.
Заменить генератор.
Ваш усилок потребляет гораздо бюольше мошности чем может выдать генератор со стабилизатором (как вариант) ну или выходное сопротивление "штатной головы" не соответствует входному сопростивлению усилителя.
Попробуйте замерить напряжение на входе усилителя при заведенном двигателе.
Вопрос а от чего вы запитали усилок и какими проводами??? (от какой точки подключили питание).
Откуда вы снимаете аудио сигнал подаваемый на вход усилителя???
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Сентябрь 2010 - 07:03
#963
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:54
Вот тут много полезного на тему. Вообще сайт очень полезен любителям автозвука.
Сообщение отредактировал S-ancho: 22 Сентябрь 2010 - 09:05
#964
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 21:06
Заменить генератор.
Генератор явно не причем, даже не заводя двигл. а просто включив габариты создаются помехи.
Питание идет с аккума напрямую. Аудио сигнал с магнитолы. Провода хорошие, на усилок толщиной с мизинец.
Добавлю, на питании саба обязательно должен стоять конденсатор большой емкости. Он играет роль сглаживающего пульсации элемента, плюс неоходим для компенсации провалов напряжения на пиковой мощности. Да, питание лучше брать напрямую от аккумулятора, в крайнем случае - от прикуривателя (силовая цепь), сечения проводов должно хватать для пропускания тока даже при пиковой мощности (от этого и стоит отталкиваться при выборе сечения провода). Иначе проводка греться будет, ну и искажения появятся.
Вот конденсатора как раз нет, попробую поставить.
#967
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 21:57
#968
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 22:33
А усилок дал улучшение звука? А то у меня дилемма - начать с замены аккустики или головы...
Усилок стоит на все, звука дал даже на штатных, планирую менять передние компонентные, поставлю Инфинити, но без нормальной шумки смысла нет., дребезг ужасный. В ближайшее время буду делать шумку.
#969
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:24
Шумка, динамики, голова (усилок) - все правильно, но, ох, как не бюджетно....
З.Ы. А саб куда пристроил, в багажник?
#970
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:37
Все ИМХО
ЗЫ но сабик даже компактный не помешает
#971
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 00:25
Достаточно сделать виброшумку в дверях (только добавить пищалки в задние двери, на экзисте 500р пара родных в штатные места), родная система в принципе не плоха и этого должно хватить, а чтобы радикально улучшить звук то надо конечно менять и динамики и голову, но только на дорогие и качественные, замена на средненькую систему заметного улучшения не даст (т е потратив 10 - 15 т р на голову с динамиками не шибко лучше будет, надо что-нибудь топовое инсталлить).
Все ИМХО
Ну я примерно так и прикинул - червончик динамики по кругу, 15-20 башка, саб 5-7.... Жаба, однако.
Просто саб у нас ставить, ИМХО, некуда. Вариант - активный, компактный, съемный. Или в багажник на резинках, или на задний коврик за спиной водителя. В идеале размер - чтобы можно было поставить сзади между пассажирами после центральной консоли.
З.Ы. Тоскую по своей А-100. Там аудиоподготовки стояло на 2000 дохлых енотов и места для установки было в избытке...
#972
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 12:23
Саб теперь пол багажника занимает, а усилок прикручен к спинке заднего левого сиденья, на откидывающуюся полку.
#973
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 12:55
Я так понимаю если поставить магнитолу взамен штатной, то можно распрощаться с под рулевым переключением, выводом инф. на 3-х строчный дисплей, с блоком аудио управления для задних пассажиров, так ли это? или можно как-то все оставить в рабочем состоянии.
Уж больно звук у штатки фуфло, и нет линейного выхода.
#974
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:58
Поиском ничего не нашел, поэтому спрашиваю. Кто знает где можно купить переходную рамку под стандарт. магнитолу? 2 Дин вроде или 1.
Рамки в комплекте со жгутом подобрать можно здесь. Некоторые модели магнитол поддерживают упраление на руле и вывод на штатный дисплюй напрямую или через адаптеры.
#975
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:45
Как вариант поставить голову Опера..
#978
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:13
извените конечно,а вы что обычным утеплителем шумили и даже довольны результатом,а виброизоляцию проклеивали?
Это не обычный утеплитель, сначала слой виброфильтра (типа битума с фольгой), потом шумоизоляцию 8мм. Покупалось не в хозяйственном магазине, такой фигней звуко-студии оклеивают и авто.
#980
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 10:55
http://chinawebshop....duct_23789.html
