Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1001 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:57
m7m777, Михаил, был неправ, просмотрел TIS, сигнал с лентяйки идёт в дисплейный блок, оттуда на магнитолу по CAN. Лентяйка резистивная.
Всё, пошёл ездить по роялю самостоятельно...
#1002 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:03
Все имеют право на ошибку. Тему про Can я курил еще полтора года назад и мог забыть нюансы и тоже ошибаться. Вот только мне кажется у вас неверное представление об архитектуре цифровых шин. Там не может быть направления "от дисплея к магнитоле", "от контроллера блока кузова к контроллеру АБС" Все устройства сидят на единой шине и максимум, что могут иметь- приоритет управления. В нашей Мериве немного посложнее- шины двух уровней. Но это разные шины.
#1003 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:14
Под направлением подразумевается логическое движение данных в паре "источник-приёмник". В данном случае источник - дисплей, а приёмник - магнитола. Архитектура шины не учитывается, протокол тоже.
#1004 wit638
wit638
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OPEL-MERIVA
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:29
Цитата(mmx @ 4.11.2010, 16:43) Просмотр сообщения
Сигнал скорости автомобиля по схеме берётся с блока АБС, за протокол судить не берусь (тоже в дисплей).
У меня абс нет, а громкость прибавляется...
#1005 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 21:16
Да ну? И где вы нашли Мериву _БЕЗ_ АБС?
ИМХО - таких нет.
#1006 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 16:55
переходная рамка ACV PR34-1020 (прямо так и ищите через поисковик) подходит для колоба, можно найти за 200 руб
#1007 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:31
Итак, сделал вибро-шумоизоляцию передних дверей ar.gif .
Материалы: 5 листов вибропласт-Голд, один лист битопласт10 1х2м, компонентная акустика Alpine SXE-1750S http://market.yandex...=...50s&srnum=6 (специально искал не мощные чтобы от родной головы играли)[attachmentid=62595],
правда достаточно было всего 3х листов вибропласта, материала осталось еще на задние двери.
Заранее были извлечены старые динамики[attachmentid=62592][attachmentid=62593][attachmentid=62594]
изготовлены подиумы[attachmentid=62596]
хитрой конструкции чтобы крепить не саморезами а родными болтами на резьбе[attachmentid=62597].
Для пищалок пришлось вырезать старые решетки[attachmentid=62599]
Металл дверей оклеил вибропластом, наружнюю сторону (которая ближе к улице) оклеил куда смог достать, внутреннюю целиком. Прикатывал жестким обойным валиком [attachmentid=62601]
Обшивки дверей заранее оклеил дома, т к в тесном гараже не развернуться
[attachmentid=62600]
Эффект следующий: появились средние частоты, которые напрочь не воспроизводились родной акустикой, низ стал ровнее (ушел резонансный "бубнеж"), напрочь исчезли все сверчки и дребезжания в дверях, короче, появилась разборчивость звуковой картины; сами динамики звучат резковато для живой музыки, больше подходят для электроники, но все равно в разы лучше чем родные даже с родной головой. Но летом буду городить полную шумку и целиком новый звук forever.gif
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 22 Ноябрь 2010 - 18:35
#1008 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:38
Уважаемые, прошу совета. На мериву встанет? http://forum.opel-cl...mp;#entry966674
#1009 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:03
Цитата(Сержпитер @ 20.12.2010, 8:23) Просмотр сообщения
на мериву должна встать? у меня гамнитола квакнулась... она MP3?
#1010 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:06
Цитата(ANTONIO-B @ 20.12.2010, 10:03) Просмотр сообщения
угу. договорился с человеком. еси чО с возвратом. Потому как Дмитрий (Darksawa) сомневается немного. но попытка - не пытка (Л.П. Берия) rolleyes.gif
#1011 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:16
#1012 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:17
Так у меня точно такая стоит штатно.
#1013 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:21
#1014 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:30
хотела посмотреть, а фотка не открывается...
уже удалена или у меня чего-то с настройками...
#1015 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:52
Sun, http://forum.opel-cl...t...st&id=64320
#1016 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:26
И что? у всех почти такая. магнитола с вектры поэтому и сомнения небольшие....
#1017 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:03
Есть это изделие в каталоге "Эксиста" в разделе "Меривы". Должно заработать, КМК.
#1018 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 08:38
забрал вчера. Автору респект. Сразу пошел проверять. Все работает. Только привязать надо. Раз в тридцать секунд пищит и пишет program radio. вопрос №2: где можно купить деталь 17 82 649 ? эт металлические салазки или как их там называют....
#1019 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 10:50
Хмм... Просто если штатно стоит магнитола с маркировкой "CD 30 MP3", и такая же показана на фото, то сомнения не понятны. Прошу прощения, если чего недопонял.
#1020 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:00
ребят,проехали. все работает.... изначально не стояло ничего. У меня Эссеншия.
