Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1101 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:15
Цитата(S-ancho @ 19.1.2011, 14:08) Просмотр сообщения
В моей комплектации только спереди по 2 динамика в двери (включая пищалки), сзади всего 2. Так что не у всех 8.
А что в месте их решеток ? Туда класссные диоды можно поставить . Ведь проводка должна быть? Будет сзади при включении музыки гламурно ... Даже светомузыка будет !
#1102 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:49
наличие штатных мест под ВЧ динамики очень упрощает внедрение компонентной акустики в авто, я в задние двери временно вставил пищалки из передней, в которой теперь живет другая акустика
#1103 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Январь 2011 - 23:09
Сзади просто такие же решетки, как спереди, но без внутренностей. Динамики только снизу.
#1104 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 20 Январь 2011 - 07:59
Тут кто-то менял акустику на компонентную, пришлось вырезать пластиковые решеточки на месте пищалок, они не становятся туда что-ли.
#1105 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:34
Родные встанут, она под них заточена. Про стороннюю не скажу.
#1106 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:26
некоторые влезают, некоторые нет, но все равно решетку удалить легче чем дыру городить в неположенном месте. Я решетку вырезал, в полученное отверстие идеально встали новые пищалки bf.gif об этом писал где-то в этой теме и фото выкладывал
#1107 890
890
  • Cообщений: 35
  • Интересы:Пробег 97233км...Год выпуска 2003, в России с 2007, из Германии. В России второй хозяин.
  • Автомобиль: Meriva 1.6 16V
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:45
Поставил тут на днях магнитолу JVC, 2 din. Штекеры все подошли родные...просто воткнул и поехал, НО! Буквально вчера магнитолу выбило, запаха полёного не было, магнитола не запускается...А так же сегодня заметил что эл.ст.подъёмники тоже перестали работать и подсветках в них. Регулеровка зеркал перестала работать...но всё остальное вроде работает, машина заводится...Кто что может подсказать? Я грешу на предохранители, только не могу понять, разве магнитола связана со стеклоподъёмниками и зеркалами ai.gif ?
#1108 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:13
Предохранитель №53 стоит по цепи "дежурный режим" всех указанных устройств.Третий ряд сверху, в ряду первый слева.
Сообщение отредактировал UMNIK: 25 Январь 2011 - 18:26
#1109 890
890
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:53
Спасибо огромное... ar.gif Завтра попробую, отпишусь помогло или нет... forever.gif
#1110 890
890
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:27
#1111 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 02 Февраль 2011 - 13:19
Скажите кто-нибудь, какого диаметра колонки стоят в дверях?
#1112 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Февраль 2011 - 19:22
Да вроде как 16 были....
#1113 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 04 Февраль 2011 - 02:29
16см, только необходимы проставки при монтаже не родных динамиков из 20мм фанёры
#1114 PARTYzanka
Отправлено 13 Февраль 2011 - 20:11
Нашла интересный сайт, где можно приобрести подходящие по цвету рамки и рамки с внутренними принадлежностями под не штатные 2DIN магнитолы http://www.lomatroni...auxhall/?aoff=8
Так же, можно приобрести рамки у них же и на ebay, вот их раздел http://stores.ebay.d...d=p4634.c0.m322
#1115 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 23 Февраль 2011 - 18:30
При включении зажигания всегда включается магнитола (радио или диск, что последнее слушал) даже если изначально перед выключением зажигания магнитола была выключена. Что сделать чтобы не включалась? Магнитола штатная
Сообщение отредактировал kamur: 23 Февраль 2011 - 18:31
#1116 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:35
Нажмите settings -на дисплее появится audio-4-позиционный сектор нажмите вниз-появится sistem-последовательно нажимаете 4-х позиционный сектор вправо до появления на дисплее надписи ign.logic OFF-ждёте примерно 6 секунд-получаете то, что хотели.
#1117 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:40
Спасибо все получилось, теперь при выключении зажигания магнитола продолжает работать
Сообщение отредактировал kamur: 24 Февраль 2011 - 17:41
#1118 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:48
Интересно , если ее оставить включенной и уйти , типа забыл . батарейка разрядится или автоматика отключит через какое-то время ??
#1119 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:19
Примерно через полчаса выключиться - проверял
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1120 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:03
А я так и не смог свою заставить повышать громкость при разгоне... пробовал и на радио, и на СД... в настройках магнитолы параметр выставлял разный - от 0 до 5
Есть подозрение что эту фичу надо как и "Скандинавкий свет" отдельным пакетом включать.
